NAP
NAP
Сумы
15.10.2013 в 09:54:01
степновец написал : На пальцах -не совсем наглядно..насколько я помню(и понял)-в подобных узлах резьбовые соединения почти не применяются(редко).
Нож выпадает на 3см вниз. Думаю что сам нож на вал накручен а внутри как бы ограничивающая втулка не дающая ножу проваливаться. Втулка могла стереться. Могу предположить что круглая гайка приварена к ножу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.10.2013 в 10:23:00
NAP написал : Могу предположить что круглая гайка приварена к ножу.
Да кто там ее варил. Плоскими за вал другими плоскими попробовать гайку открутить. Если блендер не 1000 стоит. Все равно терять нечего надо пробовать разбирать. На моем самом дешевом привод пластмасса, гайки нет, явно расклепан (аккуратно) конец вала. Сочленение пластика с ножом вышло из строя у тебя. Если не разбирается корпус и не выходят ни нож ни привод, вряд ли что толковое можно с ним сделать. Судя по материалу (похоже на металл) блендер не дешевый, должен разбираться, я думаю.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.10.2013 в 10:57:44
NAP написал : Нож выпадает на 3см вниз
Сфотал что есть Продольный люфт мм3-4, работает. Похоже, втулка сформирована на корпусе, несъёмная. Но с обратной стороны есть гайка, разбирать не буду.
NAP
NAP
Сумы
15.10.2013 в 11:17:20
Нож открутился На круглой гайке есть лыски под посадку ножа в ноже такие же лыски (не круглое отверстие. Но вал не выходит Видать как бы подшипниковый узел с фиксацией впресован в корпус чашки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.10.2013 в 11:23:56
NAP написал : Но вал не выходит Видать как бы подшипниковый узел с фиксацией впресован в корпус чашки.
Ну если ты уверен, что узел подшипниковый, то тянуть надо, чтобы вал вышел.
NAP
NAP
Сумы
15.10.2013 в 11:27:22
Pavel003 написал : Ну если ты уверен, что узел подшипниковый, то тянуть надо, чтобы вал вышел.
Есть подозрение что дно чашки с валом вместе запресовывается. Между дном и чашкой как бы посматривается силиконовая прокладка
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.10.2013 в 11:51:53
NAP написал : запресовывается.
Если запресовывается, то можно и выпресовать, а вот если льется, то уже вряд ли выпресуешь....
Мойсеич
Мойсеич
Смела
15.10.2013 в 20:55:23
tremal написал : И не ты один RW3ZS
Тему открываем? "Радиолюбители-сельскому хозяйству";)
Гocть.
Гocть.
15.10.2013 в 22:02:06
Мойсеич написал : "Радиолюбители-сельскому хозяйству
ни разу не был радиолюбителем,но сочетание цифр 73 моё любимое :o
NAP
NAP
Сумы
16.10.2013 в 10:11:48
Pavel003 написал : Если запресовывается, то можно и выпресовать, а вот если льется, то уже вряд ли выпресуешь....
Нарыл немного инфы. Но скорее всего это вариант с пластиковым корпусом. Визуально понятно что гаджет ремонтопригодный но сервис каГбе не ремонтирует а предлагает заказывать новую насадку.
степновец
степновец
16.10.2013 в 17:05:52
Блин.. как нас отслеживают!Не успели стихнуть разговоры про стабилизаторы-и пожайлуста, их реклама во всей красе.
