Victor-
Victor-
01.12.2011 в 15:44:31
Если подавать строго по центру ножей в проем - ради абсолютной безопасности, зачем тогда покупать рейсмус с ножами шириной 300 и больше? В каркасном строительстве широкие доски практически не применяются. Тут весь смысл в том, чтобы продлить долговечность комплекта ножей.
Кстати "Все интсрументы" ответили мне на следующий аопрос: Какие портативные рейсмусовые станки могут иметь двухсторонние ножи из твердосплавной стали?
"...Двухсторонними ножами из твердосплава комплектуются рейсмусовые станки, рассчитанные на продолжительные нагрузки. Из портативных моделей можно выделить 2 модели на нашем сайте: Metabo DH 330 и Makita 2012 NB. Они имеют в комплекте ножи из твердосплавной стали."
Алексейй
Алексейй
01.12.2011 в 17:46:35
Bad написал : а если пихать сразу две доски стописятки?Длины ножей хватит же, чтоб за один проход обе строгануть?
Пробовал-онанизм,очень характерное определение даного метода.
начало 90- советские женщины впервые увидели прокладки и пошли с вопросами к Марье Петровке .которой 90 лет, типа опытная должна знать.. а в задницу их можно засунуть?
Очень точно характеризует спектр вопросов и куда обращаються за разьяснениями-
Victor- написал : "Все интсрументы" ответили мне на следующий вопрос:
Виктор-не морочь голову себе и другим, а пойди и купи станок. Судя по тому мозго... ву что тут развели всем отметившимся заточки штатных ножей хватит для внуков.
Для тех кто не привык ,,трясти шнатами,, рекомендую ножи выствить на милиметр выше -штатная приспособа для установки ножей это позволяет. И ,,нормальный,, шаг строгания на 150мм доске будет 1.2мм.
Описываю ,,процесс,, в наличии 10/20/40 досок толщиной 25 мм. Которые по госту должны быть 27мм, потому как 25 они должны стать когда высохнут. Но мы очень заняты проблемами Садама Хусейна и прочими Ливиями, потому все что внутри страны нам пох/органы для видимости/. Вдобавок одна доска может быть 24 мм, а другая 27.Потому ставим 27 и пропускаем всю пачку.Затем по обстоятельствам опускаем на 1.2 или на 2.4 и опять всю пачку.Затем опускаем на 1.2 и опять всю пачку но другую сторону.При следующем проходе со сьемом на 1.2 мыслим какую сторону пустим на лицевую. И опять всю пачку. Длинее 2-3 метров стараюсь не строгать , потому как с длиными гиморно. Извиняюсь за резкость высказываний но достает.
Victor-
Victor-
01.12.2011 в 19:00:58
Заданы, Алексей, нормальные вопросы о возможностях техники. Как раз просто "пойти и купить", как советуете, много мозгов не надо. А после такой покупки начинаешь сравнивать и понимаешь что сделал неоптимальный выбор и что надо было тщательно изучить вопрос.
middleman
middleman
Тюмень
01.12.2011 в 19:34:09
Алексейй, вот у вас же всей хунхузятинки по паре каждой твари верно? А рейсмус то поди один ? Взяли бы да и прикупили ИСовского станочка. Да и обзорчик бы забабахали, глядишь люди и потянутся ИСа покупать если ничего криминального не обнаружите там... А пока что это - кот в мешке, хотя и самый недорогой из других "котов".
Алексейй
Алексейй
01.12.2011 в 20:14:22
middleman, Выше я писал что типов рейсмусов три типа-макита , калибр и все остальные. ,,Все остальные,, различаються только цветом и мелкими мульками. Рейсмусов у меня ДВА/как и всего остального/. Джет нерабочий. Работаю Прорабом.Малый от Интерскола мне симпатичен, потому как таскать по даче ,, пердячим паром,, тридцатикилограмовую дуру можно только при хорошей физической форме. А таскать приходиться-с места хранения на место работы.При том что с течением времени здоровье имеет свойство уменьшаться. Почемуто мне кажеться что Интескол уже мне ДОЛЖЕН за рекламу их инструмента....
Спех
Спех
01.12.2011 в 20:55:51
middleman написал : Да и обзорчик бы забабахали, глядишь люди и потянутся ИСа покупать если ничего криминального не обнаружите там... А пока что это - кот в мешке, хотя и самый недорогой из других "котов".
:a "Новое" - хорошо забытое старое.
Подозреваю, что сильно родственный серой "новинке" голубенький Aiken MTP 300/1,5-2 в начале 2010 года целый месяц продавался по цене 8990 рублей. Акция проходила достаточно активно. Я сам тогда закупился акционным сандером Aiken MSB 914/0,5-1, который по качеству лучше аналогичного Scheppach bts 900.
middleman
middleman
Тюмень
02.12.2011 в 09:32:08
Алексейй написал : Джет нерабочий.
Ну так нерабочий несчитово :)
Алексейй написал : почемуто мне кажеться что Интескол уже мне ДОЛЖЕН за рекламу их инструмента....
намекаете на новогодние подарки? :) А как думаете ножи на малый рейсмус достать можно вообще будет? В провиницях? Размерчик то - не стандартный для рейсмуса, мало распространен (если вообще не уникален)
Алексейй написал : При том что с течением времени здоровье имеет свойство уменьшаться.
Вы это, берегите себя, очень интересно вас почитать бывает :)
Алексейй
Алексейй
02.12.2011 в 17:37:05
middleman написал : А как думаете ножи на малый рейсмус достать можно вообще будет? В провиницях? Размерчик то - не стандартный для рейсмуса, мало распространен (если вообще не уникален)
Все с точностью наоборот. Ножей на 250 как грязи.При том что я на 320 не видел годами. 250 конечно шире ,но из широкого шлифмашинкой сделать узкий- 10 минут делов.
Victor-
Victor-
02.12.2011 в 17:54:16
С точки зрения удобства узкие ножи (полоски) гораздо лучше. Не надо задумываться от выставлении ножа по горизонту, быстрее замена. Я даже отказался из-за этого использовать рубанок ИС на 110 мм. перешел на 101 мм. - благо в Москве приобрести полоски-лезвия такого размера не составляет труда. Реймусы Интерскол, как я понимаю, этой добродетелью не наделили...
Алексейй
Алексейй
02.12.2011 в 18:04:00
Блин -всем идти жевать Орбит. Ножи на реймусах выставлються в пять секунд.Этому способствуют пружинки под лезвием.Которые выдвигают ножи вверх. И упирают в приспособу ,что идет со станком для регулировки уровня ножей. ПЯТЬ СЕКУНД.
Собствено ситуация понятна,станок вам не нужен.
Victor-
Victor-
02.12.2011 в 18:22:24
Ясновидцев ждут на других форумах
