stranik74
stranik74
10.07.2025 в 22:38:41
Прошу подсказать как решить проблему с сливной ямой. Ситуация следующая два года сливная яма работала отлично вода уходила полностью. Но после того как на соседнем участке построили дом через пол года уровень в яме поднялся до верха. Откачал воду но через два дня яма опять полная. На грунтовые воды не похоже так как в уличном туалете сухо а самое главное в доме глубокий подвал тоже сухой.
Грэй
Грэй
11.07.2025 в 04:54:08
stranik74 написал 10.07.2025 в 22:38
откачайте воду, промойте стенки ямы и протрите насухо. Найдите место, откуда поступает вода. Потом по результату
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.07.2025 в 07:52:54
Прошу подсказать как решить проблему с сливной ямой. Ситуация следующая два года сливная яма работала .....
А куда уходила вода? Впитывалась в грунт? Если так - то по прошествию некоторого времени (соседи успели построить дом) изменилось два фактора: Произошло насыщение грунта водой Произошло заиливание грунта в периметре ямы,
Narrenfreiheit
stranik74
stranik74
11.07.2025 в 08:46:28
Грэй, нижняя часть ямы выложена кирпичом с отверстиями. Так при откачке со стенки со стороны соседского участка полилась вода. Асенизаторщик сказал что типа это это полость с нее бежит и успокоится. Пока закрывал яму вода перестала бежать . но может это было временное явление. На следующий день развел и вылил в яму каустик . когда через двое суток открыл посмотреть ямы была почти полная. У меня пока только две версии это то что его дом находится 2 метра от забора и стоки с крыши попадают в яму. Или с этой стороны у него проложен водопровод и утечка по магистрали. Но опять же тогда у него не было бы воды.
stranik74
stranik74
11.07.2025 в 08:49:41
Подскажите кто поможет или нет. Я хочу опять вызвать машину откачать воду. Промыть Керхером стены. Снять нижний слой земли и оштукатурить ту часть где отверстия.
11.07.2025 в 10:53:54
stranik74 написал 11.07.2025 в 08:49
Подскажите кто поможет или нет. Я хочу опять вызвать машину откачать воду. Промыть Керхером стены. .....
Нет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.07.2025 в 11:16:22
BV написал 11.07.2025 в 10:53
Нет
Зависит от водопроницаемости грунта и количества сброса На самом деле неапример максимально поглощение 100, а поступление - 105 - вопрос, за какое время произойдет насыщение (два года) Теперь следующий вопрос - если прекратить сброс - за какое время произойдет понижение уровня (допустим на 20 единиц неважно чего) так можно построить временную зависимость и вычислить количество «избыточных» стоков. На избыточные установить насос (допустим сто литров сбрасывается на поверхность для полива) а остально уходит в грунт Но в краях обитания ТС вода вообщем-то в дифиците. И поэтому совершенно необъяснимо почему чел до сих пор не поставил ЛОС и не использует отработанную/очищенную воду, а пытается (безуспешно) избавиться от нее впитывая в грунт. Но судя по стилю - это его кредо. Рекомендации бесполезны.
Narrenfreiheit
11.07.2025 в 11:57:22
stranik74 написал 11.07.2025 в 08:46
  1. А у соседа есть яма? Куда идет слив от душа, кухни и тд.
  2. План участка с уклонами, ямой, крышей соседа?
  3. Если с соседской крыши течёт к вам.... Предложите ему сделать ливнеприемники, водоотвод.
  4. Просто штукатурка треснет и не герметична. Если сделать НЕ просто - ваша вода не будет уходить.
