vasof
vasof
Мариуполь
13.11.2011 в 23:53:38
Serg написал : быть не может, поскольку двигатель асинхронный.
Это где на метабе асинронный? Вы уважаемый смеётесь, какой же он асинхронный? Обычный коллекторный двигатель.
TeCHno
TeCHno
14.11.2011 в 00:36:47
Сергей не смеется. На Рапторе стоит асинхронный двигатель. А на ПТК-216 коллекторный, верно?
vasof
vasof
Мариуполь
14.11.2011 в 00:44:14
Зачем тогда нужно было меня цитировать, я же писал про метабу KS 216 M, и ссылку на неё дал http://metabo.shop-stroitel.ru/?id=38796 что щётки можно на неё с макиты поставить. Причём тут интерскол?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
14.11.2011 в 00:46:17
Нашли из-за чего спорить.
Serg
Serg
14.11.2011 в 02:42:23
TeCHno написал : На Рапторе стоит асинхронный двигатель. А на ПТК-216 коллекторный, верно?
Да.
vasof написал : Зачем тогда нужно было меня цитировать
Для того, чтобы сказать, что если купить ПТК-250/1200П, то таких проблем (с заменой щеток) не будет вовсе.
vasof
vasof
Мариуполь
14.11.2011 в 10:36:08
Я смотрю уважаемый от вас на форуме много шума, а толку мало. Вы читать научитесь для начала внимательно, а потом на вопросы отвечайте, вы же модератор и должны адекватно отвечать на вопросы. Хотя что ещё можно ожидать от интерскола – сплошные косяки!
Klausss
Klausss
14.11.2011 в 11:05:46
vasof написал : Вы читать научитесь для начала внимательно...
Вы извините, но Ваш совет и к Вам относится. Сергей дополнил мое мнение, что стоит сразу в сторону Раптора смотреть, т.к. у него асинхронный двигатель и щетки менять как на Метабо нет необходимости. И кто чего кому должен.... не понятно.
Инструментар
Инструментар
Ковров
14.11.2011 в 11:44:42
Мое мнение: поднять планку до Раптора - самое верное решение.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
14.11.2011 в 12:10:39
Раптор всем хорош, кроме веса. Если 216-я по параметрам реза устраивает, то Раптор плохой вариант.
Инструментар
Инструментар
Ковров
14.11.2011 в 12:23:16
Бегемот86 написал : Если 216-я по параметрам реза устраивает
Если устраивают параметры реза (и вообще работы) того инструмента которые стоит меньше, то переплачивать точно не стоит.
Klausss
Klausss
14.11.2011 в 15:41:03
Массивность разве это минус? Массивность для станка это плюс. Да плюс еще тихий асинхронник. Конечно, если вопрос стоит сделать несколько рамок и забыть, то можно не заморачиваться. Но кто знает что потребуется через год. Раптор хотя бы доску 150мм за один раз перепиливает. А 216-я даже блок-хаус 140мм не возьмет и, могу ошибаться, по-моему даже широкий наличник не заусует. В общем надо щупать ручками, что больше понравится. Просто разница по деньгам не такая уж кардинальная. Из тех случаев когда стоит поднапрячься.
