03.06.2017 в 21:13:19
Саныч53 написал: Владимир С., наверное придется и в самом деле слепить измельчитель - что-то стремно мне на тракторе по дорогам тилипаться, участок с достаточно интенсивным движением, гайцы пасутся по нескольку экипажей... Если удастся эвакуировать шестеренки, то сделаю двухвальную; если нет - то одновальную или же с вращающимся ножем из трубы...
Саныч53, выбирай конструкцию с автоподачей. То есть кинул палку :) а сам за следующей.
CAIMAN340
03.06.2017 в 21:23:05
Саныч53 написал: или же с вращающимся ножем из трубы...
Саныч53,А вот с этого места по подробней.
03.06.2017 в 21:54:22
mastera, привет! На видео где-то попалась конструкция, вроде бы среди дровоколов. Кусок трубы диаметром порядка 300мм с приваренным донышком сажаем на выходной вал понижающего редуктора. Привод любой - от ВОМа, электрический, паровой, на быстрых нейтронах - какой есть в хозяйстве. Вдоль оси трубы делаем разрез на длину порядка 100мм, берем изоленту или скотч и клеим его на трубу так, чтобы начало витка было на начале надреза, а конец витка на конце надреза, по аналогии - один виток резьбы или пружины. По разметке режем спиральный рез. Полученный нож затачиваем, прилаживаем упор и все поехало. Из недостатков - автоподачи нет, но вполне возможно организовать из обгонной муфты. Попробую нарисовать
При вращении косой торец трубы является ножем, внедряешь между барабаном и упором сук или ветку и ,вращаясь, труба разрежет деревяшку.
Объяснил, как умел - хочешь обижайся, хочешь - нет :net:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.06.2017 в 22:31:54
Владимир С. написал: сделаешь за пару подходов
Ну не за пару, так за тройку вечеров слепить запросто, сейчас заглянул в завалы - все есть! Кусок пропановского баллона есть, кусок трубы есть, роторный плуг из запоровской коробки есть, круги/электроды тоже есть. Поворачиваем коробку, ставим вал ротора в горизонталь, болтом М12 крепим трубчатый нож на вал ротора, лепим какой-никакой упор, врубаем первую и в путь. Не помню,Владимир С., говорил я тебе или нет, возможно повторюсь - ты провокатор, в хорошем смысле...
03.06.2017 в 22:33:10
Саныч53 написал: с вращающимся ножем из трубы...
Саныч53, Так?
CAIMAN340
03.06.2017 в 22:36:29
Владимир С., оно и есть
03.06.2017 в 22:38:30
Саныч53 написал: Владимир С., оно и есть
Саныч53, медленный резак, он больше для больших кусков для дров. На мульчу надо другую систему.
CAIMAN340
03.06.2017 в 22:43:03
Владимир С., зато универсальный - крупные куски в дрова на первой передачке порубили, переключаем на третью или четвертую и чикаем мелочевку...
04.06.2017 в 07:52:44
Михаэль написал:
пардус написал:
Михаэль написал: картошка уже окучена три дня назад.
У нас уже копают молодую:)
пардус, ну вот , когда она будет старая у меня будет молодая.
У нас молодая собственно и не заканчивается, только успевай сажать вовремя.
{{post:6037444}} Саныч53, каждый делает инструмент по потребностям. Нужен такой, значит такой.
CAIMAN340
04.06.2017 в 10:59:31
