kanol
kanol
Старый Оскол
13.06.2017 в 18:20:52
Павел-61, Тема про другое.... Все не могут быть спецами во всех вопросах. Но многие знают смысл, тех или иных вопросов... Не ну если у кого то на приусадебном стоит градирня.... Ему наверно интересно. И экономия воды. :D Лучше о другом. Что то старею, даже на рыбалку не тянет, а больше к земле. ;)
jek
jek
Липецк
13.06.2017 в 18:32:53
kanol написал: Летом идет теплый дождь - нагревается вода от теплого воздуха?
kanol написал: Поздней осенью при снижении температуры воздуха, теплых дождей не встречал.
Воздушные потоки - это "переносчики" погоды, в т.ч. дождей. В первом случае (летом), конденсационная вода в облаках приносится чаще всего т.н. северо-западным переносом, т.е. с Атлантики, где формируется погода для Европы и значительной части равнинной России (Средней полосы и прочих регионов). А формируется она теплым течением Гольфстрим, температура которого довольно высока. Соответственно, и температуру этой конденсационной воды, а следовательно, и дождей, можно считать "теплыми" (конкретные цифры приводить нет смысла, т.к. они непостоянны). Это и определяет приличную температуру теплых летних дождей.
А во втором случае (осенью) температура воздушных потоков по понятным причинам намного ниже (из-за сезонного снижения мощности Гольфстрима). Соответственно, и дождики из конденсата холодных паров воды уже будут низкотемпературными, осенними.
kanol написал: В градирне со спринклеров вылетает кипяток, проходя сквозь поток охладителей или просто воздуха, теряет свое тепло, нагревая воздух вокруг....
Если кипяток охлаждается через некое подобие рекуператора или теплообменника, то в этом случае будет работать преимущественно перенос тепла излучением от более нагретого тела в сторону менее нагретого. А если охлаждение воды происходит путем обдува воздухом, то теплота кипятка будет забираться путем интенсивного испарения поверхностных слоев с нагретых капель воды, - т.е. точно также, как было и в случае с поливом, осуществляемым путем разбрызгивания.
Djuse написал: но основная масса юзеров на форуме, очень далека от специальных терминов, и они их просто не понимают....
Я стараюсь писать подробно. Но далеко не всё можно объяснить "на пальцах". Да и спецтерминов в нашем разговоре - самый минимум: никто не запрещает людям спросить разъяснение либо здесь, либо самим заглянуть в Гугл, Википедию и т.д.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.06.2017 в 18:33:02
kanol написал: Не ну если у кого то на приусадебном стоит градирня
Только бак от гидросистемы на 1,3 куба. ;) На солнышке в метре от земли. Крантики по всему участку и тёща в боевой готовности со шлангом наперевес :p Только не так уж часто это и надо, больше думаем куда лишнюю воду сбросить :confused:
kanol
kanol
Старый Оскол
13.06.2017 в 18:45:27
На выходных был в деревне, нужна было сделать ( ну какие то )слесарные работы. Задолбало, пока найдешь, что нужно из инструмента или еще что... Мастерская очень маленькая, и в той бардак... Вот хочется как то систематизировать. Вы все мужики рукастые у вас как с этим? Вот просматриваю всякие организации рабочего пространства... Но все больше нравится у "хобийщиков" которые занимаются чем то конкретным... Но вот такое на вооружение возьму. Еще
б найти фирму которая использует для производства, тару одного размера. Обычно у них можно взять как то дешевле.
kanol
kanol
Старый Оскол
13.06.2017 в 18:47:03
Павел-61 написал: больше думаем куда лишнюю воду сбросить :confused:
Продать как святую, или заряженную :D
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.06.2017 в 18:55:47
kanol написал: Продать как святую, или заряженную
Берите даром. Могу доплатить за самовывоз. Реклама нужна? По канистрам, как-то закупались в городе на заводе Балтика, там ингридиенты в одинаковой таре, отдают недорого.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.06.2017 в 19:14:47
kanol написал: Но вот такое на вооружение возьму. Еще
Потом открывай все ящики подряд, пока найдешь чего надо. :) Это мой рабочий уголок. По центру выдвижные ящики, делал из АКБ электровоза, когда работал на железке.
Ну и все стены такие.
CAIMAN340
Djuse
Djuse
Киржач
13.06.2017 в 19:28:14
Владимир С. написал: По центру выдвижные ящики, делал из АКБ электровоза, когда работал на железке.
Которые красенькие? Слово "электровоз" не очень стыкуются с такими маленькими корпусами аккумов.....
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.06.2017 в 19:40:19
Djuse, АКБ в том варианте это "собственные нужды" локомотива, а не тяга. Ну там тиристоры обдуть чтоб не грелись, пантограф поднять.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.06.2017 в 19:43:59
Djuse написал:
Djuse, каждый корпус был распилен на две половинки, чтобы глубина ящика получилась небольшой. Там саморезы, болтики-гаечки, вся мелочевка. А красненькие это алюминиевая шина из того-же электровоза.
CAIMAN340
Djuse
Djuse
Киржач
13.06.2017 в 20:32:43
Владимир С. Себе ящички делал из жестяных банок из под масла, большую боковую стенку срезал, а внутри сделал перегородки, каждая банка под свой размер крепежа: болты, шайбы, гровера, гайки.
