Ник66
Ник66
07.04.2017 в 11:43:04
Саныч53 написал: Ник66, привет! Тогда бери железки в руки и иди по разборкам - резьбы на наконечниках правая и левая, для начала загляни в автомагазин, там бывают автомобильные метизы
Саныч53, спасибо!
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.04.2017 в 22:01:04
Ник66 написал:
Jesha написал:
Ник66 написал: Доброго вечера всем. Может кто подскажет,нужно подобрать гайки(от чего подойдут) на рулевые наконечники от "классики"ВАЗ,где Д=16мм и оч. мелкая резьба.
Ник66, Так на наконечниках и стоят корончатые гайки 14х1,5. Вам 16 куда? 16х1,5 это уже от ГАЗели от стремянки или от тяги корончатая.
Jesha, на них же есть ещё резьба на 16,где соединяются с тягой.
Ник66, А чем разрезные втулки не устроили? И аккуратнее, там левые и правые резьбы.
Карьер
Карьер
Смоленск
08.04.2017 в 08:37:40
Вопрос к Jesha.Хочу прикупить насос или мотопомпу для откачки канализации в доме.Емкость кубов 5-6.Что можете посоветовать?Насос или помпа?Насос тут вычитал если вода попадет внутрь, сразу можно выкинуть..помпа..тут в финансах до 10 р..ограничение..для грязной воды цены от 15..для слабозагрязненной можно до 10 взять..или все таки насос с поплавком?
serg reding
serg reding
08.04.2017 в 09:06:30
Карьер написал: Вопрос к Jesha.Хочу прикупить насос или мотопомпу для откачки канализации в доме.Емкость кубов 5-6.Что можете посоветовать?Насос или помпа?Насос тут вычитал если вода попадет внутрь, сразу можно выкинуть..помпа..тут в финансах до 10 р..ограничение..для грязной воды цены от 15..для слабозагрязненной можно до 10 взять..или все таки насос с поплавком?
Карьер, извиняюсь,что встреваю,но помпа и насос это всё насосы с разными приводами.Суть и функционал один-качать,откачивать.
serg reding
serg reding
08.04.2017 в 09:10:39
serg reding написал: Насос тут вычитал если вода попадет внутрь, сразу можно выкинуть
Только эта причина?У меня в подвале стоит насос воду качает в дом,который год работает.
serg reding
serg reding
08.04.2017 в 09:16:18
Карьер, посмотрите тут. http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/kanalizacionnye_ustanovki/
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.04.2017 в 10:23:14
Карьер, Не достаточно инфы. Если чисто сливная емскость, то однозначно фекальный насос и по мощнее. Если емкость после Топаза и подобных, то обычный скважинный насос с поплавком. опять же, сливать, это куда?
Карьер
Карьер
Смоленск
08.04.2017 в 20:31:05
Jesha написал: Карьер, Не достаточно инфы. Если чисто сливная емкость, то однозначно фекальный насос и по мощнее. Если емкость после Топаза и подобных, то обычный скважинный насос с поплавком. опять же, сливать, это куда?
Емкость это выкопанный квадрат размером 3-4 м обложен щелевым кирпичом, рядом еще такая же "емкость" между ними пластиковая труба (на случай переполнения 1-ой емкости.Вот хочу первую откачать.Вывозить буду на мотоблоке (бочка на 250 л) Нанять ассенизатор не могу поскольку он да емкостей не доберется там шланг метров 70 надо. Вообщем хочу откачать почистить все.значит фекальный лучше. я так понимаю из нержаваеки?
Карьер
Карьер
Смоленск
08.04.2017 в 20:34:57
serg reding написал: Карьер, посмотрите тут. http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/kanalizacionnye_ustanovki/
serg reding, спасибо за ссылку
пардус
пардус
Анапа
08.04.2017 в 20:46:09
Блин, у меня обычный дренажный китаец третий год это дерьмо качает и ниче :confused:
Viva la KUBAN!!!!!
Карьер
Карьер
Смоленск
08.04.2017 в 20:54:15
пардус написал: Блин, у меня обычный дренажный китаец третий год это дерьмо качает и ниче :confused:
пардус, а какой мощности и корпус пластиковый?
