Шмель
Шмель
Чебоксары
13.11.2011 в 19:01:25
У меня сточилась ведущая шестерня на якоре и ведомая шестерня привода дисковой пилы.Электродвигатель в отличном состоянии.Как можно отремонтировать эти детали не покупая якорь и ведомую шестерню привода?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.11.2011 в 19:08:12
Шмель написал : У меня сточилась ведущая шестерня на якоре и ведомая шестерня привода дисковой пилы.Электродвигатель в отличном состоянии.Как можно отремонтировать эти детали не покупая якорь и ведомую шестерню привода?
Застопорить якорь, и пользоваться как "ручной" циркуляркой:D Шмель, Вы сами-то поняли, что хотите?
Шмель
Шмель
Чебоксары
13.11.2011 в 19:14:15
Mutru4 написал : Застопорить якорь, и пользоваться как "ручной" циркуляркой:D Шмель, Вы сами-то поняли, что хотите?
Не понял Вашего ответа.....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.11.2011 в 19:18:56
Шмель написал : Не понял Вашего ответа.....
то, что Вы хотите, есть в русской пословице, где про рыбку и...присесть. Якорь и ведомую шестерню надо менять в сборе, а там глядишь и подшипники на якоре, и на шпинделе ведомой шестерни и щёточки поглядеть + смазка. Бывает еще и статор при клине межвитково подгорает...
Шмель
Шмель
Чебоксары
13.11.2011 в 19:29:34
Mutru4 написал : то, что Вы хотите, есть в русской пословице, где про рыбку и...присесть. Якорь и ведомую шестерню надо менять в сборе, а там глядишь и подшипники на якоре, и на шпинделе ведомой шестерни и щёточки поглядеть + смазка. Бывает еще и статор при клине межвитково подгорает...
Просто один знакомый пару лет сказал,что можно на якорь насадить и приварить цилиндрическое зубчатое колесо в качестве ведущего и и такое же цилинрическое зубчатое колесо на ведомой шестерне как это сделано на обычной электродрели.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.11.2011 в 20:01:59
Шмель написал : Просто один знакомый пару лет сказал,что можно на якорь насадить и приварить цилиндрическое зубчатое колесо в качестве ведущего и и такое же цилинрическое зубчатое колесо на ведомой шестерне как это сделано на обычной электродрели.
Для начало это нужно иметь как запчасть, как-то описывали такой процесс, но без сварки ( изоляция от нагрева точно на якоре поплавится), или иметь в знакомых хорошего фрезеровщика.... А что, есть опыт ремонта электродрели таким образом?
Шмель
Шмель
Чебоксары
13.11.2011 в 20:07:05
Mutru4 написал : Для начало это нужно иметь как запчасть, как-то описывали такой процесс, но без сварки ( изоляция от нагрева точно на якоре поплавится), или иметь в знакомых хорошего фрезеровщика.... А что, есть опыт ремонта электродрели таким образом?
Я имел ввиду про цилиндрическу шестерню на электродрели.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
14.11.2011 в 00:05:16
Какое колесо? Ваш знакомый видел дрель-циркулярку изнутри-то? А Вы?
И, кстати, у Вас таки на валу якоря шестерня? Если да - то я удивлён. Но чаще всего на якоре червяк, передающий вращение на шестерню, на которой сидит вал диска циркулярки. И червяк этот составляет единое целое с якорем, без него - не меняется.
Toolman
Toolman
Красногорск
14.11.2011 в 11:37:06
Боюсь, что
Шмель написал : отремонтировать эти детали
встанет в копеечку и временные затраты ощутимо большие, чем покупка и установка деталей.
Шмель
Шмель
Чебоксары
27.12.2011 в 11:26:14
Купил в республиканском центре новый якорь-ротор и шестерню.Когда приехал домой выпрессовал старую шестерню,а новая шестерня надевается на вал с зазором 0,5мм.Что делать ума не приложу,может кто чего посоветует?
Toolman
Toolman
Красногорск
27.12.2011 в 13:33:49
Первое, что напрашивается, это с валом идти обратно в магазин. Возможно они подберут Вам подходящую шестерню. А, возможно, у них найдётся сборка вала вместе с шестерней и подшипниками. Если будете брать вал в сборе, тоже проверяйте - попадаются экземпляры с плохим сцеплением вала и шестерни.
И, в конце концов, скажите модель инструмента. Для некоторых пил данные советы могут быть не приемлемы.
