10.03.2012 в 19:14:36
ден74 написал : И, вдогонку,хотел спросить какой лучше патрон взять для работы с Диолдом?
Чем-то цанги не устраивают? Вроде конструктивно, должно быть точнее чем с 3-х кулачковым патроном.
10.03.2012 в 19:58:54
ден74 написал : Ладно,попробую одну штучку купить и проверю,есть ли разница.
3-5 тыс.-это не большие обороты.:)
Цанги Парадокс продает комплектом. Не видел я Китайцев 3-5 т., как правило реальные обороты у них за 10 000, и те дохлые.
ден74 написал : Этот тянет.Работал камушками и дисками.Биений особых не заметил.Если не давить с усилием,то и с оборотами всё в порядке будет.Но сверлить,повторюсь,не пробовал.Когда попробую-уже точно скажу.
Не знаю по поводу этого..., но из тех что смотрел сильно они между собой мало отличались, и Скил в том числе вообще не ушел от Китайцев...
10.03.2012 в 20:02:04
Паторонон с Китайцем не использовал, вообще он должен стать при определенных манипуляциях с обтягивающей корпус гайкой, но все это неинтересно...
Работа для Китайца, это грубая обдирка и резка.
HID написал : Чем-то цанги не устраивают? Вроде конструктивно, должно быть точнее чем с 3-х кулачковым патроном.
Цанги от Проксона не дадут серьезного улучшения, лучше будет, но как по мне это как мертвому припарки...
10.03.2012 в 20:49:39
Я не пытаюсь отговорить от покупки Китайсих машинок, по своему они очень нужны, хорошие работяги и смертнички, но все же у них диапазон работ не настолько широк как может показатся, да и конкурент у них есть, и поприличней будет , тот же 300-й Дремель. Цена голого равноценна как Китайца с кучей сомнительного качества расходкой... Вот и призываю только к осмысленному выбору.
11.03.2012 в 02:01:23
Argent_ написал : да и конкурент у них есть, и поприличней будет , тот же 300-й Дремель. Цена голого равноценна как Китайца с кучей сомнительного качества расходкой... Вот и призываю только к осмысленному выбору.
полторы тысячи за 300 дремель? Где вы только цены такие находите...
11.03.2012 в 02:48:16
HID написал : полторы тысячи за 300 дремель? Где вы только цены такие находите...
Ну прямо за полторы в роницу и не видел, но если в точности то 62$ реальность. По моему разница не столь велика.
11.03.2012 в 02:58:11
Argent_ написал : Цанги Парадокс продает комплектом.
Для начала попробовать одну,что бы понять,стоит ли овчинка выделки.
Argent_ написал : Не видел я Китайцев 3-5 т., как правило реальные обороты у них за 10 000, и те дохлые.
Этот Диолд-первый из китайцев с такими характеристиками.Повторяю,на низах обороты такие же как и у 4000 Дремеля.Не лучше и не хуже.Сам проверял.
Argent_ написал : сильно они между собой мало отличались, и Скил в том числе вообще не ушел от Китайцев...
Cмотрел в Леруа Скил.Подключал и насильничал над ним.:DВообщем,Скил вообще не понравился.:(Что Практиль,что Скил-на поверку оказалась одна хрень.Диолд по сравнению со Скилом-мерседес.:)
11.03.2012 в 03:20:53
ден74 написал : Для начала попробовать одну,что бы понять,стоит ли овчинка выделки.
...хотя Парадокс говорил как то, что можно одну цангу купить, попробуйте. Вообще эксперементы мои пои показали что если на подшипниках заменить смазку то можно несколько увеличить мощность машинки на низах. Сверхестественного ничего не призойдет, но все же...
11.03.2012 в 03:25:27
Argent_ написал : Вообще эксперементы мои пои показали что если на подшипниках заменить смазку то можно несколько увеличить мощность
Что за смазку используете?
Argent_ написал : ...хотя Парадокс говорил как то, что можно одну цангу купить, попробуйте.
Да,спасибо...попытаюсь.Если получится,потом отпишусь.:)
11.03.2012 в 03:33:52
ден74 Смазку Питер делает, МС 1000, еще может вот в таком вырианте быть...
Resurs MC
02.04.2012 в 18:43:08
Подскажите, снимается ли у диолдовского гравера цанговый зажим, чтобы поставить вместо него универсальный патрон, например? И, если снимается, то какая там резьба?
20.04.2012 в 21:49:33
Купил... Вот как назло: лежал старый Эйнхель полгода без дела, а как понадобился, то почти сразу издох, испустив напоследок едкую вонизму из под обмоток - не иначе в отместку за прошлые надругательства, поскольку доставалось ему от меня изрядно. Но небольшую домашнюю поделку надо было заканчивать, ввиду чего (полистав ветку и списавшись предварительно в личке с владельцами - за отзывчивость им отдельное спасибо) отстегнул кровные 1460 рэ за сию шайтан-диолд-машину. Почему не Калибр, Омакс, Энергомаш и иже с ними? А хз... мысли, наверное, были в таком порядке: 1) вроде бы Диолд никто особо и не ругал, скорее отзывы ближе к лояльным; 2) старый корпус в руке неудобен; 3) Риоби вживую пощупать не удалось, и потому его 15000 на низах насторожили (хотя вполне допускаю, что это растиражированная опечатка); 4) доступность запчастей по пересылке и присутствие на здешнем форуме адекватного сотрудника фирмы - известного многим Д. К-на; 5) покупка Проксона... больной вопрос; по причинам совокупной стоимости владения таким комплектом и довольно редкой востребованности отложил до лучших времён.
В итоге состоялся всё же Диолд МЭД-170. Первые впечатления благоприятные, а более подробный отчёт выложу чуть позже.
20.04.2012 в 21:56:07
Экстерьер. Субъективно: удобнее лежит в руках, чем более угловатые сородичи. Собран аккуратно: зазоры по всему корпусу одинаковы; ничего не не скрипит, не дребезжит и с ходу не отваливается. Габариты чуть больше, чем у Эйнхеля (или подставьте любой аналог): ширина корпуса в зоне хвата 51 мм проти 48, длина на 10 мм больше. (Фото 1)
ТТХ. Были определённые сомнения с заявленным диаметром цанги МЭД: 3 мм, т. к. почти вся моя прежняя расходка на более ходовые 3,2 мм. Оказалось, что хвостовики в новом комплекте по факту чуть меньше 3,2 мм, что по факту равно актуальной 1/8" (фото 2).
Сверло 3,2 тоже садится в цангу, но уже совсем впритык. Что имелось в виду под 3 мм - не знаю. Может, это минимально рекомендуемый диаметр зажима. Цанги латунные, резьба гайки М8х0,75, нар. диаметр втулки цанги 4,8 мм; здесь полная взаимозаменяемость с прочими китайцами. Резьба корпуса - вроде бы М20х2 (могу ошибаться и это что-то дюймовое, хотя шаг замерял точно, но вот нар. диаметр - невнятные 19 мм). Если кто сообщит резьбу под свои валы, желательно Проксон и Дремель, - буду весьма признателен.
Потроха. Ничего примечательного (фото 3), разве что кроме массивных ферритовых колец. Плата не залита, симистор открыт, маркировку его разобрать можно. Старался привести разные снимки к одному масштабу, если и ошибся, то ненамного. Корпус, ес-но, весь пластмассовый и только местами раскрашен под люминь и резину. Зачем? Наверное, нарядности для. У Эйнхеля задний подшипник сидит в резиновой втулке, у Диолда - прямо в пластике, но каких-то различий в работе не заметил.
В работе. Приятный сюрприз: цанга в корпусе категорически не бьёт; на фото 4 снимки неподвижной конусной шарошки и вращающейся примерно на половине макс. оборотов. С гибким же валом дела похуже - см. ниже по тексту. Момент оказался заметно выше (замерить, ес-но, его не могу), чем у Эйнхеля: на "1" регулятора усилие вполне ощутимое, на "2" ещё возрастает, а начиная с "2,5...3" уже трудно остановить за вал: гайка обжигает пальцы. На положении "2" можно сверлить древесину сверлом 3,2 мм - тормозит заметно, но всё же не останавливается. На "3" - прошивает уверенно плотный сосновый наличник толщиной 15 мм почти без падения скорости. Прибавка в 35 Вт мощности сказывается, хотя откуда она взялась при практически равных габаритах - загадка. Работает точно тише Эйнхеля, хотя чему там шуметь, кроме коллектора... Нагрев незначительный: после 10 мин работы корпус около 40°С в зоне статора, а из вентщелей дует воздух температурой немного выше.
20.04.2012 в 22:12:00
Гибкий вал - фото 5. Есть некоторое разочарование: во-первых выяснилось, что взаимозаменяемости со старым нет, поскольку резьба на корпусе, хоть и очень близка по диаметру, но отличается шагом, а переставить накидную гайку возможности нет. А во-вторых - и это основное - качество самого вала оставляет, тсказать, желать... Сам шпиндель в рукоятке сидит на подшипнике - одном, по всей видимости - ввиду чего есть возможность некоторого покачивания шпинделя за цангу относительно неподвижной рукоятки. При работе отрезными или шлиф. кругами не столь существенно, а вот при точной гравировке скажется непременно. Имеется небольшое биение цанги - скорее всего, именно из-за этой податливости шпинделя и сопутствующей тому вибрации. Старый вал был хоть ненамного, но всё же лучше, хотя бы бесключевым стопорением: достаточно было слегка сдвинуть рукоятку. Диолду же нужно сначала воткнуть спец. стержень в спец. дырку и только после этого крутить гайку.
Расходка. Если гравёр первый, то ассортимента должно хватить, чтобы определиться с дальнейшими приоритетами. Часть расходки упакована в прозрачную коробочку (фото 6),
а часть рассована по ячейкам кейса - аж столько насовали, что для всего не хватило места. Отрезные круги приличного качества, но вот хвостовики шарошек - есть кривые, есть с облоем (фото 7);
их если не в мусорку, то повозиться придётся. Держатели кругов лучше сразу приобрести нормальные - точёные (фото 8).
Фонарик. Игрушка, хотя довольно забавная: можно приделать к инструменту, а можно прилепить рядом, на магнит в ножке. Подсветка нормальная: фото 9 сделано в полной темноте (ИСО400, 1/30, f=3,5). Только батареки там - мелкие часовые таблетки, надолго их не хватит.
Прочая. Есть какой-то стаканчик, типа для гравировки на одну глубину - впечатления не произвёл ввиду внешней своей корявости. Но тут судить не возьмусь, поскольку в работе не пробовал. Штатив и струбцина ничем не примечательны. Кейс довольно большой - 36х28х9 см, хотя места впритык, а под растущее количество расходки всё равно нужно отдельное хранилище.
По-первости всё... Работал им пока от силы часа два.
