18.10.2015 в 12:12:06
Да! забыл уточнить - теперь счётчики ставят НА дворе - например на стене дома - чтобы доступ у энергонадзора был всегда. Можёт как-то там ещё при минусовой температуре что-то как-то? :confused А , помнится, рекламировали какие-то счётчики (ну это для городов подходит) - типа управляются по интернету и корректировку и поверку, мол, могут специалисты вести без вашего беспокойства. Ага, думается - самое то, для отсутствия внимания хозяина к собственным затратам - как надо, так и "откорректируют" ;)
18.10.2015 в 12:26:24
DarkM написал : А , помнится, рекламировали какие-то счётчики (ну это для городов подходит) - типа управляются по интернету и корректировку и поверку, мол, могут специалисты вести без вашего беспокойства. Ага, думается - самое то, для отсутствия внимания хозяина к собственным затратам - как надо, так и "откорректируют"
Не только для городов, в подмосковье, в коттеджных поселках (шо типа крутые), только такие и ставят-заставляют-ставить. Так "они",счетчики, еще и дебетовые, кончились денежки на счету - автоматом отключают свету. И стоит это "удовольствие" что то 15 тыр.,:eek:..., а может и больше, но не меньше, сейчас не помню, по весне "стакивался" у одной подруги.
18.10.2015 в 12:34:54
А у меня в гости к Собакину ёжик пришол я ежика в гости пригласил молока налил , сыну показал он в восторге был. Только вот не попил ёжик молоко только понюхал а кот нахал быстро отжал молоко.
18.10.2015 в 12:41:51
ed021 написал : Анука по подробней пожалуйста, откуда дома взялась реактивная нагрузка (в однофазной сети)???
Анака))) Реактивная нагрузка не есть прерогатива трех-фазной сети. Везде где есть что-то, что сдвигает ток по отношению к напряжению, есть и реактивная мощность. А это индуктивность и емкость. Если неправ, люди поправят :)
18.10.2015 в 12:58:52
Пока ёжика фотал заливали ещё прикольные фоты нашол. У кого есть керхер рекомендую реально чистит только аккуратно надо ;)
18.10.2015 в 13:00:01
От всех потребителей у которых косинус Фи меньше единицы...
18.10.2015 в 13:31:32
21сергей недавно видел по ЗОО-ТВ случайно про ёжиков в саду (вроде с переводом - не то Франция не то ещё где в Европах) - так там КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещали давать ежам молоко и хлеб! предупреждали - "ежи - насекомоядные" - давайте в блюдечко червячков и модно мяско, тонко резанное, как червячки. Что ещё - я прослушал - и так случайно нарвался.
про Керхер - у меня есть, видел видео , где снимают кору с брёвен. Сам ещё не пробовал :) а рыбу чистить, наверное, надо гвоздями прибить сначала, чтобы не сдуло :)
18.10.2015 в 13:41:49
Alex___dr написал : От всех потребителей у которых косинус Фи меньше единицы...
cos?=менше 1 всегда! его пытаются подогнать до 1! примерно так:Однофазный двигатель пылесоса имеет полезную мощность P2=240 Вт, напряжение U=220 В, ток I=1,95 А и ?=80%. Нужно определить коэф?циент мощности двигателя cos?, реактивный ток и емкость конденсатора, который выравнивает cos? до единицы. Подводимая к электродвигателю мощность P1=P2/0,8=240/0,8=300 Вт. Полная мощность S=U?I=220?1,95=429 ВА.Коэф?циент мощности cos?=P1/S=300/429?0,7. Реактивный (намагничивающий) ток Iр=I?sin?=1,95?0,71=1,385 А.Чтобы сделать cos? равным единице, ток конденсатора должен быть равен намагничивающему току: IC=Iр; IC=U/(1?(??C))=U???C=Iр. Отсюда величина емкости конденсатора при f=50 Гц C=Iр/(U??)=1,385/(220?2???50)=(1385?10^(-6))/69,08=20 мкФ.При параллельном подсоединении конденсатора 20 мкФ к двигателю коэф?циент мощности (cos?) двигателя будет равен 1, а из сети будет потребляться только активный ток Iа=I?cos?=1,95?0,7=1,365 А. Так вот етот гребаный конденсатор уже есть внутри пылесоса установлен с завода!?
18.10.2015 в 13:44:55
DarkM написал : недавно видел по ЗОО-ТВ случайно про ёжиков в саду (вроде с переводом - не то Франция не то ещё где в Европах) - так там КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещали давать ежам молоко и хлеб
Я всегда поражаюсь раздавленным на дороге ежикам. Неужели люди испытывают удовольствие от этого?
DarkM написал : а рыбу чистить, наверное, надо гвоздями прибить сначала, чтобы не сдуло
Для рыбы на мойку пескоструйные прибамбасы продают ;)
18.10.2015 в 13:54:59
Андрей6319 написал : Для рыбы на мойку пескоструйные прибамбасы продают
Фи, опять покупать готовое. А смекалка зачем?
18.10.2015 в 14:02:33
Я давление просто поменьше делаю у меня бензиновый самопал .
18.10.2015 в 14:13:21
Я двумя шурупами на фанерке фиксирую. Хвост и губу.
18.10.2015 в 15:25:54
21сергей написал : У кого есть керхер рекомендую реально чистит только аккуратно надо
Альто есть. Но вот на рыбалку вырваться времени, увы, нету :(
Сытый конному не пеший!
18.10.2015 в 16:14:33
Мой охранник огорода да и всего хозяйства .гоняет чужих котов , кур а так же всяких проверяющих приборов учёта ;-)
18.10.2015 в 16:16:42
ну я последний раз чистил рыбу в августе - за жабры её и... чистил - а то - сначала привинчивай, потом отвинчивай. :yu: и быстро плавники отделил, распилил ножом с пилкой на куски (неоттаявшая была Пикша и Треска) ;) где-то по 50 см рыбины, в кг я не разбираюсь. Обвалял в муке, соли, сухарях И сразу на сковороду - пока не раскисла. Аж собака прибежала на порог кухни и периодически ныла "поделись, гад, вкусняшкой - вона как пахнет, мочи нет нюхать". ;) Пришлось выбирать кости и давать хрумкать. Но Пикша по вкусу - круче хотя обе тресковых пород. Но зарёкся чёт я в ближайшее время рыбу брать - мало того, что жаришь - запахи висят долго рыбные, так ещё и кости выковыривать. То ли дело курица! В гриле запёк, отломил ножку - обглодал (можно с пивом) и .... свободен :)
Во! вспомнил опЯть передачу загородного канала. Там иностранец готовил курицу. Как раз в тему. разговора. Ну специи - ладно. Но он сказал, что к курице именно пиво надо а не вино! :)
(вот я пообедал плотно, есть не зочу. но стал печатать, представлять, вспоминать шкворчащую корочку на курице, аромат и всё - снова охота) :)
