Pavel003
Pavel003
Харьков
12.11.2012 в 11:03:29
NAP написал : Вот на уже готовом выпрямителе есть напряжение больше 22В но там нет таких обмоток. Там стоит мост.
А ты дай нагрузку (включи потребителя) и тогда померяй. По идее упадет. Это холостой ход 22 вольта, как правило он выше, чем при нагрузке.
NAP
NAP
Сумы
12.11.2012 в 11:54:58
Pavel003 написал : А ты дай нагрузку (включи потребителя) и тогда померяй. По идее упадет. Это холостой ход 22 вольта, как правило он выше, чем при нагрузке.
Щас попробую подключить двигатель. Но где померять напряжение то? на тех выводах куда подсоединю двигатель?
NAP
NAP
Сумы
12.11.2012 в 12:38:14
И так на ХХ выпрямителя имелось входное 219В выход 23,9В При подключении двигателя MOTOR 30V-0.1Nm3000min -1(степень) Напряжение на разъеме мотор/выпрямитель 29,3В Промерял на всех выводах ХХ / нагркзка 17,6В / 20,8В 11,6В / 12,3В 5,6В / 4,5В
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.11.2012 в 13:27:18
Ну так это хорошо, можно и зарядник делать по идее. но конечно надо бы попробовать нагрузку с номинальным током.
NAP
NAP
Сумы
12.11.2012 в 13:32:06
Pavel003 написал : Ну так это хорошо, можно и зарядник делать по идее. но конечно надо бы попробовать нагрузку с номинальным током.
Если бы знать что это такое еще?
NAP
NAP
Сумы
12.11.2012 в 14:38:38
Вот так выглядит фейс разобранного зарядного. Толстый красный провод шел от диода на амперметр. А уже с амперметра какая то скрутка. Другой провод с моста просто убран но была скрутка с 2 менее толстых проводов чем до амперметра.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.11.2012 в 19:10:32
Амперметр, если он прямого включения , включается в разрыв одного из двух проводов, не прямого включается также, только в этом случае в разрыв включается шунт. А вольтметр из амперметра делается в ключением прибора параллельно + и -, но с дополнительным сопротивлением, оно вроде просматривается на фото. Тумблер и провода осуществляет эту перекоммутацию. Не у меня на компе "Компаса" рисовать не получается. Шунта на фото не видно, амперметр, похоже прямого включения, на работу это не оказывает влияния.
NAP
NAP
Сумы
13.11.2012 в 12:03:50
Pavel003 написал : Амперметр, если он прямого включения , включается в разрыв одного из двух проводов, не прямого включается также, только в этом случае в разрыв включается шунт.
Шунт я так полагаю есть это перемычка от клеммы к которой подходит красный провод и на текстолитовую проставку и дальше на "+" уже идут те хлипенькие проводки в скрутке "синий и голубой". От шунта также идет синий провод на тумблер переключения амперы / вольты.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.11.2012 в 17:21:07
NAP написал : Шунт я так полагаю есть это перемычка от клеммы к которой подходит красный провод и на текстолитовую проставку и дальше на "+" уже идут те хлипенькие проводки в скрутке
Не могу сказать. Плохо видно. Шунта я не вижу, в том виде в каком он обычно бывает. Вообще то шунт это как правило медная пластина (на изоляторе) с резьбой под 4 провода и с сопротивлением в тысячные доли ома, его величина равна напряжению полного отклонения стрелки прибора, деленному на максимум тока на шкале. Часто на приборах есть такая величина 75 милливольт( это напряжение но головке прибора при котором стрелка отклоняется на максимум). То есть 0,075 вольта. Если амперметр на 10 ампер, то поделив 0,075 волтьта на 10ампер получим 0,0075 ома, величина сопротивления шунта для этого амперметра, не важно встроенный он в головку или внешний.
NAP
NAP
Сумы
13.11.2012 в 18:36:58
Pavel003 написал : Шунта я не вижу, в том виде в каком он обычно бывает. Вообще то шунт это как правило медная пластина (на изоляторе) с резьбой под 4 провода и с сопротивлением в тысячные доли ома,
Да вот косая пластинка наверное и предполагалась как шунт.Так как закреплена на ебонатовый корпус амперметра (вход) а уже дальше черег пластинку изолирующую крепится к другому контакту амперметра. то не изолируется
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.11.2012 в 19:24:38
NAP написал : Да вот косая пластинка наверное и предполагалась как шунт.
Может быть, но мне не видно деталей. Примитивный шунт можно сделать и самому, и оттарировать его тоже можно. Так что все может быть.
