Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.02.2017 в 23:04:06
Па написал: Владимир С., все зачищено. А распилить когда лучше, есть возможность доску сложить в помещении-теплом . Рейсмусом сразу отколибровать или после просушки доски.
Па, попилите сейчас, только не складывайте в теплое помещение, а то трещинами пойдет. Если нет сушилки, то сложите на воздухе на прокладки, пригруз сверху и накройте с большим припуском в стороны. Рейсмусом проходить не надо, после распила доски могут получиться приличной дугой, а выравнивая строганием рискуете все на стружку перевести. :) Как есть кривые сложите и пусть сохнут 2-3 сезона, не менее.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
07.02.2017 в 23:14:40
Владимир С., Спасибо, а если через сушилку прогнать или оставить лежать в холодном сарае на прокладках. В качестве пригруза старые филенчатые двери подойдут - они прямые и их в достатке . А вишня в поделках как?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.02.2017 в 23:22:42
Па написал: Владимир С., Спасибо, а если через сушилку прогнать или оставить лежать в холодном сарае на прокладках. В качестве пригруза старые филенчатые двери подойдут - они прямые и их в достатке . А вишня в поделках как?
Па, лучше на воздухе. Если в сарае, то в сарае должен быть хороший сквозняк. В качестве пригруза надо что-то посущественнее дверей. Кирпичи, блоки, железо какое нибудь.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
07.02.2017 в 23:28:33
Владимир С.,значит батареи отопления положу, а сквозняк устрою, в верху под фронтоном доски покругу сниму или с карниза лучше.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.02.2017 в 23:33:43
Па написал: батареи отопления положу
Вот это самое то! :) А двери не надо на штабель, а то они сверху обдув закроют.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
07.02.2017 в 23:48:05
Владимир С., еще раз, спасибо.
Па
Па
Серпухов
07.02.2017 в 23:54:57
Владимир С., хочу поделиться, чтобы улучшить репродукцию картофеля, можно положив его в полиэтиленовый пакет и завязав оставить в темном прохладном помещении. За летнее время на картофеле нарастут молодые картофелены, которые будут элитным материалом для посадки в следующем году.
jek
jek
Липецк
08.02.2017 в 01:45:01
Па написал: За летнее время на картофеле нарастут молодые картофелены, которые будут элитным материалом для посадки в следующем году.
Хранить как? В обычных условиях подвала/погреба? Или есть нюансы?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.02.2017 в 05:34:20
Па написал: на картофеле нарастут молодые картофелены, которые будут элитным материалом для посадки в следующем году.
Могу и ошибиться, но по моему это будет обезличенный материал, из которого получим потомство неизвестного сорта. Из плюсов- семена будут не больные. Этих "паслёнов" можно и самому в огороде насобирать, и в продаже они есть, только урожай от них непредсказуемый. За такими несколько лет наблюдают и ведут отбор. Ну разумеется пишу без глубоких знаний, может и не так.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.02.2017 в 07:25:59
Па написал: Владимир С., хочу поделиться, чтобы улучшить репродукцию картофеля, можно положив его в полиэтиленовый пакет и завязав оставить в темном прохладном помещении. За летнее время на картофеле нарастут молодые картофелены, которые будут элитным материалом для посадки в следующем году.
Па, у меня один год в подвале и без пакета наросли клубеньки. Высадил пригоршню малюсеньких, а собрал с полведерка более-менее. Я здесь отчитывался в одной из веток, теперь не сыскать.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
08.02.2017 в 08:44:12
Владимир С., помню, вы это показывали. А я весной перед посадкой, в несколько магазинных больших пакетов "Пятёрочка" на проращивание положил картошку и один где насыпал с полведра забыл в сенях, а сентябре на этот пакет наткнулся (был завязан простой узел и к картофелю был доступ воздуха). Так вот, на картофеле было много белых корней, на которых были в размер от винограда до 3-5 см в диаметре картофелины. Они были все крепкие и чистые. Где лежал этот пакет летом было прохладно и видимо комфортные условия. У меня сейчас в пластиковой ведерки около 30 штук лежит. jek, а хранить, я храню в подвале и выбраковки у меня не было. Можно ещё размножать картофель и рассадой зелёных отростков, но здесь уже всё делать через рассаду- как помидоры выращивают. Судя по публикациям получится тоже элитный материал.
отварил несколько штук они были вкусные
это сорт "Гурман"
