Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
02.12.2016 в 22:54:16
скобарь 63 написал: Привет. Кто подскажет как мне примазать тормоза к саням.
скобарь 63, Если цеплять за миник и т.п, то можно использовать вес самих саней с грузом. Либо просто тормозящий элемент, либо приторможеное колесо. При набегании саней на оглобли (фиолет) тормоз опускается к земле.
скобарь 63
скобарь 63
Старожил
02.12.2016 в 23:06:05
Jesha, Не буду за мб . и зацепление идёт за первую дугу на 1/3 высоты Там ход навесного получится не большой и на накат не сработает. Только где то рычаг с тормозом примазывать и желательно с двух сторон в середине между шин . но и чтобы не цеплялось за препятствие под санями .
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
02.12.2016 в 23:21:10
скобарь 63 написал: Не буду за мб
Запятая тут есть?
скобарь 63 написал: и зацепление идёт за первую дугу на 1/3 высоты
Не понял. Вы то где сами? Стоя на санях?
скобарь 63 написал: Там ход навесного получится не большой и на накат не сработает.
Связь между навесным и ходом оглоблей на санях? Тогда фото в сборе есть?
скобарь 63
скобарь 63
Старожил
02.12.2016 в 23:45:26
Jesha, С запятой ,за мб Или стоя или сидя Смотря по местности. Как в прицепах - ход вперёд назад пару см. Пока нет . кузовок получается 2.22 / 0.75 /0.20 в метрах.внутренние размеры Правда будет минус в длине с переди - оглобли при спуске подьёме будут шевелиться.
скобарь 63
скобарь 63
Старожил
02.12.2016 в 23:51:07
Все как бы делается на испытание, где как и сколько можно подгрузить на такой вид транспорта. ширина железной шины- сварена из трёх полос- 15 см - расчёт чтобы меньше резала по снегу колея должна быть как у мб - пока не проверить мало снега см 10 всего , а под ним каша
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
03.12.2016 в 00:22:22
скобарь 63 написал: за мб Или стоя или сидя Смотря по местности.
Смысл цеплять за МБ сани? В снег всё равно не сунешься. А о дороге и с колесами не дурно. Даже если МБ поставить на гусеницы, по снегу корыто с одним седоком, более не вариант. А по дороге, колеса лучше.
скобарь 63 написал: Все как бы делается на испытание, где как и сколько можно подгрузить на такой вид транспорта.
По весу груза не много, а поворачивать как будете на длинных лыжах. Корыто цеплять надо, с плоским дном.
скобарь 63
скобарь 63
Старожил
03.12.2016 в 10:51:35
Jesha, Так при наступлении зимы , в основном уже как таковой дороги уже нет - есть только направление , и на телеге никуда. Jesha,А почему груза не много - главное в горки выползти, а по снегу колею набить. А плоское только по идеальным накатанным дорогам - без задиров и пней и прочих препятствий
скобарь 63
скобарь 63
Старожил
03.12.2016 в 10:52:52
Jesha, Извини у меня не цитируется.
kaabrest
kaabrest
Брест
03.12.2016 в 12:42:45
Заметил что сайт перестал ругаться на Adblock .А как у других ?
majkl
majkl
Гродно
03.12.2016 в 12:50:55
скобарь 63 написал: А почему груза не много - главное в горки выползти, а по снегу колею набить.
Сани не вариант для мотоблока. В снегу буксовать будет, да и на заснеженной дороге тоже с места тронуться с грузом проблемно может быть. Если бы гусеницы на колеса приспособить, тогда еще можно пробовать.
Sans
Sans
Витебск
03.12.2016 в 17:04:20
kaabrest написал: Заметил что сайт перестал ругаться на Adblock .А как у других ?
Тоже не ругается (и давно).
