#2713895
Доброго времени суток.
Осознаю возможную абсурдность вопроса... и, тем не менее, задам его: стоит ли ввиду потребности в пиле подобного типа приобрести одну из этих двух пил:
Интерскол ПТК-216
Энкор Корвет 8-31
Про Энкор знаю, что "Китай". Как в работе? Мнений и отзывов не нашел (плохо искал?)
ПТК-216 - чья разработка? Другой бренд под маркой ИСа?
Нужно иногда нарезать тонкие реечки (длина до метра) и резать торцы для рам и рамок (45 гр., 30 гр. и т. д.)
Бюджет позволяет пока только эти два варианта.
Если в ходе обсуждения сформируется мнение, что оба претендента приобретения недостойны, то спрошу про ПТК-250 Раптор:
Заранее благодарен неравнодушным.
Уж лучше из недорогих купить эту , тоже китай, но довольно выносливая и практичная, жалеть не будите 100%, да и разница небольшая.
TeCHno написал :
Felisatti. Последняя 216-я, что я смотрел, имела люфт. Не затянут болт или типа того. Короче смотреть надо. Если конструкция унифицирована со старшими пилами -- можно брать, сделано хорошо. Главное определиться с параметрами, верхний стол возьмет разве что дюймовку.
vasof написал :
это другое. Она с протягом.
Бегемот86 написал :
Самому устранить можно? Что с перпендикулярностью верхнего стола по отношению к диску?
Бегемот86 написал :
Больше и не надо.
TeCHno написал :
да там винт снизу не затянут. Но такое я видел только на китайцах. Впрочем, далеко идущих выводов я бы не делал.
Я вообще ее не обмерял. Надо смотреть на параллельность всех столов и упоров и жесткость. Перпендикуляр в обоих плоскостях, уверен, там выводится регулировкой, тут криминала нет. И опять же: конструкция старших моделей замечательная. Если у 216-й такая же, то надо брать.
Сорри, перепутал, эта без протяга, хорошая пила, а щётки если с макиты СB-100 поставить, прослужит намного дольше.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
TeCHno написал :
Фелисатти
TeCHno написал :
Мы эту конструкцию купили в 2009 году вместе с заводом и брендом. Сейчас серийно выпускается на быковском электроинструментальном заводе.
TeCHno написал :
Справится без проблем. Про Энкор не знаю, говорить не буду, скорее всего это производство китайского завода Джифа, мне лично на картинке не нравится верхний стол из жестянки.
Да, чуть не забыл - у 216й еще есть одна фишка - там двойной пылеотсос - снизу из разреза в столе, куда выходит диск и сверху из кожуха диска - соответственно опилок при оспользовании пылесоса, пусть самого простого бытового, будет значительно меньше, чем у других торцовок.
Serg, а регулировки углов и перпендикулярностей имеются? В общем, то, на что дважды указал ув. Бегемот86.
Бегемот86 написал :
Serg, это к Вам. Конструкция такая же замечательная?)
TeCHno написал :
насколько я вижу по макету на сайте, винт настройки перпендикуляра по вертикали есть (спрятался за узлом наклона), а по горизонтали так все двумя винтами в упорной планке регулируется.
TeCHno написал :
На мой взгляд стоит сразу поднять планку до Раптор.
Klausss написал :
Ну да, там такой проблемы:
vasof написал :
быть не может, поскольку двигатель асинхронный.
TeCHno написал :
Даже не сомневаюсь, что имеются, но завтра все-таки проверю.
Serg написал :
Это где на метабе асинронный? Вы уважаемый смеётесь, какой же он асинхронный? Обычный коллекторный двигатель.
Сергей не смеется. На Рапторе стоит асинхронный двигатель.
А на ПТК-216 коллекторный, верно?
Зачем тогда нужно было меня цитировать, я же писал про метабу KS 216 M, и ссылку на неё дал что щётки можно на неё с макиты поставить. Причём тут интерскол?
Нашли из-за чего спорить.
TeCHno написал :
Да.
vasof написал :
Для того, чтобы сказать, что если купить ПТК-250/1200П, то таких проблем (с заменой щеток) не будет вовсе.
Я смотрю уважаемый от вас на форуме много шума, а толку мало. Вы читать научитесь для начала внимательно, а потом на вопросы отвечайте, вы же модератор и должны адекватно отвечать на вопросы. Хотя что ещё можно ожидать от интерскола – сплошные косяки!
vasof написал :
Вы читать научитесь для начала внимательно...
Вы извините, но Ваш совет и к Вам относится. Сергей дополнил мое мнение, что стоит сразу в сторону Раптора смотреть, т.к. у него асинхронный двигатель и щетки менять как на Метабо нет необходимости.
И кто чего кому должен.... не понятно.
Мое мнение: поднять планку до Раптора - самое верное решение.
Раптор всем хорош, кроме веса. Если 216-я по параметрам реза устраивает, то Раптор плохой вариант.
Бегемот86 написал :
Если устраивают параметры реза (и вообще работы) того инструмента которые стоит меньше, то переплачивать точно не стоит.
Массивность разве это минус? Массивность для станка это плюс. Да плюс еще тихий асинхронник.
Конечно, если вопрос стоит сделать несколько рамок и забыть, то можно не заморачиваться. Но кто знает что потребуется через год. Раптор хотя бы доску 150мм за один раз перепиливает. А 216-я даже блок-хаус 140мм не возьмет и, могу ошибаться, по-моему даже широкий наличник не заусует.
В общем надо щупать ручками, что больше понравится. Просто разница по деньгам не такая уж кардинальная. Из тех случаев когда стоит поднапрячься.
Klausss написал :
23 кг (или скока там) -- многовато. Я ее поднимал, довольно тяжело. Легкий станок можно закрепить, а тяжелый так и так будешь таскать. Только если есть тележка...
Хотя кому я рассказываю... :
Klausss написал :
нет, не сможет. Поэтому вот как раз тут и надо определиться...
Кстати, а Раптор 150 мм без прокладок берет?
Klausss написал :
Для кого как) Пять килорублей, как-никак.
Видимо, 216-й быть. Правда, хочется сначала пощупать все равно. В Питере пока не нашел такого места, где она есть на прилавке в наличии.
TeCHno написал :
быть не может.
Klausss написал :
Это точно.
Klausss написал :
Спасибо.
TeCHno написал :
У нас на сайте в разделе контакты есть телефон питерского представительства. Наберите его, быть не может, что в Питере нет в продаже 216х...
Приобрел ПТК-216 во Всеинструментах. 6500 р. Надо было брать до Нового Года, полторы тысячи бы сэкономил...
Скоро сделаю обзор.
Закончил
для тех кто приемлет самоделки купил года три назад Sturm MS5525N отрезал верхнюю часть защитного кожуха передвинул ручку на двигателе и прикрепил площадку получилась довольно интересная и функциональная универсальная торцовка для установки дверей. пилит материал до 50 мм на верхней площадке. надежный конденсаторный асинхронник
rob написал :
Хорошо бы фотографий накидать и краткие пояснения.
