перестали работать галогенки в ванной.4 шт на 220вт.в чем причина?
16.11.2011 в 16:42:09
16.11.2011 в 16:44:48
проверяй контакты в выключателе, распаечной коробке и т.д.
16.11.2011 в 17:11:21
мож перегорели :)
16.11.2011 в 17:37:40
не загораются все 4.разобрал потолок из пвх. осталось подсоединена первая гологенка и от нее идут 2провода к следующей(проверил отверткой-индикаторной)на пряжение на этих проводах есть. лампочки рабочие проверил
16.11.2011 в 17:46:25
bizdimania Если есть фаза, и не загораются лампочки значит нету нуля.. Проверьте исчезает ли фаза при выключении выключателя ? Нередко умельцы выключатели ставят в разрыв нуля.
16.11.2011 в 17:48:42
bizdimania написал : не загораются все 4.разобрал потолок из пвх. осталось подсоединена первая гологенка и от нее идут 2провода к следующей(проверил отверткой-индикаторной)на пряжение на этих проводах есть. лампочки рабочие проверил
Ноль где-то отвалился.
Alexiy написал : проверяй контакты в выключателе, распаечной коробке и т.д.
16.11.2011 в 17:54:51
Наиболее вероятно, что выключатель стоит в разрыв нуля, и он сломалсо.
16.11.2011 в 18:10:34
Нужна точная информация фаза живая или наводка (не забываем, что индикатор показывает и наводящие напряжение). Также ноль есть или нет. При выключенном выключателе (с подсветкой или нет) в потолке индикатор (с неонкой не на батарейках) что на концах показывает.
16.11.2011 в 18:16:59
два провода с выключателя: один все время показывает напряжение(при вкл и выкл выключателе). галогенки раньше исправно работали,ни кто их не трогал. выключатель с подсветкой,и диод тускло горит,по сравнению с такими же выключателями на туалет и коридор.
16.11.2011 в 20:06:35
bizdimania Как пить дать дело в выключателе...
16.11.2011 в 20:12:04
bizdimania, тестер есть? Снимите выключатель и просто закоротите провода (которые к выключателю подходили) и посмотрите загорелись лампочки или нет.
