Алексейй
Алексейй
11.03.2013 в 18:36:57
slonokaban написал : в мурлене за 25 рублей пять штук ?
Бошевских.
Заглянул сегодня в гамазин для бедных-в продаже желтый инструмент на букву К /кельнер/ или чтото вроде. Позарился на эл.лобзик. Точнее на то что у него шток не цилиндрический,а плоский.700р. Захотелось опробывать как работает аппарат такой схемы. Так как все мои с цилиндрическими штоками. При обробывании выявилась проблема с креплением пилки-у моих бошевских пилок хвостовик толстый и в пазик штока не помещаеться.При том,что пилки что в комплекте лобзика потоньше и вставали ровно.
slonokaban
slonokaban
11.03.2013 в 19:12:25
Алексейй написал : Заглянул сегодня в гамазин для бедных-в продаже желтый инструмент на букву К /кельнер/ или чтото вроде. Позарился на эл.лобзик. Точнее на то что у него шток не цилиндрический,а плоский.700р. Захотелось опробывать как работает аппарат такой схемы. Так как все мои с цилиндрическими штоками. При обробывании выявилась х.ня с креплением пилки-у моих бошевских пилок хвостовик толстый и в пазик штока не помещаеться.При том,что пилки что в комплекте лобзика потоньше и вставали ровно.
Алексейй,у вас хобби что ли такое на всякий шмурдяк деньги тратить :confused:
Алексейй написал : Так как все мои с цилиндрическими штоками.
не проще ли было вместо двух или сколько там у вас купить один нормальный за те же деньги что вы потратили:confused: Чтобы потратить деньги с умом, нужно всего лишь две вещи. Сами догадайтесь, какие.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
11.03.2013 в 19:27:26
... вот уже почти 5 лет(26 страниц) Алексейй с чувством, с толком, с расстановкой троллил собравшихся поклонников хорошего инструмента :)
slonokaban
slonokaban
11.03.2013 в 19:42:39
INVERTED написал : вот уже почти 5 лет(26 страниц) Алексейй с чувством, с толком, с расстановкой троллил собравшихся поклонников хорошего инструмента
...... в каждом обществе есть блаженный........
Левша1
Левша1
Самара
11.03.2013 в 21:32:13
вы же купили Райоби уже.или просто лобзари коллекционируете?
n-p-n
n-p-n
11.03.2013 в 22:02:28
Алексейй написал : Писятка достаточно толстая чтобы критично горбиться
рассказывайте...
INVERTED написал : с чувством, с толком, с расстановкой троллил собравшихся поклонников хорошего инструмента
да. С терпением и... любовью к этому непростому, нервному делу...
Алексейй написал : Позарился на эл.лобзик. Точнее на то что у него шток не цилиндрический,а плоский.700р.
пополнили кунсткамеру коллекцию?
Алексейй
Алексейй
12.03.2013 в 05:13:54
эээ.Непонимание. Есть две конструкции штока у эл. лобзиков-цилиндрический шток и пластинчатый. На тысячах страниц обсуждений эл. лобзиков народ онанирует на МАРКУ эл. лобзика и вообще не касаеться его конструкции. Как мои лобзики ,,прибавлялись,, Интерскол -купил, пилил им половняк,кубометрами, от долгой работы у него сносился подшипник/поменял/ .Пока ждал тот подшипник/50рублей/ купил Калибровский . Практически аналог, только другого цвета. Затем движимый тягой к прекрасному взял Руоби,практически даром, - ну очень железный и надежный ,но тоже с цилиндрическим штоком. Нынешний Кёльнер взял чтобы опробывать что могет апарат если у него в качестве штока пластина. Ведь этот момент на 1001 странице обсуждений никто не удосужился отметить. Деньги -на гвоздике висит двустворчатая рама которую брал за 3 т. рублей-буду ее пилить и в топку. Потому как 2 створчатая не нужна .Вот это обидно за деньги.
Алексейй
Алексейй
12.03.2013 в 13:33:41
Как учит классическая экономика ...экономика есть бла-бла ....в условиях ОГРАНИЧЕНЫХ ресурсов..... Ресурсы всегда ограничены. Потому лично я выбираю инструмент для решения определеных задач. А не ...я куплю самое лучшее.... К примеру на фото мааленький мотоблок. Двигатель четырехтактник. Стоит тыщ 15. Архиприятная весчь.Сегодня я им грыз укатаный снег под воротами-уже не открывались. Можно конечно и кайлом-но тяжко им махать. Часа два грыз и откидывал. На эту штукенцию потраченых денег абсолютно не жалко.
Опробывал лобзик.Заострил зад пилки ,чтоб нормально села в креплении. Попробывал вышепомянутым Кельнером на расчерченом бруске-однако зер гут. Пилит практически идеально-на бруске толщиной 45мм уход пилки в районе 0,5-1 мм.
Алексейй
Алексейй
14.03.2013 в 09:44:25
Отремонтировал Один зуб ,,запечатали,, два канала, два захода по часу с лишним . Итого 8 тыщ.
...макита.. бош...
INVERTED
INVERTED
Барнаул
14.03.2013 в 10:18:14
Алексейй написал : Итого 8 тыщ.
ценообразование сейчас не контролируется. Отсюда такие нереальные запросы врачевателей - знают, что на здоровье мало кто экономить будет.
Алексейй
Алексейй
14.04.2013 в 09:32:04
Давно не чирикал. Фото в сотовом-шнурка нет, потому бум на пальцах.... Задача стояла сделать оконный блок с рамами. Задача архисложная-окно это верх столярки. Наружный блок прогнал через рейсмус ,собрал ,долго и муторно но без особых проблем. Проблема в рамах. Предыдущие /на мансарду/ я собирал с калиброваных реек склеивая их вперехлест. Но расход древесины большой ,плюс древесина нужна безсучковая.А она у меня вся вышла. Решил попробовать собирать рамы /створки/ в шип.Шип на одной из сопрягаемых деревях сделал фрезером/папу/. ,,маму,, прорезал вышепомянутым лобзиком от Кельнера. Для компенсации увода пилки резал по чуть с одной стороны, переворачивал и еще ,,чуть,, Если кто вылезет с ,,макитой,, то пускай выйдет и утопиться. Потому как пилка в лобзике пилит вертикально очень условно и эта вертикальность зависит от косослоя,и прочих ньюансов. Переворачивая рез получилось сделать примерно со станочной точностью. Само собой ,что предварительно размечаем . Макита ... тьфу три раза в сторону брендов,потому как на 90% все зависит от древесины. Если распуская брусок циркуляркой заметили , что от внутренего напряжения края прореза сходяться /или расходиться / то данную заготовку пускаем в печку. Мне никто этому не учил, потому некоторые детали пришлось изготавливать два раза-обидно.
