bublik
bublik
Петрозаводск
09.11.2011 в 12:13:37
Господа специалисты, подскажите нужно ли получать разрешение на установку электрощита с автоматами и УЗО в квартире, если счётчик и входной автомат останутся в общем коридоре?
09.11.2011 в 12:19:33
Не нужно.
Миха1982
Миха1982
09.11.2011 в 12:21:48
нет, вы же не трогаете основной щиток.
bublik
bublik
Петрозаводск
09.11.2011 в 13:10:20
спасибо, успокоили. возник ещё вопрос, на форуме советуют ставить входной автомат на 63А. Не будет ли претензий, что я тем самым превышаю выделенную на квартиру мощность?
Миха1982
Миха1982
09.11.2011 в 13:14:33
у кого?
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 13:21:42
bublik написал : ставить входной автомат на 63А.
при вводном кабеле 4 квадрата глупо, нужно все делать исходя из данных условий, а 63 автомат можно поставить в подьезде как рубильник :)
services
services
09.11.2011 в 13:54:41
Anat78 написал : при вводном кабеле 4 квадрата
откуда данные, вроде топикстартер не писал!
bublik написал : на форуме советуют ставить входной автомат на 63А
На каком? Сцылку? Чем объясняют выбор?
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 14:10:46
services написал : откуда данные, вроде топикстартер не писал!
написал для примера возможной глупости, пусть ТС напишет что у него за вводной и какой стояк(в подьезде :))
Миха1982
Миха1982
09.11.2011 в 14:16:53
Anat78 написал : при вводном кабеле 4 квадрата глупо, нужно все делать исходя из данных условий, а 63 автомат можно поставить в подьезде как рубильник :)
на рубильник автомат не надо, коротнет в одном месте, а вырубит всю квартиру)))))
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 14:20:35
Миха1982 написал : на рубильник автомат не надо, коротнет в одном месте, а вырубит всю квартиру)))))
если у счетчика зудет стоять на 32 то 63 в подьезде не вырубит, а автомат обычно ставят от бедности :)))))
services
services
09.11.2011 в 14:24:56
bublik написал : Не будет ли претензий, что я тем самым превышаю выделенную на квартиру мощность?
Ставить что хотите можете, хоть 100А, а менять те что поставила обслуживающая организация на автомат большим номиналом нельзя!
