скобарь 63 написал: заколебала каша
У нас аналогично. И, если верить прогнозам, терпеть еще долго.
02.02.2016 в 23:12:17
03.02.2016 в 09:12:57
Trouble написал: Сам того не ожидая, сделал себе маленький подарок..... Сел вечерком за комп попускать слюни, выбирая между бошами-хитачами....смотрю - в леруа бош-55 за 3450 :eek: .... я даже машину откапывать не стал - метнулся на маршрутке ;) ... за полтора часа обернулся ...уже обмып :o
Ну чито жа.., пускай не ломается, и только радывает хозяина!!! :) . ЗЫ это безо всяких подколок...
03.02.2016 в 09:27:00
Директор написал: Сам того не ожидая, сделал себе маленький подарок..... Сел вечерком за комп попускать слюни, выбирая между бошами-хитачами....смотрю - в леруа бош-55 за 3450 ссылка .... я даже машину откапывать не стал - метнулся на маршрутке ... за полтора часа обернулся ...уже обмып
Диск не маловат будет 160 мм?
03.02.2016 в 09:49:03
mastera написал: Диск не маловат будет 160 мм?
Так они вроде больше и не бывают. У меня еще с союзных времен, точно размер не помню, но вряд ли больше 180 мм. Я вроде отрезные круги 180 ставил.
03.02.2016 в 10:02:03
Trouble, Все время забываю Вас спросить, ну хорошо - фазенда у Вас в Смоленской губернии, от самого Смоленска очень далеко?, если в километрах 50-ти, не больше, давно пора переезжать.
03.02.2016 в 10:13:34
Удачная покупка, приятного в работе. Посмотрел на польском leroymerlin, там такая пила 478zl или 120$.
03.02.2016 в 10:36:00
Pavel003 написал: Пользователь mastera написал: Диск не маловат будет 160 мм? Так они вроде больше и не бывают. У меня еще с союзных времен, точно размер не помню, но вряд ли больше 180 мм. Я вроде отрезные круги 180 ставил.
Так тут вроде беседовали про циркулярную пилу?А отрезные на болгаку от 125 мм до 355 мм.
03.02.2016 в 10:50:28
mastera написал: Так тут вроде беседовали про циркулярную пилу?А отрезные на болгаку от 125 мм до 355 мм.
Я и писал про пилу. Но в нее то можно диск всунуть. 180 диск ставится. Пила для рижской машинки, счас пойду измеряю, 200 мм можно ставить диск (ну и круг соответственно). Пила ИЭ 5107А. Кстати режет пила от себя, как и правильно резать болгаркой, искры от себя. ....Ну и по кругам, есть и больше 355 у меня лежит один или два. Если говорить о ручной болгарке то вряд ли есть смысл ставить круг больше 230. Все что выше, мне кажется, лучше на стационарные установки ставить. ....Да и меньше 125 тоже есть. У меня есть. Но посадочное у них не 22 мм. Меньше.
03.02.2016 в 11:12:47
Pavel003 написал: 180 диск ставится. Пила для рижской машинки, счас пойду измеряю, Советское качество.
{{post:5541117,больше 230. Все что выше, мне кажется, лучше на стационарные установки ставить.
Это точно, как бы гильотину не получить( работаю на скорой, в сезон много обращений в больницу)
03.02.2016 в 12:43:23
mastera написал: Это точно, как бы гильотину не получить( работаю на скорой, в сезон много обращений в больницу)
У меня 2 квт болгарская болгарка круг штатно 180 мм. На тех что сейчас пишут 1,8 - 2,0 квт круг до 230. Врут они и про мощность и про обороты. Тонкий круг на 230 на моей болгарке извивается но режет (защитный кожух самопал). На современных нет тех оборотов когда круг в металле (режет то есть) как на моей. Не люблю я круги тонкие большого диаметра. Кронефлекс на 230 толщиной 3 мм режет очень хорошо. Ну и в принципе достаточно долго.
03.02.2016 в 13:16:08
Интересно есть ли какое простое решение для замедление закрытия двери. В подъезде железная дверь, пружина, которая закрывает дверь. В общем, если хотя бы чуть ее открыть, потом отпустить, она хлопнет так, что слышно на весь подъезд. Уплотнители думаю мало помогут, звук будет хоть и приглушенне, но слышен. Что бы сделать такое, чтобы замедлить скорость закрывания двери от пружины? На доводчик двери вряд ли кто будет собираться в подъезде...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
