14.11.2011 в 00:09:29
Доброго времени суток. По ссылкам привел фото края батареи отопления (файлы по 740 Кб).
http://dl.dropbox.com/u/15729091/IMG_0171.JPG http://dl.dropbox.com/u/15729091/IMG_0172.JPG
Интересуют два следующих вопроса: 1) Правильно ли я понимаю, что это автоматический воздухоотводчик? Есть подозрение, что он не работает, поскольку полноценно прогреваются только несколько первых секций, а остальные значительно холоднее. 2) Мог ли он засориться или еще по какой-нибудь причине выйти из строя? Пластиковый наконечник сидит крепко, не крутится. Хотя особо больших усилий и не прикладывал, поскольку не знаю, должен ли он вообще крутиться.
Tronik
Tronik
Рязань
14.11.2011 в 11:12:31
Поскольку профи молчат... Да автоматический. Да, может и засориться и элементарно течь. Т.к. работает не по волшебству, а используя обычную силу тяжести, закрывая и открывая отверстие в случае необходимости. Но воздухоотводчик всё же вспомогательный прибор. У вас может быть просто край радиатора, где не стоит воздухоотводчик расположен выше, или не хватает мощности подводимой к радиатору, или радиатор слишком длинный для вашего подключения, и т.д. Для полноценного ответа дайте больше данных. Воздухоотводчик, проверить легко. Если конструкцией не предусмотренно ручное стравливание, то можно осторожно скрутить сам воздухоотводчик (аккуратно, если центральное отопление, то вам бы я не советовал) для стравливания воздуха, при этом желательно приподнять этот край батареи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2011 в 12:36:15
eugenekr
А он так и должен стоять - боком? :D Не уверен, что ось, на которой крепится поплавок, сейчас горизонтальна.
Колпачок обычно должен вращаться между крайними положениями.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2011 в 12:37:07
eugenekr написал : полноценно прогреваются только несколько первых секций, а остальные значительно холоднее
Подача точно верхняя?
14.11.2011 в 16:44:54
Насчет положения не знаю, не я ставил да и не разбираюсь в этом. Квартиру снимаю. Какая подача воды - не знаю. Возможно ли определить это без перекрытия кранов?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2011 в 16:49:46
eugenekr
Перекрыть краны, дождаться, пока батарея остынет. Открыть краны и наощупь определить, которая труба раньше нагреется.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.11.2011 в 16:57:05
ВТБ! написал : А он так и должен стоять - боком?
eugenekr - для Вас уже была подсказка - автоматический воздухоотводчик действительно должен стоять строго горизонтально и верхний пластиковый колпачок не должен быть закручен до упора
