DarkM, не заморачиваюсь, бью молотком через траву по фрезе, а потом как кожуру снимаю. Три-пять минут на очистку. А вот до шплинтона-стопора добраться для переобувки подольше, тут конкретная чистка.
01.06.2015 в 18:35:27
01.06.2015 в 21:01:09
Я в этом году фрезы(штатные) приварил(болты вынул), и наматываться меньше стало и чистить легче.
01.06.2015 в 23:01:04
Может вообще подумать над самодельными какими-то дисковыми фрезами? т.е. зубчатыми-рубящими?
01.06.2015 в 23:12:31
DarkM написал : Может вообще подумать над самодельными какими-то дисковыми фрезами? т.е. зубчатыми-рубящими?
Видел такие в инете. Цепляют за садовый тракторок-газонокосилку, кладут на диски-фрезы пару шлакоблоков для веса.
CAIMAN340
01.06.2015 в 23:33:56
DarkM написал : ьные "гусиные лапки" или что-то подобное - металла тут нет такого - ни полосы не завозят, ни чего-то подобного.
Использовал полосу 4мм на 50мм.Для режущей части приварил сегменты сенокосилки под 110 градусов.
DarkM написал : Кстати, у кого "гусиные лапки" в работе были - а они меньше наматывают травы при задернованном грунте?
Скорее наоборот.Но если трава мелкая,без долгих корней,то работает хорошо.Главное преимущество "гусиных"-легкость врезания в грунт и при достаточном весе(у меня 120 кг МБ на 80 см захвата) достаточно 1-го прохода.
02.06.2015 в 07:59:30
Доброе утро. Что-то призадумался... Нужно ли обязательно сливаеть бензин из мотоблоков? Ну после работы? У меня простои неделя или две в работе, а бензин в баке... Говорят осадки в карбе от этого бывают... Или приучить себя - поработал, слил, выработал остатки?...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
02.06.2015 в 08:29:59
Сергей М81 написал : Что-то призадумался... Нужно ли обязательно сливаеть бензин из мотоблоков
А я об таких вещах не думаю не когда не сливал и в конце сезона,даже краник до недавнего времени не закрывал. Если так рассуждать то и масло тоже нужно слить. На автомобиле никому же в голову не приходит сливать бензин если уезжаете в командировку или если его зимой не использует.
02.06.2015 в 10:09:40
Сергей М81 написал : Нужно ли обязательно сливаеть бензин из мотоблоков? Ну после работы?
Лучше по моему полный держать, меньше ржавчины в баке будет.
02.06.2015 в 10:18:06
valerich написал : : Я такой сильный стал, раньше хрен не согнуть было, а теперь в лёгкую.
Tomkol написал : . Потому я ему шепчу: «Это не на тебя! Это не на тебя».
Экибас написал : бзднуть и я по тихому зашел в комнату в самый дальний угол не зажигая свет и перданул так что в серванте бокалы зазвенели . И представляете мои
Ну все,ребята!приехали...:oкризис жанра?Разговоры пошли вокруг не "того" хозяйства:DМолодцы:applause:!Не то,что на "местечковом" каком-то форуме;)
02.06.2015 в 10:40:40
анрі13 написал : Ну все,ребята!приехали...кризис жанра?
анрі13, -там не тільки УПА "народилася", там ще за часів татаро-монгольскої навали едине руське Галицько-Волинське князівство яке не підкорилося завойовникам.... ;) Перепрошую у шановного панства за "погляд" в історію..
анрі13 написал : пошли вокруг не "того" хозяйства
02.06.2015 в 12:08:04
VTS написал : Перепрошую у шановного панства за "погляд" в історію..
Дарма перепрошуєте.Історію тут модератори "рубають" в моменті.А от про те,хто де і як перднув-це все в тему-адже ж про "хозяйство" мова:D
