komrad
komrad
11.11.2011 в 17:11:58
подскажите пожалуйста кто знает,как сожать ?Честно говоря присмотрел в лесу пару саженцев двухгодовалых и очень будет жаль если погибнут.Земля у нас -торф. Сосна и ель - Есть разница в посадке?
Шестой
Шестой
Саранск
12.11.2011 в 00:08:11
Ель, в отличие от сосны любит влажный воздух, выдерживает небольшое заболачивание. Ель теневыносливое дерево, сосна — светолюбивое. Оба растения хорошо растут на рыхлых почвах.
Ель предпочитает рыхлые (на глубину 5-7 см) суглинистые и супесчаные почвы. Требовательна к влажности, не переносит сухости. Посадочные ямы готовят заранее. Если почвы тяжёлые, обязателен дренаж из гравия или битого кирпича слоем 20 см. Перед посадкой нужно подготовить дерновую землю с добавлением песка и глины. При пересадках елей следует избегать пересушки корней. Расстояние между растениями 2-3 м. Глубина посадки 50-70 см. Корневая шейка на уровне земли. При посадке вносят 100-150 г нитроаммофоски.
Сосна, в отличие от ели, имеет глубокие корни. Малотребовательна к почве, но также любит супесчаные и суглинистые почвы. Почва для посадки сосны: дерновая земля — 2 части, песок или глина — 1 часть. Может быть нужна ещё известь — 200-300 г в яму. Для тяжёлых почв обязателен дренаж, как для ели. Посадочные ямы готовят заранее, расстояние между растениями 1,5-4 м, глубина посадки 0,8-1 м и более. Корневая шейка на уровне земли. Во время посадки вносят подкормку — нитроаммофоску, а в течение первых двух сезонов после посадки — минеральные удобрения 30-40 г/м2. Сосна переносит посадку в возрасте до 5 лет.
На зиму после посадки растений нужно мульчировать почву на 6-8 см торфом или опилками, это нужно делать первые два года после посадки. После окончания зимнего периода (холодов) торф не снимают, а перемешивают с землёй.
В молодом возрасте оба вида деревьев необходимо укрывать лапником с октября по апрель, в апреле лапник убирать.
В феврале готовят защиту от палящего солнца: лёгкая накидка из нетканого материала в два слоя набрасывается на деревья или устанавливаются щиты от жгучего весеннего солнца, которое может оставить на деревьях ожоги с южной стороны.
Весной рекомендуется делать обрезку годичных приростов на 1/3 длины для большего загущения кроны.
В жаркий период нужно поливать каждое дерево ели по крайней мере раз в неделю 10-12 л воды.
Литература. Ван Дер Неер. Все о самых популярных хвойных растениях, Кристалл, 2009
komrad
komrad
12.11.2011 в 18:52:04
Спасибо. Неплохо бы ссылку еще.
Шестой
Шестой
Саранск
alay
alay
Самара
03.12.2011 в 19:15:30
Эх, голландцы... Самого важного и не написал. А именно: хвойные чрезвычайно чувствительны при пересадке к смене ориентации на стороны света. Они не могут поворачивать иголки (=листья) за Солнцем. Для успешной пересадки нужно при выкопке саженца отметить, скажем, южную сторону (привязать ленточку на ветку) и посадить саженец меткой на юг. Если ориентацию сбить, саженец гарантированно будет болеть. Хорошо еще взять почву с того места, где саженец рос, и засыпать в посадочную яму.
komrad
komrad
09.12.2011 в 23:40:07
alay написал : Эх, голландцы... Самого важного и не написал. А именно: хвойные чрезвычайно чувствительны при пересадке к смене ориентации на стороны света. Они не могут поворачивать иголки (=листья) за Солнцем. Для успешной пересадки нужно при выкопке саженца отметить, скажем, южную сторону (привязать ленточку на ветку) и посадить саженец меткой на юг. Если ориентацию сбить, саженец гарантированно будет болеть. Хорошо еще взять почву с того места, где саженец рос, и засыпать в посадочную яму.
Огромное спасибо! подскажите еще если можно глубоко ли выкапывать саженец.
Максим123
Максим123
10.12.2011 в 22:32:00
Какой саженец? У елки корни сверху и в стороны, копай пошире и неглубоко, и сажай также неглубоко и широко. У сосны стержневой корень глубоко идет и его нельзя повредить, глубоко копай, и то пересадка без гарантии. Про стороны света по-моему третично и неважно
komrad
komrad
16.12.2011 в 23:09:59
Максим123 написал : Какой саженец? У елки корни сверху и в стороны, копай пошире и неглубоко, и сажай также неглубоко и широко. У сосны стержневой корень глубоко идет и его нельзя повредить, глубоко копай, и то пересадка без гарантии.
про корни не знал.еще раз огромное спасибо.
varera
varera
17.12.2011 в 00:21:52
ель нежелательно чтобы она выросла выше конька крыши, плохая примета... мужик один каждый год подрезает
Максим123
Максим123
17.12.2011 в 23:55:03
круто! То-то Галкин 6 этажную дачу построил. А охотники, которые в лесу живут бедные совсем
Шестой
Шестой
Саранск
18.12.2011 в 12:49:54
varera написал : мужик один каждый год подрезает
Дед мороз на Новый год спиливает верхушку у растущей ёлки и заносит её в дом? :a
