Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.05.2015 в 21:12:34
скобарь 63,
Димас, Pavel003,
Спасибо.
Димас написал : А вообще странная конструкци струбцины.
У кузнецов, резчиков и столяров много странного инструмента.;) А если серьезно, конструкция струбцины вот такая:
Как вариант, думаю, сделать упор стальной, а чугун выбросить.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.05.2015 в 21:27:41
Владимир С. написал : Как вариант, думаю, сделать упор стальной, а чугун выбросить.
И это правильное решение.
Z E M A
Z E M A
Уфа
07.05.2015 в 21:46:09
Владимир С. написал : А если серьезно, конструкция струбцины вот такая:
все равно не понятно , что за процедура выполняется ? Да и чертежи Н Л О странные какие то :)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.05.2015 в 22:06:18
Z E M A написал : все равно не понятно , что за процедура выполняется ?
Это столярная струбцина. Использую для склеивания узких реек в одну широкую. На фото я зажал в струбцину две коробки для наглядности.
Z E M A написал : Да и чертежи Н Л О странные какие то
НЛО на чертеже называется "солнце":) Делал эскиз для себя, оно нужно будет для изготовления плуга по Итальянской модели.
CAIMAN340
Димас
Димас
07.05.2015 в 22:10:44
Владимир С., у меня есть подобные, только самоделки из уголков. Вот они-то держат.
По вашим. Берем свинчиваем резьбовый остаток и любыми средствами делаем на нем как бы проточку. потом берем листок металла и делаем в нем отверстие под эту проточку и вставляем туда этот резьбовой кусок. Чуть прихватываем сваркой, чтоб не прокручивался и не вываливался. Другой конец нашей железки крепим поверх второго остатка при помощи например болтов, штуки 3-4.
Но сваркой попробовать нужно.
Но повторюсь- сам конструктив отливки крайне неверный. Так не делают...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.05.2015 в 22:18:10
Димас написал : Но сваркой попробовать нужно.
Димас, я сам сваркой не владею,поэтому склоняюсь к варианту изготовления железной стойки. Но, зная что здесь есть хорошие сварщики, решил проконсультироваться.
CAIMAN340
Tomkol
Tomkol
Прага
07.05.2015 в 22:26:09
Владимир С. написал : треснула струбцина из чугуна. Реально заварить?
Электроды УОНИИ, полярность прямая. Всё, что так варил, до сих пор работает под нагрузками и не ломается. Несколько разных фоток нашел
Сытый конному не пеший!
vagin
vagin
Винница
07.05.2015 в 22:28:07
Tomkol написал : Несколько разных фоток нашел
И когда это ты успеваешь столько поломать ? :eek:
Tomkol
Tomkol
Прага
07.05.2015 в 22:33:55
vagin написал : И когда это ты успеваешь столько поломать ?
Это другие успевают, а я не успеваю чинить. Бывает, приезжаю в гараж что-то себе поделать, только переоделся, а уже кто-то из соседей или соседских знакомых с просьбой нарисовывается. Но чаще всего не чугунные тиски, конечно, а что-то более ширпотребное - лопаты, сапки, тележки-качучки, кто-то на машине просит трещинки заварить или латки поставить. А, еще часто глушители подваривать просят - самая противная работа.
пардус
пардус
Анапа
07.05.2015 в 22:42:50
Сядет бывало подполковник прикордонної варти Олег Батькович, и такая его тоска по металлу зацепит что начинает он от этой тоски в руках аки богатырь подковы гнуть а порой, когда подковы под рукой нету так он все подряд ломать начинает:)
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
07.05.2015 в 23:03:07
Та блин, уже жаркие дни настают, а я с начала марта всё печку никак не могу доделать
