Kranoff
Kranoff
10.11.2011 в 14:09:29
разломать короб)
bozzz
bozzz
10.11.2011 в 15:12:57
он не хочет короб. он хочет кошку или засыпку.
с наилучшими.
за флуд извиняюсь)
DmKa
DmKa
10.11.2011 в 15:15:22
Трубу по диаметру бОльшую чем стояк. Разрезать вдоль. Расжать и натянуть на стояк. На высоте лючка заплавить разрез герметично. Опустить на пол. Залить чем либо типа мастики для образования дна. Можно и цемент собственно. Загерметизировать верхний фланец конструкции.
Nikolai212
Nikolai212
10.11.2011 в 15:25:40
к сожалению это означает отбить кафель (на самом деле керамогранит) со стены, разобрать подвесной унитаз, и разобрать гипсокартоновую конструкцию. Починить. А потом все это собрать заново (с запилами кафеля под 45 градусов, точнее керамогранита). Вообщем будь здоров объемчик. В жилой квартире. Вообщем на данный момент - не вариант, если только летом.
Kranoff написал : :D:D:D Ну да, это обычные методы ремонта канализации:D, а как вы смотрите на экзотический вариант просто взять да починить:D
Nikolai212
Nikolai212
10.11.2011 в 15:27:04
лючок на уровне гребенок (то есть 1.5 метра от пола), а канализация а полу. Боюсь половину пены по пути растеряю.Да и в ее воздухонепроницаемость что-то не верится. больно воздушная она что ли.
Nikolai212
Nikolai212
10.11.2011 в 15:28:36
лючок над канализацией 1.5 метра. Не достану.
bozzz
bozzz
10.11.2011 в 15:41:01
надо искать сантехника карлика.
извините не удержался :).
с наилучшими
DmKa
DmKa
10.11.2011 в 15:50:50
bozzz, или сантехника_троля :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.11.2011 в 18:08:27
да всё элементарно снять одну плитку напротив стыка чугунины с пластиком картон пропилить и замазать стык. плитка снимаеться очень просто острым концом процарапывается затирка по периметру плитки .уголок аккуратно отбиваеться вставляеться мощная отвертка и по кусочку отбивается . неделю назад полотенчик так переносил
Nikolai212
Nikolai212
10.11.2011 в 18:19:11
вообще это вариант. у меня там еще подвесной унитаз, но может получиться. палюбас лучше чем всю конструкцию курочить. А чем тогда замазывать? жидким стеклом? битумная мастика? чтобы точно герметично получилось?
витаон написал : да всё элементарно снять одну плитку напротив стыка чугунины с пластиком картон пропилить и замазать стык. плитка снимаеться очень просто острым концом процарапывается затирка по периметру плитки .уголок аккуратно отбиваеться вставляеться мощная отвертка и по кусочку отбивается . неделю назад полотенчик так переносил
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.11.2011 в 18:30:25
если нет никаких подвижек стояка герметик силикон санитарный. а лучше какой нибудь не высыхающий полностью. бутиловый кажеться черный.им еще стеклопакеты соединяют а сверху какой нибудь бандаж
