NAP
NAP
Сумы
14.11.2011 в 23:35:47
Как говорится дело пахнет керосином.
Край нужно делать ремонт в квартире. И если правильно понял то начинать нужно с электропроводки. И с этого места начинаются сплошные вопросы. Сейчас квартира запитана через 2 автомата на 16А. Как бы что каким отключается даже не знаю. Правда на стиралку брошена отдельный провод. Понятно что от того же автомата. Короче понятно что полная Ж но имеется то что есть. Квартира на последнем этаже. Сверху есть как бы холодный чердак заселенный голубями. В перспективе думаю что голубей придется выселить а чердак утеплить и закрыть. А если так то его нужно использовать.
Отсюда возникает мысль всю разводку проложить по чердаку с опусками через плиту перекрытия в квартиру. Можно так выполнять разводку?
Как или вернее из каких устройств должен состоять как бы щиток управления? От счетчика что расположен на лестничной клетке можно просверлить отверстие вдоль стены и щиток установить в стене дверного проема. От его через перекрытие на чердак. Так как в этих приборах не смыслю ни чего то хотелось бы услышать конкретное название ну и понятно что не ВИП исполнения.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.11.2011 в 23:45:51
NAP написал : Отсюда возникает мысль всю разводку проложить по чердаку с опусками через плиту перекрытия в квартиру.
А зачем так делать ??? Делайте электроппроводку, не думая, что ваша квартира на последнем этаже. Делайте так, как надо делать этажом ниже, 2-мя и более этажами ниже.....
Bladiclab
Bladiclab
14.11.2011 в 23:50:42
NAP написал : Сверху есть как бы холодный чердак заселенный голубями.
В ЖЭКе уточняли, как проектная проводка проложена?
NAP
NAP
Сумы
15.11.2011 в 00:18:59
Bladiclab написал : В ЖЭКе уточняли, как проектная проводка проложена?
Я конечно мог надеяться что то получить от Жеки лет 15 назад. Но дело провалилось как только открыл рот. По вентиляции нашол инфу по случаю в газовом хозяйстве в проекте на газификацию. Так что Жека в нашей местовке просто отстой и это еще слабо сказано. Как проложена проводка в принципе то знаю. Дом кирпичный перегородки гипсовая панель. Когда сосед снизу делал ремонт то наведывался в виде экскурсии. Но он делал как бы в не жилой квартире.
NAP
NAP
Сумы
15.11.2011 в 00:20:29
Юрий-Электр написал : А зачем так делать ???
А чего плохого если по чердаку провода положить? Утеплять потолок как бы дело времени все равно придется.
4eh
4eh
Прага
15.11.2011 в 00:57:41
NAP написал : А чего плохого если по чердаку провода положить?
в железных трубах
drdollar
drdollar
15.11.2011 в 00:58:45
NAP написал : как бы
пишите реже, а то и ответы не смогут быть конкретными :) по теме:
  1. А кто Вам вообще разрешил чердак "себе подмять"? Чердачные/межквартирные помещения находятся в "спільній сумісній" собственности. Соответственно, для его личного пользования Вам надо нотариальные разрешения от ВСЕХ владельцев Вашего дома либо... опытный юрист ;)
Юрий-Электр написал : Делайте электроппроводку, не думая, что ваша квартира на последнем этаже
золотые слова. В стенах в отличии от чердака у кабеля намного меньше вероятности встретиться как с горючими материалами, так и с крысами.
  1. Как у Вас обстоят дела с наличием заземления в щитке на лестничной клетке?
  2. Стандартная бюджетная схема такова: ввод - АВ 40А - счетчик - кабель ВВГ 3х6 в квартирный щиток - АВ 32А - УЗО 40/0,03 - АВ 16А на потребителей. Большие капиталовложения - изощреннее схемы - можете посмотреть их на форуме.
  3. Если электроплиты нет, на розетки покупаем кабель ВВГ-нг-нд 3х2,5 мм.кв., на освещение - ВВГ-нг-нд 3х1,5 мм.кв. Покупать надо именно трехжильный, так как срок его годности 30 лет в течении которых (если его сейчас нет) должны подтянуть к этажному щитку "заземление", которое Вы потом с легкостью подключите по всем розеткам.
NAP
NAP
Сумы
15.11.2011 в 10:52:38
drdollar написал :
Оно то конечно так. Холодный чердак это пространство над моим потолком и реальной плоской кровлей с переменной высотой от 1400мм до 1600мм без каких либо коммуникаций. Да по Украинскому законодательству нужно именно согласие всего дома (писал конечно полный придурок но маєм те що маєм). Кровлю над квартирой то даже соседи с нижних єтажей не ремонтируют. Ну и прочее. Но єто не по теме. Кріс слава Богу на чердаке нет.
drdollar написал : Как у Вас обстоят дела с наличием заземления в щитке на лестничной клетке?
Єто вопрос риторический. В щитке есть 0 рабочий и как бы тот же 0 на корпусе щитка. Они в щитке соединяются с корпусом. Те цуки что тянут как бы кабельные сети для запитки своих приборов 0 берут прямо с корпуса щитка. Земля от линий стиральных машинок и бойлеров всех 3 квартир прикручена к одному болту на корпусе щитка. Тут конечно первым я прикрутил а потом на этот больт посадили свои провода соседи. Но если я как бы делал все сам то у соседей такую хрень выполнили как бы фрофессиолалы. Один даже провод в гофре проложил а купить шинку нормальную кибеты не хватило.
drdollar написал : Если электроплиты нет, на розетки покупаем кабель ВВГ-нг-нд 3х2,5 мм.кв., на освещение - ВВГ-нг-нд 3х1,5 мм.кв. Покупать надо именно трехжильный, так как срок его годности 30 лет в течении которых (если его сейчас нет) должны подтянуть к этажному щитку "заземление", которое Вы потом с легкостью подключите по всем розеткам.
Квартира газифицирована как по теплу так и по воде (автономка). Плита газовая. На кухне в принципе все базовое без чего не обойтись. Электрочайника правда точно не будет. Но может выбор пасть на газовую плиту с эл духовкой.
drdollar написал : Стандартная бюджетная схема такова: ввод - АВ 40А - счетчик - кабель ВВГ 3х6 в квартирный щиток - АВ 32А - УЗО 40/0,03 - АВ 16А на потребителей. Большие капиталовложения - изощреннее схемы - можете посмотреть их на форуме.
Вот забыл сфоткать существующий щиток. Свет на площадке выключили сегодня рано. Чем заменить тот выключатель что сейчас установлен перед счетчиком?
NAP
NAP
Сумы
15.11.2011 в 10:55:01
4eh написал : в железных трубах
Зачем в железных?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2011 в 11:00:38
NAP написал : Зачем в железных?
Это была шутка. :) В стальных, разумеется.
NAP
NAP
Сумы
15.11.2011 в 11:07:13
ВТБ! написал : В стальных, разумеется.
Так и в стальных зачем? Человек с Праги может так перевел стальную трубу.
