Vladimir285
Vladimir285
Тула
12.11.2011 в 00:59:25
Заказчик хочет в квартире выровнять дощатый пол с помощью ОСП (9мм) и накрыть ковролином. Вроде, всё нормально - тепло, дёшево и сердито. Но это - 1-й этаж пятиэтажки. А если пол сгниёт через 2 года от такого "утепления"? Вентиляционные отверстия в новом полу не сделаешь - холодно, и плесенью тянет (со слов). Считаю ОСП (OSB 3) вредной для пола жилого помещения. Чем её покрыть перед ковролином (лак на водной основе и т.п.)? Надо ли класть между досками и ОСП пароизоляцию, подложку ламинатную, или ещё что-либо? Вообще - пойдёт ли такой вариант?
sanya1965
sanya1965
12.11.2011 в 18:54:05
Vladimir285 написал : Считаю ОСП (OSB 3) вредной для пола жилого помещения. Чем её покрыть перед ковролином (лак на водной основе и т.п.)?
Ну не знаю откуда такие сомнения... На крышу значит можно (для чего и предназначено). Типа там тепло и сухо... А ПОД крышу низзя....? Посмотрите хотя бы на этот материал, тогда и вопросы будут другими.
Vladimir285
Vladimir285
Тула
17.11.2011 в 23:49:25
Смотреть на него можно, сколько угодно. Себе, под задвижную дверь, я красил ОСП (изнутри) имевшейся в наличии ПФ-115. Дело было летом; всё проветривалось. Неохота заказчиков травить, тем более - до оплаты всех работ.
4eh
4eh
Прага
18.11.2011 в 04:38:58
Vladimir285 написал : Неохота заказчиков травить, тем более - до оплаты всех работ.
не надо высасывать из пальца гемморой на свою голову..Вся Европа делает полы из ОSB, пендосы из нее дома целиком строят, а он видите-ли за заказчика распереживался.. так и скажите , что неохота плиты таскать..
Vladimir285 написал : Надо ли класть между досками и ОСП пароизоляцию,
ни в коем случае.. а пол если гнильем воняет - так сорвите и положите ОСБ на вату прямо на бетон, если так уж переживаете за здоровье заказчика..
Vladimir285
Vladimir285
Тула
20.11.2011 в 00:22:16
Всё перетаскают без меня. В октябре 2006 года на конференции по деревянному домостроению, проходившей в рамках Международной выставки «Лесдревмаш-2006», представителю финской домостроительной компании был задан вопрос: «Применяются ли плиты OSB в домостроении в Финляндии?». Ответ был таков: «Плиты OSB в Финляндии и других странах Западной Европы производятся, но в строительстве не применяются, а отправляются на экспорт в США, Канаду и Россию!!! ...современные исследования плита OSB показали содержание формальдегида в окружающей воздушной среде при 20°С - 0,067 мг/м3, т.е. в 22 раза выше ПДКсс!!! А при 40°С концентрация формальдегида в воздухе составила 0,23 мг/м3, т.е. в 76 раз выше ПДКсс!!! При этом отметим, что исследования проводились не случайной фирмой, а Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Омской области. Однако недопустимо высокий уровень выделения канцерогенного формальдегида из плит OSB не единственная экологическая опасность. Как уже упоминалось выше, «канадские» конструкции, где между 2-мя плитами OSB содержат пенополистирольный вкладыш толщиной от 100 до 200 мм. Этот вкладыш представляет не меньшую экологическую опасность, чем плиты OSB, т.к. выделяет не менее опасное для человека вещество – стирол. Поэтому, дома из таких конструкций нельзя назвать иначе чем «газовые камеры для людей». http://www.su-66.ru/stati/11349/page/1/ http://greenboard.su/priob/osb/ http://www.forum.iguanarus.ru/index.php?showtopic=7758 А с другой стороны:OSB-3 (ОСП-3) имеет класс Е1 по содержанию формальдегида, что доказывает отсутствие в ней вредных составляющих для здоровья человека. http://www.dekorkrovli.ru/osp http://m-ig.spb.ru/bystrovozvodimye-doma.html Т.е. - кому верить: "какому-то" доктору химических наук или Продавцу ОСП ? :)
4eh
4eh
Прага
20.11.2011 в 19:01:34
Vladimir285 написал : «Плиты OSB в Финляндии и других странах Западной Европы производятся, но в строительстве не применяются,
не знаю как где, но в такой стране как Чешская Республика , которая является центром Европы из ОСБ строят в полный рост..Как полы так и стены..Ща кокраз такой дом обшиваем ГК изнутри.. А на плитах написано - made in Germany..
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2011 в 20:35:45
Vladimir285 написал : кому верить:
Истина в том, что компромат на ОСП опубликовал сайт компании, которая занимается быстровозводимым домостроением - прямым конкурентом каркассному домостроению из ОСП. Так что, верьте господину 4eh ..он не заинтересованный эксперт в данном вопросе.
Vladimir285
Vladimir285
Тула
17.12.2011 в 20:22:25
Большинству строителей интересны метраж и погонаж (м2 и м.п.), если, конечно, они - не на подёнке, и не работают за тарелку супа. Буду шить ОСП прямо на дощатый пол, предварительно укреплённый,выровненный и запененный по периметру. Выпуклой стороной вверх (но она - более шершавая),с зазорами между листами 3 мм, от стен - 10-15 мм. Саморезы - 32-35 мм, сеткой ~ 30 x 30 см. Швы заполню паркетным герметиком, потом - акриловой шпаклёвкой по дереву (и шляпки саморезов). Подшлифую неровности и покрою акриловым лаком; думаю - 2раза. Так - нормально?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.12.2011 в 02:36:19
Vladimir285 написал : Так - нормально?
..просто супер!
Алекс568
Алекс568
Новомосковск
27.01.2012 в 22:38:11
А обязательно покрывать лаком OSB???плиты вроде уже чем то пропитаны...
garpun1
garpun1
Оренбург
29.01.2012 в 12:56:22
Vladimir285 написал : Выпуклой стороной вверх (но она - более шершавая)
А почему именно шершавой стороной(в целях познания)?
