Jesha написал: Должен идти по ось фрезы, на твоей фото правая сторона край вообще висит
А это процесс исправления брака, заравниваю криво нарезанные борозды, поэтому и фрезеровка неглубокая.
05.10.2019 в 06:17:47
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.10.2019 в 06:30:26
Jesha, " Чего то мелко. Надо что бы вал слегка прикрывался землёй, это минимум. " На видео : после обычной фрезеровки(6фрез) заказчик попросил разбить как можно больше комков . Задачи небыло глубоко зарываться .
05.10.2019 в 07:13:47
А я на самопальный мотоблок с редуктором Крота по пять фрез на сторону ставил. И ничего страшного не произошло...Наверное диаметр фрез не большой,или работали не много.А так у меня двух. рядная цепь на редукторах от Невы МБ 2 и от МБ 1 выдерживала не более 25-30 участков-это примерно соток 70,четыре стойки на сторону,но диаметр фрез 420 мм.А у Крота цепь то однорядная на 15мм,в два раза слабей.
05.10.2019 в 07:39:28
Саныч53 написал: по пять фрез на сторону ставил
Я со своего наоборот поснимал..., оставил 2-а комплекта фрез (неразборные) на 3-и и 4-ре ряда фрез с каждой стороны, на 4-ре для "окультуренной" земли, на три- для целины хотя конечно кто как.... вот видео Вячеслава для наглядности !#[]
а вот разворачивать китайчину без разблокираторов еще тот секас.
05.10.2019 в 09:41:11
nikolaevich, фрезы обычные, от мотоблоков "Нева", объем работы по сравнению с Вашими объемами мизерный - четыре сотки...
VTS написал: разворачивать китайчину без разблокираторов еще тот секас.
Володя, секас присутствует с жесточайшими извратами, БДСМ да и только. В связи с этим сделал обгонную муфту. В планах уменьшить длину полуосей, но оставить то же количество ножей.
05.10.2019 в 10:34:39
Саныч53 написал: заравниваю криво нарезанные борозды,
жекf написал: заказчик попросил разбить как можно больше комков
А начиналось так, понял что вы фрезеруете с таким количеством. Пардонте.
nikolaevich написал: Крота по пять фрез на сторону ставил.
У Крота и обороты поболее, и фреза поменее в диаметре. А редуктор хвалят, за надежность.
VTS написал: вот видео Вячеслава для наглядности
Так можно, земля позволяет. Интересно, а его фрезы, это Крот или МБ1. Разворот, это отдельная позиция, если вал целиковый. Но, думается, если припрет, можно и приспособой заморочиться.
Саныч53 написал: В планах уменьшить длину полуосей, но оставить то же количество ножей.
Это по земле смотри. Если фрезы чаще, комочек меньше. Пух прибивает дождь - корка. По мне, размер фрез МБ1 как раз самое то. Пробовал уменьшить, не то.
05.10.2019 в 10:48:36
Jesha написал: Это по земле смотри. Если фрезы чаще, комочек меньше. Пух прибивает дождь - корка. По мне, размер фрез МБ1 как раз самое то. Пробовал уменьшить, не то.
По моей земле предпочтительнее работа на низких оборотах, но тогда тонет мотоблок, не хватает ему площади опоры. На повышенных оборотах или на 2 передаче не тонет, но дробит землю в крупу, добавил ножей и все пришло в норму - и не тонет, и фракция оптимальная, и моторчик не орет.
05.10.2019 в 12:28:09
для этого "врубаю" вторую передачу и где-то вполгаза...., получается очень замечательно (на 4-х секционной)...дизельс....
Jesha написал: Интересно, а его фрезы, это Крот или МБ1.
это "Зирка" - обыкновенные китайские фрезы... (Это для наглядности) ...они все равно перестали торговать в розницу....
Jesha написал: Разворот, это отдельная позиция,
...ну я заморачиваться не буду пока силы хватает..., разворот в движении
Jesha написал: можно и приспособой заморочиться.
будет "слабое место"..., хотя уже года как три есть редуктора с разблокираторами как у тяжей...., но цена -"космос".
Саныч53 написал: По моей земле предпочтительнее работа на низких оборотах, но тогда тонет мотоблок, не хватает ему площади опоры.
Сергей, еще от "клющки" зависит (от сошника) на Кроте он прямой, спробуй изготовить такой (если есть желание) тогда в зависимости от установки "клюшкой" или острым углом (острый для целины -по пахоте "клюшкой") мотоблоку будет легче и он не так будет зарываться. ... или так:
Саныч53 написал: добавил ножей и все пришло в норму - и не тонет, и фракция оптимальная, и моторчик не орет.
для этого еще можно и тарелки (диски защиты растений) поставить -тоже поможет....
05.10.2019 в 18:12:58
Jesha, В этом плане все впорядке.Суду предоставлены росреестром все интересующие документы -планы ,расположение участка на местности В градусах и метрах, к документам прикреплена карта и и результаты межевания. В то же время противная сторона не предьявляет даже карту участков снт,говорят что нет ее,хотя до прошлого года все там расписывались подтвержая подписью правильность расположения участка. Сей час в суде авторучкой на листе бумаги рисуют располжение участков и задают вопросы.Я с интернета сфотографировал карту своего и соседних участков- так не берется в расчет.Судья мне показывает нарисованную картинку .И давят и давят на психику. Спасибо всем за участие и сочуствие . Г. Ижевск.
05.10.2019 в 18:30:16
iamserg написал: Я с интернета сфотографировал карту своего и соседних участков- так не берется в расчет.Судья мне показывает нарисованную картинку .И давят и давят на психику.
iamserg, Судья на всех заседаниях один и тот-же?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
06.10.2019 в 02:25:27
Так и должно было быть. Сколько было фрез когда тонул 4? И добавил, это как на фото? Как и говорил, смотри по земле, идет хорошо на 6, пусть 6. Много (как на фото), не всегда хорошо.
VTS написал: Jesha написал: можно и приспособой заморочиться.
Я думал про колесо разворотное. Цена двух колес от садовой тачки....
VTS написал: спробуй изготовить такой
На прямом для этого сделан скос, можно острым углом, а можно наклонной плоскостью. Но думается там земля мягкая, у меня в этом году то же нырял. Сошник позволяет более отзывчиво управлять, но если тонет, то фрезы спасают, сошник нет. Какой то год, переворачивал фрезы не точеным концом вперед, тогда не тонул, а иной год по три раза ходил.
