Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.11.2011 в 00:57:05
Джумшут написал : Рамы двойные. Помещения и отапливаемые и не очень.
Ну и еще один очень главный вопрос - размеры (и конструкция) рам и сечение оконного бруса?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
17.11.2011 в 00:59:21
Джумшут написал : Есть ИСовский ФМ32/1900
этого достаточно для паза. Фрезой по паралелльному упору делается сквозная дырка. Круглые края прямоуголятся стамеской.
Вопрос как делать шип. И вообще, сколько рам?
Джумшут
Джумшут
Луганск
17.11.2011 в 01:01:45
Eddy21 написал : размеры (и конструкция) рам
В общем размеры разные - 1,4х0,6м например.
Eddy21 написал : сечение оконного бруса
60х45мм
Джумшут
Джумшут
Луганск
17.11.2011 в 01:02:46
Бегемот86 написал : торцовка с ограничителем глубины
Торцовка есть у хорошего знакомого. Но по-моему она без ограничителя.
Джумшут
Джумшут
Луганск
17.11.2011 в 01:05:06
Бегемот86 написал : И вообще, сколько рам?
Пока не больше двух десятков. Если будет получаться :).
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.11.2011 в 01:05:48
Бегемот86 написал : Вопрос как делать шип.
делать шаблон, похожий на шаблон для врезки дверных петель в стойку, и точно замерив стенки гнезда, снять материал вокруг шипа с 4 сторон на соответствующую глубину
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.11.2011 в 01:07:06
Джумшут написал : Пока не больше двух десятков. Если будет получаться :).
под этот объем точно надо делать оснастку для фрезера
PS. Но такие рамы и шканты (по паре d10 на узел) удержат намертво
Котопёс
Котопёс
17.11.2011 в 01:08:48
Ого сколько накидали за пару минут :) Внесу и я 5 копеек: на соседнем уважаемом форуме не раз читал от уважаемых людей, что Домино df500 не подходит ни для дверей ни для окон - в почёте шиповое соединение. В идеале делается вручную. Но... :) Есть новая ДОМИНОшищща DF700 - пожалуйста, хоть окна хоть двери - закладные доминошки по 14 см длиной :eek: Слабонервным прошу цену не смотреть :)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
17.11.2011 в 01:12:25
Джумшут, не имеет смысла без быстрого и точно способа. При таком сечении: 1) торцуются бруски; 2) на каждое соединение садится 4 шканта присадочным фрезером на клей D3 и выше; 3) в центральную точку соединения (по центру этих четырех шкантов) закручивается шуруп с засверливанием. Думаю, 6х120 будет нормативно. Он будет держать часть нагрузки и сжимать шканты до высыхания клея.
И все. Ничего конструкциям не будет.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.11.2011 в 01:13:12
Котопёс написал : Домино df500 не подходит ни для дверей ни для окон - в почёте шиповое соединение.
здесь стоит учесть, что в данном случае речь идет не о дверях, зачастую испытывающих неслабые динамические нагрузки (когда с женой кто поругается, или начальник премию зажмет), а о, судя по всему, глухих оконных рамах, которые будут вмурованы в проемы. Чистая статика.
Джумшут
Джумшут
Луганск
17.11.2011 в 01:14:40
Eddy21 написал : точно надо делать оснастку
Eddy21 написал : Но такие рамы и шканты (по паре d10 на узел) удержат намертво
Может быть, но с моим нулевым опытом к тому же
Бегемот86 написал : Хорош прочностью и довольно серьезной площадью склеивания. Плох тем, что его очень трудно позиционировать. Я как-то пытался его поставить без допприспособ -- результат нулевой. Нужен специальный кондуктор или присадочный фрезер.
