mihamaster
mihamaster
02.04.2010 в 23:09:16
2kox64 Исключительно в целях экономии.В принципе слой позволяет считать стяжку плавающей.Если совсем не рассыпается под ногами т.е. держит нагрузку,то можно локально выровнять впадины,например,плиточным клеем.Затем подложка и ламинат.Ниже пола не упадет.А вот потолки "по маячкам" надо проверить со всей тщательностью.Им есть куда падать.
kox64
kox64
Саратов
02.04.2010 в 23:19:10
Спасибо зо совет!!! Завтра проверю потолки
Грэй
Грэй
03.04.2010 в 19:27:45
2mihamaster +1
Serg976
Serg976
17.06.2010 в 09:51:15
Добрый день, беда. Забухтела стяжка. Трещин нет.
Как делал (как не надо делать :) ):
Перекрытия панельные.
  1. Расчистил швы и стыки. Промазал бетоноконтактом, заделал цементом НЦ. Поверх него промазал 2 раза Глимс-водостоп.
  2. Обработал всю поверхность бетоноконтактом.
  3. Маяки из цементной дорожки (вот наверно первая ошибка). Делал так - выставлял саморезы по уровню и возил по шляпкам правилом. Вся стяжка разделена на 3 части получается.
  4. Смесь "каменный цветок" делалась полусухой - на 20 кг (полмешка) 2 л воды (ошибка 2 - мало воды??). Засыпал с трамбовкой правилом. Основание не смачивал (вот похоже ошибка 3).
  5. Через 2 дня накрыл пленкой. Поливал раз в 2 дня начиная с 3-го дня.
залито 2 комнаты. Сбивать нет сил и времени, растягивать ремонт до нового года не могу. По стяжке будет фанера 12мм по мастике, пробка2 мм и ламинат 12 мм.
Как доделать остальное правильно? Самое интересное, что полусухой метод уже 2 раза мною делался. Правда там керамогранит - год прошел, полет нормальный.
Может смесь дерьмо?
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 11:40:38
Уже который раз читаю жалобы на смесь Каменный Цветок.И не раз уже переделывал такую стяжку после кого то.Причина всегда одна,трещит,бухтит.Фуфло,короче. Вы,насколько я понял,не добавляли пластификатор? А нужно было добавлять. А теперь остается "ремонт после ремонта" ))) Вскройте везде,где бухтит и залейте нормальным пескобетоном М 300,Москва,Капотня,ул Верхние поля,обязательно добавляйте пластификатор.Перед тем,как заливать прогрунтуйте основание и заливайте не полусухую уже,а раствор нормальной консистенции (будет гораздо лучше сцепка с основанием) Лично я никогда не накрываю стяжку,только проливаю. Никогда не трещит и не бухтит.Это нормальная технология. Еще. Предполагаю,что вторая причина в том,что вы заливали стяжку на уже высохшее основание + полусухая стяжка. Откуда же взяться сцепке в этих условиях? Вот она и забухтела
Serg976
Serg976
17.06.2010 в 12:13:39
Пластификатор посоветуйте плз.
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 12:37:38
Пластификатор С 300.Ведро 10 литров стоит 350 руб. На 1 мешок 50 кг нужно лить грамм 40 - 50
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 12:39:21
Кстати,из за пластификатора стяжка будет дольше схватываться,но это только лучше
Serg976
Serg976
17.06.2010 в 13:07:27
Спасибо!
вот прочитал: http://www.forumhouse.ru/forum64/thread25924.html
" Решил делать так - мешок 40 кг пескобетона мешаю в воде ~4 литра" " Заливал одну из комнат без пластификатора, прошел месяц - стяжка гвоздем царапается с трудом."
Залито как у меня, но Каменный цветок можно ногтем кое где проковырять.
Прихожу к выводу, что смесь Каменный цветок полное г..... Чего они туда сыпят, не понятно, цвет вроде хороший. Что меня и сподвигло брать этого производителя.
Serg976
Serg976
17.06.2010 в 13:13:28
Почитал, такой дерьмо-стяжки для ламината достаточно. Что сильно бухтит перезалью. Пролью всю водой, где будет впитывать сильно, пройду жидким цементным раствором... хоть в песок поверхность со временем не будет перетираться.
TARLEV
TARLEV
17.06.2010 в 13:17:27
Serg976 Не слушайте Труженика, если бы тут была система оценки профиля, вы бы поняли кто есть кто. Пластификатор лишняя трата денег и времени на его поиски. Ошибка в вашей стяжке самая главная, и вытекающие из неё остальные-это нет опыта в устройстве полусухой стяжки. Сбейте свою стяжку и делайте обычную контактную. И никаких бетоконтактов и пластификаторов. Смачивайте основание водой.
