TiamaT
TiamaT
09.11.2011 в 12:53:43
Вот Вы спам развели :) Про контакт под заземление я не пишу, он одинаковый со всех сторон. А вот ноги похоже разные.
sergey_sav
sergey_sav
09.11.2011 в 13:10:27
TiamaT написал : Про контакт под заземление я не пишу, он одинаковый со всех сторон. А вот ноги похоже разные.
Так о нём то и речь... Эта шалабушка сравнивает напряжение между контактом РЕ и штырями. Там, где напряжение меньше, она и "считает" его нулевым, а другой фазным. Если "прибор" перевернуть и подключить к розетке "не правильно", то он об этом и просигнализирует... только вот зачем? ;)
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 13:23:53
sergey_sav написал : предполагаю, что и без поправки можно догадаться о чём речь...
при таком ТС надо все разжевывать а то
TiamaT написал : Бррр, не я не понял. У тестера 2 ноги, и как он определяет "перевернутость" измеряя между ними напряжение?
services
services
09.11.2011 в 14:18:47
Очередная ненужная игрушка, раз без земли не работает ) отвёртка индикатор лучщее... а неправильное подключение в розетке земли и нуля выявится при первом включении потребителя (если имеется узо)!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.11.2011 в 14:28:13
sergey_sav написал : только вот зачем?
Имеет смысл для УПС, в некоторых моделях есть индикатор "фаза" на задней стенке - для обеспечения неразрывности рабочего ноля, то есть при переходе на батареи коммутируется фазный проводник. Аналогично такой же индикатор имеется в ЗАСах для той же цели.
sergey_sav
sergey_sav
09.11.2011 в 16:16:51
Имеет смысл воспользоваться простым индикатором, ибо представленная игрушка не показывает где именно фаза, а просто "сообщает" о правильности или неправильности фазировки... по её скромному мнению. ;) Вообще то, об этом и "базар" (о критерии оценки правильности), а не о наличии в природе фазозависимых приборов.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.11.2011 в 16:30:53
sergey_sav написал : об этом и "базар" (о критерии оценки правильности), а не о наличии в природе фазозависимых приборов.
Кстати есть ещё газовые котлы требующие фазировки, иначе не работает ионизационный датчик пламени. А приборчик ИМХО бесполезен, т.к. не во всех сетевых шнурах соблюдается "полярность" фаза-ноль.
elcin
elcin
Нижнекамск
11.11.2011 в 00:06:42
Попался "заказик" после народных умельцев, электрику до ума доводить... Сим приборчиком проверялось отсутствие или наличие Земли в розетках. Это единственно на что он Годен на мой взгляд. Был подарен заказчику, мне в работе, в загородном доме розетки проверить.
