Tomkol
Tomkol
Прага
15.10.2015 в 22:45:45
А потом на печать выводишь, указав стандартный размер бумаги А4, и эта прога сама считает количество необходимых листов и при распечатывании даже типографские метки печатает для точного совмещения при склейке.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
15.10.2015 в 22:47:09
Ракетную печку когда делал, как раз в этой проге развертки для труб и делал.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
15.10.2015 в 22:47:31
Tomkol написал : Во, делов-то
Печатаешь,потом,в формате А4? Расскажи,что да как,интересно...а может и пригодиться...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.10.2015 в 22:50:09
Pavel003 написал :
Владимир С. написал : 90 и 45 градусов легко вымерить с помощью газеты или листа из тетради.
Я не знаю как это.
Обернуть трубу вокруг листом бумаги и в том месте, где лист совершит 360 градусов, нужно наложить его на нижележащий край без перекосов. Это будет 90 градусов. А 45 можно получить, сложив лист бумаги косынкой.
CAIMAN340
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
15.10.2015 в 22:51:23
Tomkol написал : А потом на печать выводишь, указав стандартный размер бумаги А4, и эта прога сама считает количество необходимых листов и при распечатывании даже типографские метки печатает для точного совмещения при склейке.
Во как,интересно... Видео бы забацал,когда делать будешь,по месту...если можно конечно.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.10.2015 в 22:55:13
КРЫМСКИЙ написал : Видео бы забацал,когда делать будешь,по месту...если можно конечно.
Ну вот только такое есть в наличии https://www.youtube.com/watch?v=2L_7CujNU6Y
Tomkol
Tomkol
Прага
15.10.2015 в 22:58:09
Кстати, хорошо, что напомнили - меня ж сосед-гаражник попросил выкройку врезки 110-го дымохода для печки из пропанового баллона
Tomkol
Tomkol
Прага
15.10.2015 в 23:40:24
Pavel003 написал : 5 Х 5 на калькуляторе умножают
Между прочим, шаблон для угловых стыков труб можно посчитать и с помощью знания таблицы умножения, если есть желание :cool: http://shkval-antikor.ru/mess623.htm
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2015 в 06:23:41
Tomkol написал :
Сочленение труб делал просто. Есть черчение. Есть начертательная геометрия. Развертку сечения плоскостью строил линейкой и циркулем, и транспортиром. И вырезал шаблоны. Несколько типов есть. Могу для убедительности фото сделать. Но на вшивость меня уже проверяли не раз. Это когда сам трубы делал из листа. Когда толстые трубы то буквально на глаз. Как на фото. Прошлый год делал выхлоп из котла. Это 160 мм труба из нержавейки, стенка в районе 6 мм.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2015 в 06:39:29
КРЫМСКИЙ написал : Дед,не смеши...
А я и не смешу. Можешь не читать. Смысла все равно нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2015 в 06:46:44
КРЫМСКИЙ написал : В смысле?
Ну в смысле на глубине метр молотом или молотком размахнуться надо. А если грунт не песок (думаю у тебя не песок), то копать многенько надо. Анекдот не помнишь?...А что ты умеешь? Могу копать. А еще. Могу не копать. А лестницу сделать можешь? Могу, но копать долго надо. Это на работу устраивается специалист широкого профиля.
