Хотелось бы уточнить свой вопрос, меня интересует практический опыт использования данной модели.С ресурсом всё понятно,хотя что это такое и когда именно закончится никто толком не знает.Имелось ввиду, не развалится ли физически на составные части?Благо у меня есть опыт эксплуатации китайских инструментов,которые через непродолжительное время работы превращались в кучку болтиков,гаечек и кусков пластика.И,если прочность деталей из металла ещё находится в пределах нормы(хотя частенько низкое качество металла компенсируется увеличением толщины и соответственно массы),то качество пластиковых деталей хуже некуда.Правда бывают и исключения.У меня самого китайская циркулярка GREAPO работает более 10 лет.За это время менялись графитовые щётки,пильные диски,этим летом заменил ротор по причине полного износа коллектора.Когда менял пришлось разбирать редуктор,шестерёнки внутри как новые, без видимого износа.Наверное мне с ней очень сильно повезло.По поводу советов,я сам регулярно работаю по найму - капитальный ремонт кровли,деревянных стен и полов,пропиливание дополнительных оконных и дверных проёмов в деревянных стенах,так что вариант нанять кого-нибудь отпадает.На счёт ненужности пилы,у меня имеются бензиновая Husqvarna 435 (1,6 квт) и электрический Champion 324(2,4 квт) для повседневной работы их вполне хватает,а бензопила такой мощности как Patriot Garden 6220 может быть когда-нибудь ещё понадобится, а может быть и нет.Если бы нужно было пилить мягкое дерево(ель,ольху) можно было бы на Хуску поставить более длинную шину по сравнению с её родной 15-дюймовой и потихоньку,затратив очень много времени выполнить эту работу.Но пилить придётся берёзы и дубы,а такую плотную древесину данная модель Хускварны пилит очень тяжело,чувствуется что 35-40 см диаметра для неё уже предел, хотя в еловом брусе или бревне торцом шины гнёзда глубиной 20 см выпиливаются без проблем,частенько при пропиле дверных и оконных проёмов приходится пилить 15-20 сантиметровый брус вдоль волокон.Примерно метр бруса пропиливает без особого напряга.У Чемпиона дури достаточно,длинная шина с цепью есть,но он электрический, а кабель к месту этой работы не протянуть.Чемпион кстати тоже китаец точнее тайванец.Уже полгода работает практически на износ,ему достаётся самое тяжёлое-доски и брус нашпигованные гвоздями и штырями из арматуры,претензий к работе нет.Взять у соседа тоже не получится,среди моих соседей и знакомых у меня и так самая мощная бензопила,у всех бензолобзики типа Штиля 180 и аналогичных по мощности безродных китайцев(30-35 см³).Есть правда две Дружбы ещё советского производства, но они на предсмертном издыхании,заводятся пару раз в год когда сами захотят,точнее когда у заводящего хватит терпения и сил дёргать ручку стартера,да ещё у знакомых на работе есть 70-кубовый Штиль,но с ним другая история,отработала своё ведущая звёздочка,заменить поручили собственной ремонтной службе и они вместо того,чтобы открутить гайку на сцеплении наоборот затянули её насмерть.Есть такая категория людей,которые вместо того чтобы поинтересоваться правая или левая резьба считают достаточно взять вороток подлиннее и всё получится.Так что пилу всё равно покупать,вот только какую?Есть ещё два варианта слабее на 10 кубиков и в два раза дешевле Калибр БП-2500/20 и такого же объёма,что и Patriot,но на 1,5 тысячи дороже SunGarden Бобр 6222.Скорее всего будет куплена одна из этих трёх бензопил.
