LgService
LgService
Луганск
14.11.2024 в 21:12:43
Добрый день, сразу извиняюсь если пишу не там, ибо опыта в создании тем нет) Закон ома знаю, по крайней мере формулу и значения составляющих формулы. Но недавно задумался над работой теплового реле...и завис)) При стабильном напряжении,по проводнику, определенного сечения, протекает ток. Но если сечение уменьшаем, то ток растёт, верно? (тут я наверное и упускаю что-то). Также при уменьшении сечения увеличивается сопротивление, но согласно формуле, ток равен напряжению, поделеному на сопротивление. А значит ток должен падать при большем сопротивлении. Где-то я туплю, наверное недосып сказывается) Поясните люди добрые, что я не так воспринимаю?)))
14.11.2024 в 21:15:52
LgService написал 14.11.2024 в 21:12
Нет,
Dmitry47
Dmitry47
14.11.2024 в 21:55:24
А это откуда вы решили?
LgService
LgService
Луганск
15.11.2024 в 07:45:34
Dmitry47, точно, он вырастет если увеличить напряжение,а сечение оставить прежним. Спасибо, вот где я затупил,смотрюв книгу-вижу фигу)) Тогда ещё вопрос) Тепловое реле срабатывает при повышении тока, когда к примеру двигатель, начинает перегреваться. Но разве сопротивление не растёт по мере нагревания проводника?
vavan
vavan
читатель форума
15.11.2024 в 08:02:43
Это про ток жидкости, в гидродинамике. Если к толстой трубе последовательно прикрутить тонкую, и погнать через них воду, то в тонкой трубе скорость воды будет больше.
Для электричества так не работает. Иначе бы в люстре перегорали все до одной лампы в один моент, а не отдельные по одиночке. Если у вас две лампочки накаливания соединены параллельно (=ситуация с толстым проводом) и с какой-то яркостью светят, то после удаления одной лампочки (= ситуация, когда вдвое уменьшили сечение проводника) оставшаяся лампа будет светить с той же яркостью (=ток через неё не увеличился). В формуле закона Ома сравните расчёт силы тока для сопротивления R (это толстый провод) и для сопротивления 2R (это вдвое более тонкий провод). Ток пропорционально уменьшается, при уменьшении сечения провода.
vavan
vavan
читатель форума
15.11.2024 в 08:18:04
"При повышении тока" - это же не тепловое, а защита от короткого замыкания? Нет? А тепловое, "при повышении температуры" - это механический разрыв контакта биметаллической пластиной, например как в электрочайнике сделано для отключения чайника без воды.
Dmitry47
Dmitry47
15.11.2024 в 08:49:18
LgService написал 15.11.2024 в 07:45
Dmitry47, точно, он вырастет если увеличить напряжение,а сечение оставить прежним. Спасибо, вот где я .....
двигатель греется и нагревает реле?) сопротивление растёт, только причем тут это? Чем больше ток тем больше выделяется тепла, при определённой температуре специальная пластина выгибается и размыкает контакты реле. Вы берете откуда-то с потолка некие утверждения которые вводят вас в противоречие с логикой. Надо понять физику процесса "На пальцах"
LgService
LgService
Луганск
15.11.2024 в 10:08:55
Dmitry47, так то да, пластина биметалл...разность расширения... греется когда протекает большой ток.. Но не понимаю взаимосвязь между нагревом обмоток двигателя и растущим током. Автомат вырубается при КЗ и токе выше номинала, как я понимаю в первую очередь для защиты проводника. А тепловое реле,вырубает когда ток выше нормы,протекает за некоторое время,время пока нагреется пластина
LgService
LgService
Луганск
15.11.2024 в 10:16:50
Кажется дошло)) Докопался я к названию "тепловое" реле... Ток на двигателе растёт из-за подаваемой нагрузки большей, чем рассчитан двигатель, а от этого и греется двигатель, с последующим перегоранием обмоток. Вроде так. А при длительной работе и плохом охлажлением, нужно отдельное термореле
LgService
LgService
Луганск
15.11.2024 в 10:31:58
Хотя, один мой знакомый)) Поставил тепловое реле на котёл. Котёл примитивный, практически без электроники. Котёл греется от электрических тэнов, тепловое реле срабатывает через какое то время, то есть работает всё как нужно. Работает и работает, не стал ничего выяснять, как и почему. А вчера столкнулся с тепловым реле и двигателем, вспомнил про тэны, закон Ома и завис.. С двигателем всё понятно. А с тэнами не очень..
15.11.2024 в 14:08:33
LgService написал 15.11.2024 в 10:31
Хотя, один мой знакомый)) Поставил тепловое реле на котёл. Котёл примитивный, практически без .....
Бим пластина греется при прохождении тока. Параметры бим пластин на разные токи разные. Гуглите устройство ....
