Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.10.2015 в 23:16:05
kaabrest написал : Тиски чисто для сварки , и болгарки
Возле тисков порой много времени работать приходится.
kaabrest написал : А навесик готовится , приходится делать подъёмный , иначе грузовик и трактор во двор не въедут .
Вроде колеи на фото не видно. :confused: Или в планах приобретение серьезной техники. :)
CAIMAN340
kaabrest
kaabrest
Брест
26.10.2015 в 23:40:17
Владимир С. написал : Вроде колеи на фото не видно.
Торф МАЗом привозили , МТЗ ходку мусора вывозил , вот и вся серьёзная движуха . Но запланированный размер навеса создал-бы серьёзную помеху .Двор довольно узкий .О "серьёзной" технике не думаю ,в нашей игрушечной заложен большой потенциал , вот его-бы полностью реализовать...
Tomkol
Tomkol
Прага
27.10.2015 в 00:37:31
Андрей6319 написал : А я однажды сваривал медные скрутки. Транс, нихром-балласт, пасатижы, токосъемник с троллейбуса, маска сварочная и бура. На века)))
У меня тогда и сварочника не было. А сейчас даже меднографитовый электрод купил. Но пока что без дела лежит.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
27.10.2015 в 00:41:50
kaabrest написал : А я на выходные бетонировал столик под тиски
Чтобы не украли?
kaabrest
kaabrest
Брест
27.10.2015 в 06:53:15
Tomkol написал : Чтобы не украли?
И этот фактор то же .Но в основном для монолитности конструкции . На нём ещё задумка установить трубо-профиле гиб .Основные детали есть , можно уже по месту собирать потихоньку .Да и "бетонирование" громко сказано .Цементо-песочный раствор 1/3,5 и собранный по околице мелкий камушек.
Андрей6319
Андрей6319
27.10.2015 в 09:42:00
Tomkol написал : У меня тогда и сварочника не было.
Сварочником плохо, напряжение большое. Транс 24В мощностью ватт 500.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.10.2015 в 09:43:01
kaabrest написал : .Д
Это как сказать. Я делал нашлепку на бетоне. 2 х 1 метр примерно. Толщина меньше 10 см. Цемент из бочки, или из мешков не помню, но то что он был не мука это точно, местами почти монолит, а не мука. Молотом и молотком разбил его. Залил нашлепку. Когда разбивал ёё, лет через 10 или чуть больше, не раз маму вспомнил. Я был поражен крепости этой нашлепки. А делал типа как нарочно.
VTS
VTS
Харьков
27.10.2015 в 11:12:41
kaabrest написал : собранный по околице мелкий камушек.
;) кремень?, у тещи в огороде (в той местовке где проживают, а это Брестская область) кремня этого...., каждый год выпахивается... (по поводу кремня для бетонирования - конечно шутка).
Tomkol
Tomkol
Прага
27.10.2015 в 13:40:37
kaabrest написал : И этот фактор то же .Но в основном для монолитности конструкции .
Если для неукрадания, то лучше было бы забетонировать торчащие отрезки арматуры и к ним потом приварить верстак. А если только для надежности, то шпильки забетонировать, а к ним верстак гайками прикручивать. В обоих случаях при необходимости можно было бы его снять.
Андрей6319 написал : Сварочником плохо, напряжение большое.
В моём имеется возможность включать ограничитель напряжения, чтобы можно было безопасно варить в сырых помещениях.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.10.2015 в 14:21:18
Tomkol написал : В моём имеется возможность включать ограничитель напряжения, чтобы можно было безопасно варить в сырых помещениях.
Не знаю как сейчас, но раньше в таких условиях применяли блок снижения напряжения ХХ. Но не сварочного напряжения. Иногда опасным считается и 12 вольт. А БСН снижая напряжение ХХ (под которое сварщик может попасть) не снижает рабочего напряжения дуги. ТО есть при касании электродом изделия напряжение становится нормальным, после отрыва дуги на держателе низкое напряжение ХХ. Может где то в деталях я ошибся (не помню просто), но идея такова. Есть у меня такой БСН. Пользоваться ни разу не пользовался. Хотя ХХ у меня было до 90 вольт. Это когда два транса 220 вольтовых цеплял на 380. Вход и выход были последовательно.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.10.2015 в 14:38:08
Я не поспорить, просто не встречал блоков снижения напряжения холостого хода. Вот повышающих много серийных юзал, хорошая штука, осциллятор называется, но это из прошлого века конечно. Повышает напругу до 3-х кВ для зажигания дуги, потом ограничивает. Простейшее устройство, но в своё время здорово помогало.
