Директор
Директор
14.04.2015 в 08:08:41
степновец написал : Паша, воду буду собирать дождевую, колодец -то высох..
Pavel003 написал : Ну а вообще яма сливная, по моим понятиям, должна быть из бетона.
ЗЫ
степновец написал : крышки несьемные-одну уже вырезал(удалось только электролобзиком), а жаба давит, а прилады внизу делать надо(сгон, шаровый, штуцер) на метбочках делал, на пластмассе -нет.
если с двумя пробками (срезьбой) можно было в них и "розлив" обыграть..., зачем вырезать непонятно...
степновец
степновец
14.04.2015 в 08:22:59
Директор написал : зачем вырезать непонятно...
Дык сгон внизу надо как-то приладить..если вырезать аккуратно, то можно посадить обратно на уплотнители,сделать сьемными, открывающимися, с отверстием под ручеек(тоже закрывающимся)-творчества-полная задница,абы дожди да здоровье было-остальное мы придумаем..
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2015 в 08:31:36
Нет там проблем. Штуцера 1\2 дюйма вкручивал (через шайбы и резиновый прокладки) и и в металл и в пластик. Длинный ключ на 27 (головка) и через пробку затянул гайку. Можно поставить так сколько угодно бочек. Вода у всех будет на одном уровне. Прямо из соединительных труб можно и разбор делать. Труба от 3/4 и до 1/2 дюйма вполне приемлема. Можно металлопластик, паять не нужно, но фитингов прилично. Насосом воду можно подать в высоко стоящие бочки без проблем. Можно сделать и автоматику, но я в этом не вижу смысла. У меня в летний душ вода подпирает из баков на чердаке, а отвод в подвале. В баки на чердаке вода наливается при помощи автоматики, есть напруга, вода, насос если работает вода течет условно бесконечно.
Директор
Директор
14.04.2015 в 08:32:57
степновец написал : Дык сгон внизу надо как-то приладить..
А в пробку врезать? а во второй верхний..., не знаю правильно пишу с научной точки зрения, перелив присандалить и бочку вверх ногами перевернуть...
ЗЫ это верно -
степновец написал : творчества-полная задница,абы дожди да здоровье было-остальное мы придумаем..
Директор
Директор
14.04.2015 в 08:44:16
Директор написал : А в пробку врезать? а во второй верхний..., не знаю правильно пишу с научной точки зрения, перелив присандалить и бочку вверх ногами перевернуть...
Если несколько бочек "такая" последняя, остальные тож вверх томаршками и просто соединены по низу ,
пардус
пардус
Анапа
14.04.2015 в 09:22:51
Дык просто, внизу отверстие в диаметр, а сгон с грибком, и по проволоке опустить. не раз так делал и в канистрах и в бочках:)
Viva la KUBAN!!!!!
степновец
степновец
14.04.2015 в 09:27:59
Директор-"5" тебе в дневник по труду-молодец(завтра в школу можешь не приходить-отдыхай, пивасиком побалуйся).. в каждой бочке по 2 отверстия с закручивающимися крышками, всего 4.в 1-ю закачиваем от дождевой,2и3-соединяем, из 4-ой- на полив(и все на фиттингах, прямо в пробках.(блин, пишу повторно,опять меня форум выкинул из регистрации-прям так и ругается-иди нафик ,приблуда, сначала зарегистрируйся(!!??)..
степновец
степновец
14.04.2015 в 09:33:18
пардус написал : Дык просто, внизу отверстие в диаметр, а сгон с грибком, и по проволоке опустить. не раз так делал и в канистрах и в бочках
Это если снизу..А грибок ,это скорее всего то, избавляет от удержания изнутри при затяжке? -я правильно понял?
пардус
пардус
Анапа
14.04.2015 в 09:35:35
степновец написал : Это если снизу..А грибок ,это скорее всего то, избавляет от удержания изнутри при затяжке? -я правильно понял?
Правильно, с ньюансами;)
Viva la KUBAN!!!!!
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.04.2015 в 09:37:42
Директор, Залив в бочки из канализационных 100 + 50. Перелив любая удобная труба.
%0 калализационная хорошо ставится в фитинг для черной пластиковой трубы. Фитинг приворачивается к крышке бочки.
степновец
степновец
14.04.2015 в 09:41:53
Pavel003 написал : Нет там проблем.
ответил тебе пространно,а сообщение кануло в ..
Pavel003 написал : но фитингов прилично.
Так тоже думаю
Pavel003 написал : . Насосом воду можно подать в высоко стоящие бочки без проблем.
Так и будет..Еще до высыхания я проложил по всему огороду водовод из трубки ПЭТ,с выходом под фиттинг через каждые 8,10м(в земле)(там где нужно) для насоса , проверял самотеком из 200л. бочки с превышением 60-70см.-поливать можно ,только через "гусак" от душа на длинной палке и под корень,так что все пригодилось...
