NAP написал : Кто то здесь упоминал про какие то клещи для измерения тока?
Для зарядного нужен амперметр. Клещи, если меряют постоянный ток, тоже можно, можно клещами и переменку мерить, но нормально, нужен амперметр.
20.11.2012 в 20:05:09
20.11.2012 в 20:11:00
NAP написал : Если в УПС АКБ села (не рабочая) то и сам прибор не работает? Как стабилизатор я имею в виду.
Не помню точно, но м не кажется он или пропускает 220 от сети или выдает 220 от АБ. Но без АБ он вряд ли будет работать, с плохой у меня работает. Счас провода найду проверю.
NAP написал : Думаю что упс для котла в городе да еще в курятнике не актуально. В частном секторе возможно и нужно.
Ну так он же выдает от 300 до 400 ватт, можно цеплять что угодно. Дрель в лесу например, телевизор тамже. АБ от машины UPS дает 220 вольт, вещь по любому хорошая. Проверил. Батарея очень плохая, включил УПС на вых есть напруга. Экономка горит. Если снять со входа 220 вольт, то УПС не работает (батарея не заряжена). Вынул батарею, на выходе есть напруга (экономка горит), но УПС пищит как резанный и сколько он будет пищать не известно, иногда они выключаются, через какое то время.
20.11.2012 в 20:54:47
NAP написал : упс для котла в городе
А что такое УПС-?просветите не ведаю(УНА-УНСО знаю ,про Шпака знаю..а Казань не брал..)
20.11.2012 в 21:55:56
витаон написал : ибп источник безперебойного питания
в таком изложении-знаю..
20.11.2012 в 22:46:45
степновец написал : в таком изложении-знаю..
На моих написано: BacK UPS. U не помню что Power Systems. Сейчас не знаю, а раньше на всех были такие надписи.
20.11.2012 в 23:17:09
Вроде как блок интерактивного питания-
20.11.2012 в 23:42:52
степновец написал : Вроде как блок интерактивного питания-
это просто перводИсточник бесперебойного питания (англ. Uninterruptible Power Supply)отсюд и пошёл этот сленг. как ксерокс и xerox т.е имя нарицательное
21.11.2012 в 09:23:57
витаон написал : это просто перводИсточник бесперебойного питания (англ. Uninterruptible Power Supply)отсюд и пошёл этот сленг. как ксерокс и xerox т.е имя нарицательное
Ну вот, хоть одно слово у меня правильно.
21.11.2012 в 12:44:17
Pavel003 написал : Ну так он же выдает от 300 до 400 ватт, можно цеплять что угодно. Дрель в лесу например, телевизор тамже. АБ от машины UPS дает 220 вольт, вещь по любому хорошая. Проверил. Батарея очень плохая, включил УПС на вых есть напруга. Экономка горит. Если снять со входа 220 вольт, то УПС не работает (батарея не заряжена). Вынул батарею, на выходе есть напруга (экономка горит), но УПС пищит как резанный и сколько он будет пищать не известно, иногда они выключаются, через какое то время.
Как бы есть вот такой на 700ВА
Получается что к нему можно подключить любоую АКБ на 12В. И АКБ будет нормально заряжаться и при необходимости выдавать 220В при отключении электричества? Ну блин я и темноте ....
А можно ли держать ИБП постоянно включенным в сеть если на его вывод не подключено ничего? Или нужно просто периодически подзаряжать батарею включая на некоторое время ИБП?
21.11.2012 в 13:46:14
NAP написал : Получается что к нему можно подключить любоую АКБ на 12В. И АКБ будет нормально заряжаться и при необходимости выдавать 220В при отключении электричества? Ну блин я и темноте ....
Подключить можно, будет ли до конца заряжаться практика покажет.
NAP написал : А можно ли держать ИБП постоянно включенным в сеть если на его вывод не подключено ничего? Или нужно просто периодически подзаряжать батарею включая на некоторое время ИБП?
Это тоже практика. Есть ИБП при подаче 220 идет заряд, есть такие, что надо включать, только тогда идет заряд. Постоянно вкл можно, но если не используется, то вопрос А зачем?.
