Бегемот86 написал : Сколько водки можно купить на присадочник...
Ну почему - есть и другие полезные вещи. Да?
По сути, если что-то красивое делается - то можно и фрезер прикупить. Или ручной инструмент подходящий. А если это какие то хозпостройки - зачем? Или другой вопрос - соединения в раме например дверей вобщем-то особых нагрузок не испытывают, т.к. все брусы жестко зафиксированы к стене. Тогда прочность нужна до момента установка той рамы.
Т.е. я так понял, что требавания к рамам минимальные. Я бы конечно делал шип простейший. А там по деньгам - если б хватило на фрезер хороший - одно, а если фрезер стоит как три таких заказа - молоток и гвозди нах.
Ну разве что врубку сделал под верхний брус.
АГА.
Если делать с врубкой, то можно даже замутить кошерно.
Например на вертикальных брусах делаем ступеньки по концам - длина равна толщине горизонтального бруса, а высота ступеньки - примерно треть-четверть толщины вертикального бруса.
Соединяем в струбцинах на клею.
После высыхания соединения можно сделать дырки под нагели в торцах.
Т.е. с боковой стороны соединения (от стены) дрелим дыру под шконт.
Забиваем туда длинный нагель (или оно шконт? - сори путаюсь в этих немецких словах).
Клей естественно используем.
Дешево и кошерно.
Нужна дрель и циркулярка-ножовка.
АГА2. Как вариант, вместо шконта можно и ламель заюзать. Т.е. не дрелить дыру а делать прорезь через оба бруса - вертикальный и горизонтальный. Можно две-три прерези - если лемели тонкие.
