NAP
NAP
Сумы
04.05.2012 в 23:40:50
Pavel003 написал : Оборты болгарки от диаметра круга не зависят.
Можно сказать в линейке типоразмеров обратная зависимость обороты/диаметр круга (больше обороты меньше круг). Физика наверное берет свое. Ну и не целесообразность изготовления высокооборотистых большого диаметра. Имхо.
NAP
NAP
Сумы
04.05.2012 в 23:43:47
LeonidS написал : Да какие секреты, поставил новый диск 230 мм. "атаман" и стал резать...
И что так и пошел как теща по за хмарами чесать метал? А есть кто еще, что рельсы крошит на ура? Прям руки зачесались попробовать.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.05.2012 в 23:54:51
NAP написал : Так как вопрос зашел о болгарке то в последнее время что то совсем плохо стала резать. Как только прижимаю немного начинает становится.
Знакомый симптом. Коллектор нужно почистить от графитной пыли, набившейся в зазоры между контактами.
Сытый конному не пеший!
LeonidS
LeonidS
Старобельск
05.05.2012 в 00:01:38
NAP написал : Прям руки зачесались попробовать
Подъезжайте (от Харькова на юго-восток 250 км.), попробуйте, еще метра полтора осталось:), только со своим диском, этот до середины высоты не дорезает...
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2012 в 00:07:07
NAP написал : Физика наверное берет свое. Ну и не целесообразность изготовления высокооборотистых большого диаметра. Имхо.
Ну так а я о чем.Именно мощные машины 2 квт я не встречал выше 3000 оборотов.Просто моя режет на 3000,что достаточно редко,как правило холостые еще могут быть 3000,а под нагрузкой обороты падают и существенно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2012 в 00:14:54
Tomkol написал : Знакомый симптом. Коллектор нужно почистить от графитной пыли, набившейся в зазоры между контактами.
Больше сотни кругов на 300,не вскрывал.Так что это симптом плохих щеток,ну и не самой лучшей машины.Кругов на 180 вообще не считал,это размер штатных кругов к моей 2 квт-ной болгарской болгарке.Щеток еще не менял.Обе машины с советских времен.Вторая это порезная машина Блэк и Деккер.
Mihaz
Mihaz
06.05.2012 в 09:19:26
Добрый день.
Заинтересовал вопрос возможности поднять грядки на метр от земли, для клубники-огурцов.. Гуглю сейчас этот вопрос, но пока видел только промышленные варианты.., участок 6 соток грядок немного.
Буду очень признателен за любую информацию по этому вопросу, хоть в личку хоть как.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.05.2012 в 09:38:58
Mihaz написал : Заинтересовал вопрос возможности поднять грядки на метр от земли, для клубники-огурцов..
В принципе,сделать стелажи можно.Огурцы так росли у меня,синенькие баклажаны.Но сделано это у меня для выращивания рассады.Сейчас такой вариант крайне дорог.Вот есть фото этого года стелажи с рассадой помидор..Пленкой они накрываются у меня на сезон 2-3 месяца,остальное время под открытым небом.Вот этим стелажам наверное больше 20 лет,ну или около того,не помню когда делал.Есть со стеклянной крышей,4 теплички.Но правда не рассаду мне не нравится выращивать на них.Правда если есть такая необходимость при нормальном уходе будет и нормальный урожай.
Mihaz
Mihaz
06.05.2012 в 15:08:36
Pavel003 написал : В принципе,сделать стелажи можно.
Пока хотелось бы найти готовое решение, навроде сборного конструктора, так как у меня нет не материалов некаких не инструментов кроме нескольких лопат, на даче рулит мама, и там все хозяйство на постсовдеповский манер, который мне "душу тянет" вот несколько фотографий того, а чем мечтаю
На фото, на сколько я понимаю промышленная теплица в китае, а мнеб что то типо этого только поскромней и чтоб не теплица, а просто грядки на уровне пояса, открытый уличный вариант.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.05.2012 в 19:39:26
Mihaz написал : мнеб что то типо этого только поскромней и чтоб не теплица, а просто грядки на уровне пояса, открытый уличный вариант.
Тогда не знаю.Может что и продают.Я не ходок по магазинам,а на базаре я такого не видел.Кстати,материалом может служить дерево,старые двери,полы и так далее.Дерзай.Удачи.
NAP
NAP
Сумы
07.05.2012 в 15:10:03
LeonidS написал : Подъезжайте (от Харькова на юго-восток 250 км.), попробуйте, еще метра полтора осталось, только со своим диском, этот до середины высоты не дорезает...
Далековато но за приглашение спасибо. У меня во дворе и в Сумах есть пара рельс. Можно конечно будет попробовать, но как то страшновато. Тут 1,5" трубу одним резом страшно резать если в тисках не зажата.
