skatzz
skatzz
Барнаул
24.07.2025 в 06:14:23
Доброго времени суток... Подскажите пожалуйста, что сделано не так? Запах тухлый в стиралке... Уже пачку таблеток использовал, толку ноль. Высота трубы от пола 60см.. возможно гидрозатвор в виде волны надо ставить?
Bosch maxx 4, в инструкции так и не понял как правильно подключать, чтобы запаха не было.10000271491000027147
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 07:38:01
skatzz написал 24.07.2025 в 06:14
что сделано не так?
А для чего устроили двойной гидрозатвор?
Есть таблетки для дезинфекции. Просто стирка при 90 градусах. Хлорсодержащий отбеливатель при стирке или просто так побулькать.
Сначала очистка манжеты люка. Потом при "бульканье" с таблеткой или с хлоркой долить воды вручную, чтобы уровень был выше.
pool
pool
24.07.2025 в 08:09:02
skatzz, неплотность может оказаться в том месте, где шланг входит в трубу канализации. Можно проверить направленным дымком, можно сигаретным.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 08:11:43
pool
Запах в машинке, а не в помещении.
Но угловой переходник смотрелся бы естественнее.
pool
pool
24.07.2025 в 08:19:17
ВТБ!, не всегда пишушие сами верно могут оценить проблему. При редких стирках может образовываться плесень в оставшейся воде в шлангах машины. Но этот грибок вымывается при первой очередной стирке, при первом же сливе вылетает хлопьями в канализацию. Для визуального наблюдения можно одноразово приспособить шланг так, чтобы слив происходил в чашу унитаза. Запах в машине - то провести дезинфекцию машины, Вы правильно всё написали.
2
skatzz
skatzz
Барнаул
24.07.2025 в 08:34:44
pool написал 24.07.2025 в 08:19
ВТБ!, не всегда пишушие сами верно могут оценить проблему. При редких стирках может образовываться .....
6 раз делал стирку с таблетками при 90°, запах всегда был по окончании... После проветривания он пропадал.. В помещении запаха нет, только головой в бак нырять и нюхать.
skatzz
skatzz
Барнаул
24.07.2025 в 08:36:08
ВТБ!, 6 раз делал стирку с таблетками при 90°, запах всегда был после стирки... После проветривания он пропадал.. В помещении запаха нет, только головой в бак нырять и нюхать.
Манжету спиртом и салфетками несколько раз очищал.. Точно не манжета запах даёт.. Все вещи воняют даже когда сразу дверь открыл..
Хочу уже купить сифон раковины для подключения слива стиралки... Отчаялся, много времени потратил.
skatzz
skatzz
Барнаул
24.07.2025 в 08:38:30
ВТБ!, Как он выглядит? Скрытый монтаж в стене?
karantino
karantino
24.07.2025 в 08:41:16
skatzz написал 24.07.2025 в 08:34
запах в барабане пропадает если не закрывать дверцу машины? правильно я понимаю?
skatzz
skatzz
Барнаул
24.07.2025 в 08:42:22
ВТБ!, единственное я не доливал воды в бак.. У меня фронтальная стиралка, уровень воды наверное 2/10 от общей высоты бака при пустой загрузке... Может даже ещё меньше По крайней мере так видел, целенаправленно не караулил.
skatzz
skatzz
Барнаул
24.07.2025 в 08:43:32
karantino, да... 5-10 мин и запаха нет.. канализационный такой. Не понимаю как его может подсасывать, вроде изгибы все есть у шланга.
