Jesha
Jesha
Зеленоград
20.04.2017 в 19:50:02
Саныч53 написал: у нас же без опаски быть практически сразу одернутым каким-нибудь блюстителем чистоты темы зайти для обсуждения с какой-нибудь неординарной идеей и некуда..
Отклонения от темы не так страшны. В том и есть работа модераторов, что по окончании обсуждения не по теме, Они должны посмотреть, оставить это на месте, или выделить в отдельную тему. А не только тыкать пальцем и помещать в бан. В одной и той же теме инфу уже не найдешь, особо если та 1000 страниц. а поисковику, ему всё равно где искать. А искать название темы, для того, что бы поместить туда что то новое... Хорошо конечно, но в разговоре этого делать не будешь. В общем сложный вопрос.
VTS
VTS
Харьков
20.04.2017 в 20:02:21
Владимир С. написал: Афигеть!
Скорее всего абрикосы, груши и шпанки уже в этом году не будет, по вишне и яблоне -вопрос .... в общем у природы нет плохой погоды...((((
VTS
VTS
Харьков
20.04.2017 в 20:10:18
пардус написал: Я немного упустил, а аккумуляторного шурика нету? У меня от автомобильного акка работает на привязи Бошик 12 вольтовый
Вооо!, вот наконец ответ который хотел услышать. шуруповерт 12В аккумуляторный, аккумулятор практически дохлый (да и сам шурик подгулявший, чтобы покупать на него литиевые аккумуляторы с контроллером для зарядки и пересыпать блок аккумуляторов.
пардус написал: У меня от автомобильного акка работает на привязи Бошик 12 вольтовый
Вот тут то и вопрос, работает с убранным аккумулятора шуруповерта, или врезались под клемы его?, как выдерживает нагрузку АКБ? просто на минике маленький гелевый АКБ, идея такова, запустить движок мотоблока (там штатный генератор для зарядки АКБ) и при работающем двигателе (поскольку АКБ маленькая) убрав само АКБ шуруповерта через сетевой прикуриватель вращать этот самый шурик....., но не пошабашит ли генератор с АКБ? И извините, как-то проморгал Ваш пост.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.04.2017 в 20:17:07
VTS, Володя, а что такое "шпанка"?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Харьков
20.04.2017 в 20:21:03
Саныч53 написал: а что такое "шпанка"?
:confused: Сергей, так у нас называют раннюю вишню, она более крупная (но меньше черешни) и алого цвета
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.04.2017 в 20:26:13
jek написал: Лучше взять специализированный японский компрессор Хиблоу, а можно и среди "корейцев" поискать аналоги.
jek написал: Думаю, надо искать что-то из клапанов MIVALT или ASCO:
Благодарю за подсказ.
jek написал: А если применить поплавковый клапан, связанный с насосом откачки?
Поплавок работает, это был вводной автомат.
Карьер
Карьер
Смоленск
20.04.2017 в 20:59:51
Саныч53 написал:
NAP написал: Я таки понимаю что что хотелка пре выше всего
А я понимаю, что над хотелкой превуалирует нежелание идти на поклон к хозяевам точки подключения электричества... Да я лучше огонь трением добуду, чем у иного человека зажигалочку стрельну или коробок спичек попрошу...
Саныч53, респект :applause: , а некоторые попросят но перед этим в карман нас..
пардус
пардус
Анапа
20.04.2017 в 21:02:54
VTS написал: Вот тут то и вопрос, работает с убранным аккумулятора шуруповерта, или врезались под клемы его?, как выдерживает нагрузку АКБ? просто на минике маленький гелевый АКБ, идея такова, запустить движок мотоблока (там штатный генератор для зарядки АКБ) и при работающем двигателе (поскольку АКБ маленькая) убрав само АКБ шуруповерта через сетевой прикуриватель вращать этот самый шурик....., но не пошабашит ли генератор с АКБ?
Ну я откинул провода с дохлых штатных акков, просверлил в корпусе отверстие запустил шнур и подпаял заместо штатных. По перой вообще гонял акк с УПСки, 7 амперник полудохлый. мне на пол дня хватало. Потом добыл 40 амперник и с него работал. Вопрос а за каким гонять МБшку. Там гена на сколько ампериев стоит?
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
20.04.2017 в 21:03:29
Саныч53 написал: VTS, Володя, а что такое "шпанка"?
Саныч53, То сорт вишни такой!
Viva la KUBAN!!!!!
VTS
VTS
Харьков
20.04.2017 в 22:05:44
пардус написал: Там гена на сколько ампериев стоит
Хз знает, маленький, с неодиновыми магнитами стоит под маховиком и аккумулятор 12в гелевый маленький.
пардус написал: Вопрос а за каким гонять МБшку
Так чтобы АКБ подзаряжал при длительном пользовании шурика. (електролебедку на минике тянет) В общем тогда сделаю прикуриватель и от него провода на шурик....., если не, то тогда уже ))))) "чесать репу" по компрессору ...
пардус
пардус
Анапа
20.04.2017 в 22:27:19
VTS, ну так и проверьте на сколько хватит того аккумулятора без "поддержки штанов" , может и не надо гонять МБшку. А с другой стороны, если прикуривать прям с клемм акка то не должен сильно гена пострадать я думаю, ибо все равно не в постоянном режиме работать будет
Viva la KUBAN!!!!!
