BAD электрbr
BAD электрbr
14.11.2011 в 02:32:51
http://www.instrumentsale.ru/product_info.php?products_id=184 за такую цену? маска нужна срочно
есть 1,5 т.р обычную уже не хочется, на нормальный хамелеон денег нет
1.320,00 руб.
Маска сварщика КОРУНД Foxweld с фильтром хамелеон 4/9-13 предназначена для защиты лица и органов зрения работника при выполнении сварочных работ. Область применения MMA, MIG / MAG / ARC, TIG сварка.
Маска КОРУНД FoxWeld черная Негорючий пластик Увеличенный размер смотрового окна 90х40мм мм Установочный размер 110х90х1 мм Реечный наголовник с регулировкой Фильтр-хамелеон ACФ 4/9-13 DIN Время срабатывания (при температуре 20°C) 0,0002с Задержка открытия после сварки 0.15-0.8с УФ,ИК защита постоянная 16DIN Оптическое обнаружение дуги (питание от солнечных элементов) Температура эксплуатации -5°С...+55°С Регулировки: время срабатывания, чувствительность, затемнение, время открытия Поликарбонатное (РС) защитное стекло Питание комбинированное: солнечные элементы и 2 сменных литиевых аккумулятора типа CR2032
СергейБатька
СергейБатька
Раменское
14.11.2011 в 11:59:21
Раз есть 1.5 тыр, то и 500 думаю еще наберется, и возьмется маска получше, такая например, в ней хоть менять батарейки можна.
Миха1982
Миха1982
14.11.2011 в 12:03:45
а я со своей обычной уже 7 лет не расстаюсь, батареек не надо, ломаться нечему, стеклышки только иногда меняй и все. отстал видимо от прогресса)))))
BAD электрbr
BAD электрbr
14.11.2011 в 12:05:21
СергейБатька написал : в ней хоть менять батарейки можна.
BAD электрbr написал : Питание комбинированное: солнечные элементы и 2 сменных литиевых аккумулятора типа CR2032
неужели врут поеду посмотрю
BAD электрbr
BAD электрbr
14.11.2011 в 12:06:43
Миха1982 написал : отстал видимо от прогресса
есть такое замучался с зайчиками третьей руки не хватает на старой картонной маске уже слой нагара был наверное вовремя наступил на нее
Миха1982
Миха1982
14.11.2011 в 12:12:43
у меня она кажется паронитовая, или из чего то похожего, но точно не картон)))))
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.11.2011 в 12:19:25
Лучше бы Корунд-2, но и такая сойдёт.
Эта строчка для Корунд-2. В просто Корунд сменных аккумуляторов нет. Три регулировки внутри: "Чувствительность" и "Время открытия" - фиксированные (на 2 положения) "Степень затемнения" с плавной регулировкой. У Корунд-2 все регулировки плавные, "Степень затемнения" снаружи маски. Корунд (изнутри)
Корунд-2 (изнутри)
BAD электрbr
BAD электрbr
14.11.2011 в 12:28:44
avaks написал : строчка для Корунд-2
спасибо за фото
texnik6
texnik6
14.11.2011 в 19:36:04
Маска хамелион без возможности замены литеевых батареек, только если задаром.
7351
Донецк
14.11.2011 в 22:31:00
texnik6 написал : без возможности замены литеевых батареек, только если задаром.
Вот такая за 17000 рублей http://www.forumhouse.ru/single/3201978-post104.html BETA-90X
cccp62
cccp62
Рязань
14.11.2011 в 22:50:02
А я пользуюсь ФОКСВЕЛЬД светофильтр АСФ9-13 (аналог Корунда), вставленном в простую маску за 200 рублей, и доволен. Года 3 сносу нет...
