Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.10.2015 в 16:48:05
Pavel003 написал : А коррозия гаек и болтов ВОТ ЭТО ДОМЫСЛЫ
Ну тогда для тебя медленно писать буду- Б Р Ы С Ь ! Переученный... Не хочешь жить- твои проблемы, других не учи расставаться с жизнью.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.10.2015 в 16:59:44
Павел-61 написал : Переученный
Ну это лучше все таки чем быть недоучкой и на всю ивановскую в этом расписываться! Тебе не стыдно. Я не удивляюсь. ...Обещаю сделать видео с двумя лезвиями в металлической посуде. И касанием этой посуды рукой. Естественно это не для тебя. Тупоголовым объяснять трудно. Это для ЛЮДЕЙ будет, а не для бригадиров с претензиями. Кстати такой опыт у меня уже был. Треснувший ТЭН в металлической емкости, в водоснабжении металлическими трубами. ТЭН работал, меня не било током. О неисправности ТЭНа понял когда был возле емкости и увидел течь из ТЭНа.
Андрей6319
Андрей6319
25.10.2015 в 17:11:28
Pavel003 написал : И касанием этой посуды рукой.
Форум умрет ;)
Pavel003 написал : ...Обещаю сделать видео с двумя лезвиями в металлической посуде.
Индикатором только сначала на всякий случай проверьте, а то жаль будет клоуна :D
serg reding
serg reding
25.10.2015 в 17:12:58
bulbash написал : .Сергей,с праздником!
bulbash, взаимно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.10.2015 в 17:24:23
Андрей6319 написал :
Форум умрет ;)
100 % будет жив форум. 100 % буду жив и Я. 100 % индикатор будет гореть (хотя сомнение есть). Проверяю я наличие напряжения на кабеле. Пробником - лампочка ватт 60. Все три фаза лампочка горит одинаково, мои глаза разной яркости не видят. Электродвигатель не вращается. Это на кагатах дело было. Кабель метров до 100. Как показало вскрытие напряжение было на одной фазе. Думаю, если бы проверял пальцами, результат был бы плачевный. Но не смертельный. Я знаю как касаться. Знаешь ли ты и бригадир я не в курсе. ....Эту посудину можно обнимать ладонью. Но Я, естественно, так делать не буду. Да и никому не советую.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.10.2015 в 17:29:15
Андрей6319 написал : а то жаль будет клоуна
Расскажи нам НЕ КЛОУН, чем это отличается от двух лезвий? Тем что их ТРИ? Или чем?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.10.2015 в 17:36:29
Телефоны сейчас здорово помогают. На техучёбе перед поездкой вроде показываю, рисую, рассказываю, народ кивает. И даже пересказать всё могут. Уехали, звонят. "Мы стоим на станции Амур, тут будка есть, куда провода сунуть и вагон подключить?" Скрываю радушие, спрашиваю- А что на будке нарисовано?- Да фигня, 6 кВ!. Кроме как сматериться и отправить их бегом подальше от этой якобы будки нервов не хватает. Звонит начальник машины из пос. Известковый. 3-я группа допуска. Как правильно заземлить в квартире бойлер, у меня типа так. Отвечаю что убьёт, так нельзя. Кстати случай непонятый тёзкой, потеря ноля в вилке. Он на том конце провода грустно говорит: так убило уже соседа, пришёл сполоснуться. Вопрос как в тюрьму не сесть...
Андрей6319
Андрей6319
25.10.2015 в 17:39:05
Pavel003 написал : ....Эту посудину можно обнимать ладонью
Обними Пашуль, обними родимый. Только для верности результата, фазное лезвие смести от центра немного к стенке. Ну и щепотку соли в кружку брось, чтоб долго не мучиться ;) Опять же стопочка перед экскриментом не помешает, говорят оченно полезно для сопротивления. Главная обезьяна там от вас недалеко пасется, говорят она новую палку для селфи купила. Попроси, мож старую отдаст, вроде янки не очень жадные :D
Андрей6319
Андрей6319
25.10.2015 в 17:43:02
Pavel003 написал : Расскажи нам НЕ КЛОУН, чем это отличается от двух лезвий? Тем что их ТРИ? Или чем?
Тем что железяка либо заземлена, либо( это у клоунов, которые коровники палят) занулена. А от котла до трубопроводов должны быть диэлектрические вставки, но вы там такого не знаете. Клоун с кружкой ;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.10.2015 в 17:57:39
Андрей6319 написал : Тем что железяка либо заземлена, либо( это у клоунов, которые коровники палят) занулена. А от котла до трубопроводов должны быть диэлектрические вставки, но вы там такого не знаете. Клоун с кружкой
Заземление скорее всего было. Но болта заземляющего штатно нет. Вставок конечно нет, не было да они только во Мценске помогают, в других местах вода есть проводник и вставки ИЗОЛИРУЮЩИЕ помогут, как мертвому припарки. Расскажи нам еще что нибудь. Насчет заземления. Нет еще у меня 3 фаз. Есть скважина из 100 мм нержавеющей трубы (16 метров глубина трубы в земле), на ней насос. Корпус насоса типа заземлен на скважину. Винт на насосе провод под 20 квадрат, болт на скважине. От насоса труба 3\4" нержавейка. Ну и я решил проверить - какая земля. Взял провод нашел фазу в розетке, провод в эту фазу, ну и второй конец в трубу тычу. Понятное дело с предосторожностями. Сварки не получилось, были не брызги, были брызгочки. Автомат в щитовой не реагировал на это ток. Какой был автомат врать не буду, не помню, но БРЫЗГОЧКИ мне все и так рассказали. Не земля это. Точнее земля, но без соединения с нулем от подстанции меня она защитила бы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.10.2015 в 18:06:00
Павел-61 написал : Да фигня, 6 кВ!.
Ну и что. Какой бригадир такие и ученики. У нас тоже ребята пошли в лес на пикник, магнитофон с собою взяли. Именинник полез на столб провода накинуть, это была десятка, как его снимали не знаю, печально это, очень. Один из тех кто там был, зять моего бывшего товарища, рядом с 0,4 кв на лесах стоять не может. Я отрезал (отстрогал) пальцы нижние на левой руке, лет 35 как, работал и работаю на циркулярке. Как кстати с лестницы на лестницу и сейчас перелажу, несмотря на то что разбился на лестнице года три назад. Ссать можно по разному. С головой или без.
