Sans
Sans
Витебск
16.06.2016 в 16:06:35
Вот:
NAP
NAP
Сумы
16.06.2016 в 16:13:36
Sans написал: Нет, там можно отключить только для этого, например, сайта. Но, принципиально не хочу смотреть рекламу!
Значит отключать не буду.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2016 в 16:29:02
NAP написал: Кто подскажет что за ерунда всплывает на екране после каждого обновления странички
NAP, Я отключил. Но не полностью Adblock, а именно на мастерсити. Пока порнухи нет. А так если что можно и посмотреть, а можно и снова отключить.
NAP
NAP
Сумы
17.06.2016 в 14:56:19
Кто знается в неодимовых магнитах. К примеру у дисковода есть внутри моторчик с магнитной шайбой вставленной в пластмассу. Как то попытался нагреть зажигалкой и вытащить шайбу. Вытащить получилось только это уже был не магнит а простая металлическая шайбочка. Магнит с винчестера так же отрывал методом нагрева паяльником. И обратно таки кажется магнитные свойства немного меньше стали. Получается что магнит зависит от температуры? Спрашиваю что бы поддержать жизнь темы и сам не гуглил по этому поводу мусарку.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.06.2016 в 15:05:42
NAP написал: Магнит с винчестера так же отрывал методом нагрева паяльником.
Много винтов IDE разбирал. все магниты без нагрева снимал. Может потому что мощные Вы и подумали что они клееные и надо греть?
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2016 в 15:51:50
Павел-61 написал: Много винтов IDE разбирал. все магниты без нагрева снимал. Может потому что мощные Вы и подумали что они клееные и надо греть?
Мой знакомый в дух карманах куртки вез два магнита. Хорошо что карманы были выше "хозяйства", мог бы стать "инвалидом" магниты так хлопнули друг к другу, что от одного хороший кусок откололся. Мне его подарил товарищ. Магниты конечно были знааааачительно больше чем с винчестера. А насчет свойств при нагреве, хз может и меняются. Но винт нагревается не слабо, а работает.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
17.06.2016 в 15:58:07
NAP написал: Получается что магнит зависит от температуры?
Все стали и магнитные материалы теряют магнитные свойства при нагреве до определённой температуры. У кузнецов есть способ проверки когда сталь достигла температуры ковки- если её не берёт магнит. Но это достаточно высокие температуры, сотни градусов. Магнитные материалы теряют свойства и от удара. Для каких целей нужен магнит? Я добывал магнит от дисковода для определения места нахождения стальной обрешётки под гипсокартоном. Так я брал вместе со стальной подложкой. Для того что бы за тормозить счётчик то же можно брать вместе с подложкой.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.06.2016 в 16:03:47
На работе ежедневно использую всякие магниты. Ну там плакат на техучёбе повесить, трафарет сделать, фонарик в труднодоступное место направить. Тупо схему на шкафу зафиксировать. В прошлом веке от динамиков, потом от разрядников, магнето. винтов и вообще какие попадутся. Вернулся к магнитам от разрядников, их просто много, они все одинаковые, средней мощности, компактные и просто аккуратно смотрятся.
NAP
NAP
Сумы
17.06.2016 в 16:14:05
Peter_Pen написал: Для каких целей нужен магнит?
Ради спортивного интереса добывал. Там разного рода магниты имеются. Даже с дисковода дискет можно полоску магнитной ленты извлечь. На подобие той что в уплотнении холодильника.
NAP
NAP
Сумы
17.06.2016 в 16:15:28
Павел-61 написал: Вернулся к магнитам от разрядников, их просто много, они все одинаковые, средней мощности, компактные и просто аккуратно смотрятся.
А что это такое?
NAP
NAP
Сумы
17.06.2016 в 16:18:51
Без нагрева ни как. Клей видать типа цианокрилат по всей поверхности распределен. На двух в месте клея даже отслоилось покрытие (хром или никель). Те да снялись канцелярским ножом.
