NAP
NAP
Сумы
11.11.2015 в 14:41:47
Pavel003 написал : На месяц? На год? Или на всю жизнь? При минус 20 в месяц у меня до 800 кубов уходит. Это не жарко было, но чуть больше 20 правда.
Это нормативная площадь фигвама на двоих и количество газа положенных на обогрев положенного в месяц. Фигвам у вас действительно таки фиговый по теплопотерям. Ну или оборудование в котором сжигается газ не то.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.11.2015 в 15:01:57
NAP написал : Это нормативная площадь фигвама на двоих и количество газа положенных на обогрев положенного в месяц. Фигвам у вас действительно таки фиговый по теплопотерям. Ну или оборудование в котором сжигается газ не то.
Шо то много дают. Если это так (мне просто не хочется лезть в дебри), то теперь вопрос скока это стоит. Последнее что я это первые 200 кубов по 3,6 а потом по 7,2 гривны за куб. 12 окон, двери, приличный фигвам. Котел импортный. Конечно пластик на окнах и пенопласт на стенах снизят расход, но Количество тепла надо все равно большое. Нет денег на это.Теперь и не будет. Когда была тайга 1500 кубов было. Самодельный в два раза меньше. Забугорный лучше самодельного, расход снизился не очень но это при том что температура стала выше чем при самодельном. Ошибка была в самодельном, почему и поменял. Переделать много работы было бы. Кстати, соляры я сжигал 4 тонны сосед 7, площадь у него меньше. Минус 20 это серьезный мороз. В общем будем посмотреть. Зря они это все затеяли. Я про газ.
NAP
NAP
Сумы
11.11.2015 в 15:22:29
Pavel003 написал : Шо то много дают. Если это так (мне просто не хочется лезть в дебри), то теперь вопрос скока это стоит. Последнее что я это первые 200 кубов по 3,6 а потом по 7,2 гривны за куб.
да считают типа 67,52 (площадь) х 7 (куб.м на кв.м положено) = 437,64 х 0,903 (коэффициент для Харьковской обл) = 395 куб.м + на подогрев воды и приготовление пищи 18 х 2 = 36 куб.м = 431 куб.м Из них (200 х 3,6) + (231 х 7,2) = 2383грн - деньги которые государство и вы (сумарно) должны будете заплатить. Все что спалите больше 431 куба ляжет тока на ваши плечи.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.11.2015 в 17:50:05
NAP написал :
Ну в принципе я не собирался дровами отапливаться, даже без субсидий. Если будет субсидия, тем более пока не буду делать ничего. Еще СССРовских времен стоит отопительно варочная плита и полкуба всяких палок есть, это на случай если серьезно прижмут морозы. Дрова дорогие. 6000 за 15 складометров, это цена, без субсидий если, за 4 осенне весенних месяца, типа 300 кубов в месяц. А дармовых нету. У соседа лодку украли, на той стороне речки и ольхи теперь не спилишь. На фото видны деревья и на этом берегу часть моего понтона видна. А вплавь холодно.
скобарь 63
скобарь 63
11.11.2015 в 17:51:53
Подскажите а то что то не понятно сколько стопорных колец должно быть на поршне.
скобарь 63
скобарь 63
11.11.2015 в 17:54:12
Оп ссылка не влезла http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/sadovyj-instrument/t243695-remont-dvigatelya-shtil-180/ обсудим здесь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.11.2015 в 17:55:12
скобарь 63 написал : Подскажите а то что то не понятно сколько стопорных колец должно быть на поршне.
Ну вообще то по 1 с обоих сторон. То есть 2. Это на тех поршнях с какими я сталкивался.
скобарь 63
скобарь 63
11.11.2015 в 17:59:28
На поршне проточка с одной стороны , с другой буртик и проточки нет - тобишь выбивается в одну сторону
kuzmjch
kuzmjch
Орел
11.11.2015 в 18:38:38
NAP, Будут вопросы по морозильникам,пишите.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.11.2015 в 18:39:03
Pavel003 написал : , соляры я сжигал 4 тонны сосед 7,
Сколько саляра у нас стоит? Примерно 30 т.р. Четыре тонны делают 120 кусков. Афигеть!
CAIMAN340
Tomkol
Tomkol
Прага
11.11.2015 в 19:06:29
Jesha написал : А с чего ракетная меньше брать должна?
За счет утепления ядра горения (колено джи-трубы), соответственно - и более полного сгорания отработки, и главное - за счет увеличения площади теплоотводящей поверхности печки (ну, по сравнению с классической масляной). Когда горела масляная, то дымоход имел почти до самого верха температуру более 100 градусов. Я даже специально кожух с вентилятором сделал, чтобы тепло сдувать в гараж и с поверхности печки, и с самого дымохода https://www.youtube.com/watch?v=NeZRc15TGWY А когда горит ракетная, то на расстоянии метра от печки на дымоходной трубе можно руку некоторое время удерживать.
Jesha написал : Когда Бах будет, поздно будет думать о чём либо.
Два раза Бах был, когда последние капли выливал из канистры прямо в печку, аж соседи из гаражей прибегали. Но поздно не было подумать и сделать маслонасос https://www.youtube.com/watch?v=LtpMb9PgPyE Водичка если попадает в такой тонкой струйке в печку, то только потрещит трошки и всё.
Jesha написал : Синтетика ой как плохо горит.
Со своей машины слитое GM 5W-30 в печку лил - отлично всё горело :confused: Но вот больше всего жару даёт масло из дизельного движка. Мне раз такое сосед дал. По консистенции почти как свежий мёд и черное-черное. А печка от него наоборот почти белая была. Пришлось прикрывать подачу и масла, и воздуха, бо бояться стал, что она расплавится.
Сытый конному не пеший!
