Алексейй
Алексейй
13.11.2011 в 15:18:46
Предстоит минимум куба три пропустить.Видимо буду вытаскивать станок с привычного места на новое-чтобы ветром стружку с пылью сдувало. Маски -у меня есть чтото похожее на 3M 7503, с двумя смеными фильтрами по бокам, но она на мою харю толком не цепляеться. А большие маски не попадаються ,хотя спецом зарулил в магазин спецодежды.
13.11.2011 в 15:40:56
Алексейй написал : Маски -у меня есть чтото похожее на 3M 7503, с двумя смеными фильтрами по бокам, но она на мою харю толком не цепляеться.
.. очень странно... размерчик не подходит или это вовсе не 3M 7503 .. что больше соответствует Вашему выбору вообще... голая маска стоит около 1000р... туда надо насовать ещё фильтров...:)
alex_k
alex_k
13.11.2011 в 15:47:25
Алексейй написал : Маски -у меня есть чтото похожее на 3M 7503, с двумя смеными фильтрами по бокам, но она на мою харю толком не цепляеться. А большие маски не попадаються
Вот как раз 7503 это и есть большой размер. Обычно продают 7502
Алексейй
Алексейй
13.11.2011 в 16:51:41
helmutivan,чего вы уперлись в фильтры-основная проблема в плотном прилегании маски к лицу. Пыль от станка достаточно крупная и уловиться любой холерой за 12 рублей.
Котопёс
Котопёс
13.11.2011 в 17:00:09
alex_k написал : Вот как раз 7503 это и есть большой размер. Обычно продают 7502
Верно - даже на мне **02 сидит отлично, хотя щёки у меня во все стороны будь здоров :D А **03 просто болтается на лице - уж никак не закрепить :)
13.11.2011 в 17:41:41
Алексейй написал : helmutivan,чего вы уперлись в фильтры
.. я не упёрся в фильтры,я упёрся в качество маски... купите настоящую.. Вы ж написали что у Вас, что-то похожее
Алексейй написал : у меня есть чтото похожее на 3M 7503,
.. я не знаю что это такое, но я на своих лёгких, проверял всё лето действие именно этой маски... мало что,попадает под неё... под очки, и то больше... причём сама пылилка (болгарка) у меня работает намного ближе к носу,чем ваш станок... до этой маски,какого только дерьма не вешал на лицо,толку почти нет...:)
Serg
Serg
13.11.2011 в 21:31:29
Алексейй написал : А обьем накопителя?
У ПУ-45/1400 - 45 литров.
alex_k написал : рейки строгать хватит , на большее нет.
Ну надо же - на выставке всем на все хватало, а Вам только на рейки... :) Хотя, наверное, стружкоотсос для рейсмуса сподручнее, но опять таки не дешевый.
alex_k написал : Особенно если материал не совсем просушен
Пардон, мокрую доску в рейсмус заправлять-то зачем? Она высохнет и ее поведет - вся работа насмарку.
alex_k написал : По поводу перебора с ценой -сходите к врачу и прикиньте стоимость лекарств и вопрос снимется сам собой.
Можно сразу прикидывать стоимость трансплантанта обеих легких... :(
Алексейй написал : А большие маски не попадаються ,хотя спецом зарулил в магазин спецодежды.
Думаю Восток-Сервис есть в Новосибе? http://www.vostok.ru/catalogue/4307/455685/
alex_k
alex_k
13.11.2011 в 21:55:35
Serg написал : Пардон, мокрую доску в рейсмус заправлять-то зачем? Она высохнет и ее поведет - вся работа насмарку.
Доски , которые лежат и обрабатываются на улице сухими не бывают. Как говорят естественной влажности Если строгать широкую доску ближе к 180 мм, то возможности трубы в 100 мм и стружотсоса на пределе. Пока решетку на входе не вырезал, часто забивалась.
Serg
Serg
14.11.2011 в 00:35:01
alex_k написал : Пока решетку на входе не вырезал, часто забивалась.
Потому что стружка-то получается длинная...
alex_k написал : то возможности трубы в 100 мм и стружотсоса на пределе.
При уменьшении диаметра со 100 на 50 будет значительное падение объема всасывания:
http://www.kupipilu.ru/section.php?SECTION_ID=9485
Объём всасывания через 200мм 2900м3/ч, через 100мм 1180 м3/ч ... сколько будет через 50мм - не думаю, что результат останется такой же хороший. А пылесос свою силу всасывания снижать не будет. Ну да хозяин-барин, уговаривать не стану :).
alex_k написал : Доски , которые лежат и обрабатываются на улице сухими не бывают.
Надо хранить под навесом, сложенными определенным образом. И при чем здесь способ хранения, когда при повышенной влажности дерева обработка его рейсмусом теряет смысл?
14.11.2011 в 00:39:32
Serg написал : при повышенной влажности дерева обработка его рейсмусом теряет смысл?
.. да там у человека стройка,и не ловит он там миллиметры.. Ему(имхо) нужно из ,просто пилёных,сделать струганые доски... ну,типа рубанка нет... а рейсмус завалялся...:)
Serg
Serg
14.11.2011 в 02:06:48
helmutivan написал : Ему(имхо) нужно из ,просто пилёных,сделать струганые доски...
Ага, ну хорошо, что не коллайдер адронный завалялся... :)
