Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.11.2011 в 19:52:41
Холостяк написал : Если Вы перестали уже пользоваться рогаткой,то возможно кто-то только начал
Сулейман написал : в детстве получалось сделать такое рогаткой и шариком от подшипника
Между рам нет ничего, сами рамы стопудов не открывались со времени установки, незачем, нижние маленькие стёкла...
грохотайло написал : Хорошо кинутая гайка
Ну, попадите два раза рядом в маленькое оконцо восьмого этажа... попадёте к книгу гинесса...;)
ma-masha
ma-masha
16.11.2011 в 00:29:21
Там до дома метров 100 наверное, и до забора далеко(это детсад за автовокзалом на щелковской). Причем, уже не в первый раз так бьют(((
Холостяк
Холостяк
16.11.2011 в 08:00:07
ma-masha написал : Причем, уже не в первый раз так бьют(((
ma-masha написал : Может, пора уже в милицию обращаться?
Вчера.
ma-masha написал : Там до дома метров 100 наверное,
Значит ружо
лев
лев
Касимов
16.11.2011 в 12:10:05
К участковому и пусть вычисляют стрелка. А то как бы хуже не было.
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2011 в 12:32:04
Когда пацаном был, сам этим не увлекался, а мальчишки умели чем-то так пальнуть, что снаружи стекла получалась ма-а-аленькая дырочка, а внутри выбивалась круглая раковина диаметром сантиметра 2-3. Вроде как из рогатки стальным шариком. У соседнего магазина толстые витринные стекла были в таких отметинах. Причем, если такой же шарик попытаться просунуть в полученную дырочку, то он не проходил в нее. Значит, при выстреле он ударял в стекло, вызывал в нем такие напряжения, что выбивали каверну, а сам отскакивал?
Admin
Admin
Админ
16.11.2011 в 14:47:53
По теме.
Из заключения криминалистической лаборатории, которое было проведено в аналогичном случае (массовое пробивание стёкл в Петрозаводске в 1977 году) ещё по заказу Министерства внутренних дел СССР. В том случае чётко определили, что это кто-то стрелял по окнам из рогатки: исследованные повреждения стекол окон жилых и служебных зданий в г.Петрозаводске образованы в результате стрельбы металлическими шариками из метательного приспособления (приспособлений), известного под названием рогатки, летящих со скоростью до 100 м/сек.. Но выкладки из отчета для определения причины образования неизвестных дырок в стекле и сейчас интересно почитать:
"...При пробивании стекла круглыми твердыми предметами (стальными шариками, свинцовой картечью), имеющими массу в несколько граммов и небольшую скорость (50 м/сек), в стекле обычно образуются сквозные повреждения (отверстия) круглой формы с диаметром меньшим, чем диаметр предмета и кратером с обратной стороны стекла. Эти отверстия образуются только за счет передачи энергии летящего предмета малой площади поверхности стекла. Сам предмет от стекла рикошетирует, не проходя через отверстие. Радиальные и концентрические трещины вокруг таких отверстий обычно либо невелики, либо отсутствуют.
При более высокой скорости предметов (примерно 70-100 м/сек) образование пробоины сопровождается образованием радиальных и концентрических трещин, часто с выпадением осколков по этим трещинам, вследствие чего образуется круглое отверстие значительного диаметра, определяемого радиусом последней концентрической трещины. При этом сами предметы также обычно рикошетируют, не успевая проникнуть в пробоину.
При определенных сочетаниях небольших скорости и массы предмета, ударяющих в стекло, и направлении его движения, близком к перпендикулярному, упругие колебания и симметричный прогиб стекла в зоне удара приводит к образованию концентрической трещины и пробоины, имеющих форму окружности или эллипса. Разрушение стекла по такой трещине сопровождается выпадением осколка соответствующей формы.
При еще более высоких скоростях предметов (сотни м/сек), характерных, например, для огнестрельных снарядов (пуль), образованные пробоины характеризуются обычно небольшим диаметром, правильными круглыми формами, симметричными радиальными трещинами, крутыми кратерами, раздроблением стекла на краях пробоин, расположенных за ними на линии полета.
При воздействии на стекла предметов с достаточно большой массой (десятки и сотни грамм) при разных скоростях их движения обычно образуют пробоины разных форм вплоть до проломов большой площади. При этом пробиваются все стекла рам, а сами предметы обычно оказываются за плоскостями пробитых стекол.
Размеры и форма повреждений при этом зависит от ряда условий и их сочетаний: размеров и формы воздействующего на стекло предмета, его массы и скорости, угла встречи с поверхностью стекла, площади стекла и его толщины, способа и качества крепления стекла в раме, его физических свойств (главным образом, внутренних напряжений, как остаточных, возникших при изготовлении стекла, так и приобретенных им при установке в раму вследствие неравномерного крепления сторон, нелинейности относительно опорной плоскости или пазов рамы).
В основном, закономерности образования таких повреждений следующие: чем свободнее от внутренних напряжений стекло, тем более правильные круглые отверстия образуются при пробивании его круглым телом, что объясняется самим изотропным состоянием стекла. И наоборот, чем больше в стекле внутренних напряжений, тем вероятнее образование в стекле повреждений неправильной формы при прочих равных условиях. К подобному же результату приводят и повреждения стекла предметами неправильной формы."
Так что в случае со стеклом, которое описала ma-masha, пульку от пневматики или шарик от рогатки надо искать под окном во дворе. Она/он пробили дырку во внешнем стекле и отлетели от него. Если, конечно, дворник не убрал, то она/он так и должны там валяться. Между окнами ничего быть и не должно, кроме мелких осколочков стекла/стеклянной пыли, уборщица не соврала.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
16.11.2011 в 15:23:04
Admin написал : массовое пробивание стёкл в Петрозаводске в 1977 году
Да, помню читал об этом в каком-то журнале (ТМ чтоли). Там поначалу в непонятках до летающих тарелок договорились.
16.11.2011 в 16:00:38
Admin написал : Так что в случае со стеклом, которое описала ma-masha, пульку от пневматики или шарик от рогатки надо искать под окном во дворе. Она/он пробили дырку во внешнем стекле и отлетели от него
Ага, а трещины во внутреннем стекле от чего?? Сотрясение воздуха?:cool:
Ilna
Ilna
16.11.2011 в 16:48:49
Нам в окно выстрелили из дома напротив (со слов соседа). В наружном стекле маленькая круглая дырочка, на внутреннем стекле дырка с радиальными трещинами, сантиметров по 10-15, и сама виновница на подоконнике- маленькая пулька. Дочка только закончила делать уроки и встала из-за стола, стоящего у окна. Было страшно.
Admin
Admin
Админ
16.11.2011 в 17:25:51
Юбер написал : Ага, а трещины во внутреннем стекле от чего??
могу предположить, что либо: а). близкий выстрел, пулька была пластиковая и развалилась, потому уборщица её просто не смогла идентифицировать в стекольной пыли, может и пробила до второго стекла (спорно, хотя как вариант может быть. Правда, если бы пулька достигла второго стекла, то место удара было бы явным, а ma-masha пишет просто, что всё стекло в трещинах. Может что-то не договорила.) б). внутреннее напряжение второго стекла, которому было достаточно направленного ударного потока воздуха (ударной волны) вперемешку с остатками стекла, чтобы пойти трещинами (с моей точки зрения наиболее вероятно).
P.S. Интересное видео про пластиковую пульку:
LN
LN
16.11.2011 в 23:38:28
Admin написал : Может что-то не договорила
не складывается. если есть хоть малейшие подозрения и опасения, то админ д/садика уже давно бы сообщил куда следует, да и родители не остались бы в стороне.... или эта тема - " а поговорить"?
