дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
17.11.2011 в 21:01:05
С наступлением отрицательных температур на 2 обьектах начали появляться странные странности у камер GF-SIR1353HDN-VF . Думал блоки питания но на одном обьекте на каждой камере висит по 2 ампера запаса (импульсники PSU-12-2P) на втором за питание отвечает 1.5 амперный блочек (БП-3А ТелеИнформ Связь ) 2 камеры на одном блоке . Собственна пикчи ниже . Подскажите в чем может быть дело ? зы: пробовал вешать ибп перед блоками история таже ззы: подключал блок БП-5А таже история . зззы: думаю на косяк подогрева
ззззы:время вот такой странной картинки в среднем от минуты до 5 ... зззззы: подобные артефакты как на картинке у 5 камер !!!
kirich
kirich
Харьков
17.11.2011 в 21:57:02
Я бы предположил, что к камерам идет длиииииинный кабель, включился подогрев, напруга упала и получили то, что получили. Ток БП здесь абсолютно непричем, это ток, который БП может обеспечить, и если камера потребляет вместе с подогревом 0.5 Ампера, то хоть 2 Ампера БП ставь, хоть 5. В Вашем случае просто получилась проверка, БП виноват или нет.
З.ы. Использовать камеры 752х 582 и писать 352х288 выглядит несколько странно, это Вы всем так настраиваете? Я такое разрешение уже лет 8 не использую вообще.
Def461
Def461
Харьков
17.11.2011 в 22:46:44
У меня на паре объектов на дешевых Инфинити похожая фигня после -10*С. Кабель толстый :) просто, судя по всему, брачокс.
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
17.11.2011 в 23:02:58
Def461 1 не видел ни разу инфинити камер да и жирафы не такие уж и дешовые вродь 2 кабель использую кксв рексант 2х4 на доп жилах питалово 2 свободны 3 регистраторы РВИ
вылечил не от таких проблем камеры ?
WIK
WIK
18.11.2011 в 00:16:05
Какое напряжение непосредственно на самих камерах?
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
18.11.2011 в 08:13:43
WIK пока нет возможности замерить рядом с камерой . на блоках 11.94 .расстояние по кабелю от 20 до 70 метров .
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
21.11.2011 в 09:03:58
дядя_Сэм написал : на блоках 11.94 .расстояние по кабелю от 20 до 70 метров .
Кабель какой?
27.11.2011 в 19:44:15
явно по напруге невытягивает...ищи на блоке питания переменный резистор и подымай напряжение...тока аккуратно а то на дальних камерах у тебя 12 получится а на ближних 13-14 вылезет
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Самара
03.12.2011 в 14:37:52
Netlog написал : Кабель какой?
Рексант 2х4
WIK написал : Какое напряжение непосредственно на самих камерах?
9,82в
Проблема решилась . Соеденил по паре доп кабелей на блоке и у камер . Без соединения на концах у камер 9,82 как только сложил поднялось до 11.02 . Всем спасибо .
ПС .: питающий на дальнии камеры лучше кидать многожильным кабелем от 0.5 квадрата и будет счастье ... как выяснилось ...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
04.12.2011 в 10:02:12
darksoul написал : тока аккуратно а то на дальних камерах у тебя 12 получится а на ближних 13-14
+-10% все должны переживать
дядя_Сэм написал : Рексант 2х4
Не знаю этот кабель.
Def461
Def461
Харьков
04.12.2011 в 12:42:36
ВЫ вот это (http://www.24au.ru/details.aspx?LotID=484256) кладете на улице?
