Romariok
Romariok
Старожил
14.11.2011 в 15:35:52
объект - вагонка под п/п. Обработана Неомидом Base Eco. Вагонка желтая видимо за лет 5 от солнца. Надо покрасить в цвет похожий на светлый тон в линолеуме который будет лежать на веранде. Долго думали и выбрали цвет K480 A/2 из палитры Тиккурилы. Купил 2.7 кг Joker'а. Начал красить. Первый слой. Сначало казалось все ok. Потом краска стала высыхать и менять цвет. В первый день 2 слоя. На след. день еще один слой и краска закончилась.
В итоге имеем: Какой то непонятный цвет при есстественном освещении и почти серый при желтой лампочке. Причем я понимаю что он не серый т.к. на фотке у пола виден серый герметик. Краски больше нет. Надо исправлять ситуацию. Что делать?
  • продолжать наносить слои этого же оттенка (K480) ?
  • купить более темный цвет L480 (База С)
  • купить оба оттенка и смешать.
  • ничего не выйдет с этим оттенком.
Romariok
Romariok
Старожил
14.11.2011 в 15:36:26
p.s. вот палитра
rossignol
rossignol
19.11.2011 в 23:51:50
во - первых, не очень понятен цвет линолеума, соответственно сложно дать совет по сочетанию цвета стены с ним. можно фото получше? во - вторых, попробуйте сменить освещение с тёплого на холодное - возможно такой оттенок более выгодно покажет себя при холодном освещении. в - третьих сочетание цветов стены и оконной рамы - отдельный вопрос)))
ReM's
ReM's
20.11.2011 в 11:32:04
Romariok написал : Что делать?
Вам rossignol дельную идею подкинул - попробуйте поменять освещение. Сам цвет наверняка в магазине подбирали, где освещение может быть другим и ожидаемый эффект получился не тот. Как по мне, то Вы ушли в палитру с красноватыми оттенками, L480 вряд ли сильно изменит ситуацию, с цветом линолеума он кажись не очень сочетается. Еще как вариант - может придать дополнительный эффект поверх уже имеющейся краски? Ну, скажем, сверху лазурь нанести с перламутром или металлик. Или пробуйте в программке цвета подставлять (на сайте Тиккурилы есть "Программа цветового дизайна"), авось придете к какому-нибудь решению более удачному.
Romariok
Romariok
Старожил
21.11.2011 в 13:13:48
rossignol написал : в - третьих сочетание цветов стены и оконной рамы - отдельный вопрос)))
ну правильно, цвет то не такой должен быть по идее))
ReM's написал : Сам цвет наверняка в магазине подбирали
в магазине я взял нарезки из цветового веера, а на месте подбирали
ReM's написал : L480 вряд ли сильно изменит ситуацию
угу, теже яй...только темнее:(((
вобщем на выходных я покрасил цветом L480. Стало темнее и более приятно чем тот явно бледный цвет. Но все равно не очень меня устраивает. Вбухнуто уже 2.7л одного цвета и 1л другого. Надо остановиться и ждать матушку, а то так можно до бесконечности:)
p.s. вот на первой фотке наверное то, что нам бы хотелось получить в итоге. Но к сожалению, кроме как такой одной удачно сделанной фотки других видений такого цвета не наблюдается.
p.p.s: насчет холодного света - если даже при дневном свете получается такой "кал" (в основной массе) то, имхо, замена обычных ламп накаливания на холодные ( энергосберегающие белого света) не помогут.
Romariok
Romariok
Старожил
21.11.2011 в 13:42:32
вот еще одна фотка как это выглядит когда за окном темень при обычных лампочках накаливания. В целях экономии на этом наверное можно было бы и остановиться. Если матери не понравится, то предложу ей вариант рабоче-крестьянский, т.е. желтый :)
