Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
24.03.2017 в 00:10:00
mastera написал:
Jesha написал: По случаю парничек в поле выставил.
Jesha, Лук на перо хотите сажать? Гляжу у вас снега нет совсем, у нас еще прилично а в деревнях там вообще на лыжах с гор снежных можно кататься, гляжу и тему с глаз долой засунули от греха по дальше что ли.
mastera, Под рассаду капусты. потом пойдет под зелень.
Пыхтачок написал: Я не знаю где это у Jesha снега нет. Вроде числится в Зеленограде, а я от него в десяти километрах, так у меня снега пол метра еще лежит.
Пыхтачок,Числится и находится, немного не совпадает. В Зеленограде на тот момент снегу море. На даче (Чехов) в огороде только в тени остался.
Я тут по случаю с дверями заморочился. Открыть - закрыть.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
24.03.2017 в 09:59:54
Jesha написал: Я тут по случаю с дверями заморочился. Открыть - закрыть.
Для нас тут образмерить бы доводчик?
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
24.03.2017 в 10:09:17
Давно на полке валялись относительно подзаржавевшие винтики и шайбочки. Когда то давно попали под воду с вытекающими. Как бы и выбросить жалко и нести трудно. Винтики не ходовые М4 длиной 8мм. Бывало что как заклепка шли, то же лезвие сапки переклепать. В очередной раз переставляя коробочку вспомнил как восстанавливают напильники. Взял винтики и залил уксусом. За сутки почти всю ржавчину уксус отслоил в осадок. Винтики приобрели презентабельный вид и могут дальше лежать на полке и не мозолить взгляд. А смазать маслом так будет ваще зачет. Нужно та очистить и все остальные метизы с разного рода разборок.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
24.03.2017 в 10:23:24
Jesha написал: В Зеленограде на тот момент снегу море. На даче (Чехов) в огороде только в тени остался.
Вот нихрена себе. Это в такую даль на дачу ездите?? У меня все под боком. От дома до деревни всего 5 км.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
24.03.2017 в 10:27:46
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Как то так. "Не мы такие, жизнь такая...."
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
24.03.2017 в 10:28:36
NAP написал:
NAP, Хорошо.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
24.03.2017 в 10:29:33
Может кто знает что это за жидкость похожая на ртуть в стеклянном баллончике прибора?
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
24.03.2017 в 17:16:51
NAP написал: Может кто знает что это за жидкость похожая на ртуть в стеклянном баллончике прибора?
Ртуть. А прибор, в котором она, ртутный выключатель или ртутный замыкатель.
Кроссер CR8E
Mantis
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
24.03.2017 в 21:27:10
NAP, Сгородил второй вариант.
Рисунки с размерами. правда мои размеры могут не подойти. Двери у всех по разному стоят.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
27.03.2017 в 11:10:22
Пыхтачок написал: Ртуть. А прибор, в котором она, ртутный выключатель или ртутный замыкатель.
Где то так и предполагал. Где ему можно найти применение в хазяйстве может так же знаете?
Jesha написал: Рисунки с размерами. правда мои размеры могут не подойти. Двери у всех по разному стоят.
Спасибо. Так понимаю этот вариант доводчика нормально может прикрывать и фиксировать в открытом положении только если дверь открывается к простенуку и петля на расстоянии 90 -150мм от простенка. Или это расстояние может быть и большим? Наверняка кинематику просматривали в разных вариантах.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
27.03.2017 в 11:32:31
Третий вариант. Дверь на ровной стене.
NAP написал: Так понимаю этот вариант доводчика нормально может прикрывать и фиксировать в открытом положении только если дверь открывается к простенуку и петля на расстоянии 90 -150мм от простенка. Или это расстояние может быть и большим?
Размер самого механизма ограничен длиной пружины и её преднатягом. В большую сторону можно увеличивать. По месту смотреть.
Здесь петля двери расположена практически в углу, до простенка только ширина самой петли. В вашем варианте нарисуйте на бумаге петлю и стену. Вычертите лини справа и слева от оси петли, станет понятно куда направить кронштейн и тягу. Для примера. Красным, растяжение пружины при открывании минимально. Зеленым, фиолетовым, растяжение пружины много больше красного, соответствено и тяги увеличиваются. Синим, работать не будет, только закрывать, т.к. давит относительно оси петли по одну сторону. Принцип от черного рисунка. Пружина переваливается через ось. Но так поставить невозможно. По этому и придумал такие тяги. ![](https://mastergrad.com/mediafiles/89/45/ba/8945baab31b51385789eecd73ccc1401.jpeg)
