alexx113
alexx113
05.03.2013 в 15:35:15
Перечитав несколько тем об этом лобзике на разных форумах , сделал вывод , что основной "косяк" этого лобзика это некачественный/неровный рез по направляющей . Для меня это вовсе неактуально , есть в хозяйстве неплохая дисковая ручная пила . Или я что-то еще важное из плохого упустил ?
pom_ka
pom_ka
Кострома
05.03.2013 в 15:44:45
alexx113 написал : .. Для меня это вовсе неактуально ...
:) тогда меняйтесь и не слушайте никого....
n-p-n
n-p-n
05.03.2013 в 16:01:35
Kvost написал : Грибки вообще такой фичи не имеют
отдельные имеют ;) Остальные просто из-за сложности реализации курка на корпусе не имеют.
mama58
mama58
Минск
06.03.2013 в 01:40:17
Уважаемые форумчане! Прочитал все темы про 140 и 150 лобзики и так и не понял в чем кроме мощности и подсветки они различаются.Cтою перед выбором какой покупать.У нас 140 BCE стоит на 100 баксов дороже 150 BCE. Если можно объясните чем они отличаются и какой лучше.С уважением Игорь
Котопёс
Котопёс
06.03.2013 в 08:09:54
Почитайте инструкции тогда, повертите в магазине. ***
agentzero
agentzero
29.03.2013 в 15:07:03
Тоже купил 140-й лобзик. Подскажите, какой адаптер пылесоса к нему подойдёт? У меня пылесос Стармикс с диаметром патрубка 35 мм. Стандартный стармиксовский адаптер, вероятно, подойдёт к Бошу, но его (адаптер) придется обрезАть, а он тогда не будет подходить к нескольким моим Макитам. Я нашел в Интернете два-три бошевских адаптера пылесоса, но по ним непонятно, подойдут ли.
.... Поискал еще. Похоже, вот такой, стиловский, должен подойти (арт. 49015031502). Судя по всему, он как раз 36/27мм, хотя диаметра широкой стороны они не указывают. Но, судя по вот этой информации, должен быть 36мм. Осталось найти в продаже.
Ardein
Ardein
07.05.2013 в 20:34:30
Вопрос по пилкам:
Насколько я понял из теста SerShe, то для фигурного пропила больше всего подходит пилка T308 BF ?
Для прямого пропила больше подойдет T144 DF ?
Собственно, от лобзика мне нужна возможность точного ровного пропила (без увода самой пилки или ее конца).
P.S. 140 CE уже куплен для работы для души. Ну и с запасом под запросы супруги по самодельной фигурной мебели ;)
SerShe
SerShe
07.05.2013 в 20:43:15
agentzero написал : Тоже купил 140-й лобзик. Подскажите, какой адаптер пылесоса к нему подойдёт? У меня пылесос Стармикс с диаметром патрубка 35 мм. Стандартный стармиксовский адаптер, вероятно, подойдёт к Бошу, но его (адаптер) придется обрезАть, а он тогда не будет подходить к нескольким моим Макитам. Я нашел в Интернете два-три бошевских адаптера пылесоса, но по ним непонятно, подойдут ли.
Я бы ответил на вопрос, но не знаком со Стармиксом. :confused: Бошевский переходник одевается на 140 лобзик без проблем.
Ardein написал : Вопрос по пилкам: Насколько я понял из теста SerShe, то для фигурного пропила больше всего подходит пилка T308 BF ? Для прямого пропила больше подойдет T144 DF ? Собственно, от лобзика мне нужна возможность точного ровного пропила (без увода самой пилки или ее конца). P.S. 140 CE уже куплен для работы для души. Ну и с запасом под запросы супруги по самодельной фигурной мебели ;)
Вы не написали, что пилить то собираетесь. Пилки берутся по материалу. Чем толще пилка, тем меньше ее уводит. Т 308 BFP недавно появились. Думаю, Вам подойдут.
http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/209509/28980/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-precision-for-hard-wood/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-t-308-bfp Вообще вся серия 308 мне кажется удачной. Надо только подобрать под материал более подходящие.
Ardein
Ardein
08.05.2013 в 00:44:18
Мебельные щиты (до 5 см), приличной толщины фанера, ламинат.
С T308 BFP еще вопрос - ее нигде вроде в налии в Москве нет :)
А точность фигурного пропила актуальна в первую очередь на мебельных щитах.
SerShe
SerShe
08.05.2013 в 01:25:01
Ardein написал : Мебельные щиты (до 5 см), приличной толщины фанера, ламинат.
Про фанеру не знаю, не пробовал. Мебельные щиты толще 28 мм не встречал. Доски 5 см пробовал. Для ламината есть свои пилки, Т308 BFP для дерева и щитов. Тонкие мебельные щиты 18 мм хорошо пилятся всеми 308 пилками. Т308 BFP есть на складе БОШ в Москве. Любой дилер их может заказать. Позвоните в магазин ИП Панкратова П. А. на Петровско-Разумовском проезде, д. 5. Я их там брал. Должны еще быть. Дело в том, что их дилер должен взять не менее 10 комплектов по 3 или 5 пилок. Это норма отпуска со склада БОШ. Не каждый дилер пойдет на такое. :confused:
Ardein
Ardein
08.05.2013 в 13:25:30
Спасибо за наводку! :)
Как раз сегодня туда заехал и приобрел T308 BFP, T144 DF и T101 AOF (для фигурных пропилов) по рекомендации товарищей из магазина.
P.S. Если искать в интернете, то так и не найти где можно было бы купить T308 BFP...
