Jesha
Jesha
Зеленоград
07.11.2017 в 11:33:40
Сергей М81 написал: Смазал одну сторону литолом, чтоб не прилипало.
Надо было косяк полиэтиленом прикрыть.
Сергей М81 написал: Цель - только утепление, сами щели листом закрываются с уличной стороны при закрытии дверей.
Пена не пойдёт. Она для неподвижных щелей. Паролон, пенофол, шланг, утеплитель для труб, что то мягкое надо. Занавеску, можно сверху перед занавеской сделать из оргалита типа карниза, что бы занавеска была за ним. Ну это изыски.
Пыхтачок написал: Пена во время полимеризации разбухает и выдавливает слабые конструкции.
И очень хорошо может давануть.
kanol
kanol
Старый Оскол
07.11.2017 в 11:37:14
Сергей М81, Ерунда все...Не нужно сравнивать современные клеенные из отходов коробки и такие же двери... Лет пять у меня гаражные ворота запенины и почти у всех соседей. Мажете створки солидолом а рамку ворот поливаете водичкой. Закрываете ворота и запениваете. Подождите ( в зависимости от погоды время) пальцем потрогай, она уже как бы прихватилась. Открывай ворота...Даешь еще чуть подсохнуть и всеее. Потом излишки покрасишь краской, что бы прямые солнечные лучи, не шелушили пену.
Сергей М81
Сергей М81
07.11.2017 в 11:45:20
Спасибо за информацию о дверях. А то бы гуглил полдня. Хорошо когда опыт можно так быстро узнать из первых уст, так скажем... Именно со строительными работами пока толком не сталкивался, заодно вопрос про крышу, если не против: Шифер лежит на бревнах, потом заменю в следующем году на профиль. Внутри начал обделывать досками потолок. Между досками и шифером пустота довольно большая. Что туда можно положить для утепления? Типа стекловаты? Или доски пенопластом закрыть? Но как-то стремно на него потом лампы вешать...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.11.2017 в 11:55:59
Сергей М81 написал: Спасибо за информацию о дверях. А то бы гуглил полдня. Хорошо когда опыт можно так быстро узнать из первых уст, так скажем... Именно со строительными работами пока толком не сталкивался, заодно вопрос про крышу, если не против: Шифер лежит на бревнах, потом заменю в следующем году на профиль. Внутри начал обделывать досками потолок. Между досками и шифером пустота довольно большая. Что туда можно положить для утепления? Типа стекловаты? Или доски пенопластом закрыть? Но как-то стремно на него потом лампы вешать...
Минвату.Пенопласт мыши быстрее сожрут.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.11.2017 в 15:40:07
Сергей М81 написал: Внутри начал обделывать досками потолок. Между досками и шифером пустота довольно большая. Что туда можно положить для утепления? Типа стекловаты? Или доски пенопластом закрыть? Но как-то стремно на него потом лампы вешать...
Мы же идём от готового, получаем: По идее надо бы под шифер пробить пароизоляцию. Но по готовому имеем пробивку по другому, потом мин вату, потом еще пароизоляцию, а уже потом доски рис1. Либо купить фольгированный пеноизол пробить фольгой вниз по лагам. Потом пробить фольгой вверх сплошняком, потом доски рис2 получим термос.
kanol
kanol
Старый Оскол
07.11.2017 в 16:48:38
Сергей М81 написал: заодно вопрос про крышу,
Если герметизировать пространство между шифером и подшивным потолком, то и пихать туда ничего не нужно. Воздух лучший изолятор. К примеру оконное окно собранное в камеру.
Мой приятель имеет гараж высокий, шабашит ремонтом лкгковых. Подъемника нет и такую высоту топить затратно. Установил от стены до стены балки - доска 150Х50 и натянул армированную пленку. Экономия по отоплению очень приличная.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.11.2017 в 17:15:13
Сергей М81 написал: еперь думаю что лучше так не рисковать.
Конечно, лучше не рисковать. Из моего личного опыта. Чтобы в гараже и тепло было и ничего не обмерзало, повесил на проволоке на дверной проем два байковых одеяла. Ширина дверной коробки 40 см, по толщине стен гаража. Ворота тоже утеплены 10 см. А внутри гаража одеяла. Получается воздушный карман между воротами и одеялами 30 см. Не один год пользовался этими вторыми воротами. Очень удобно оказалось.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
NAP
NAP
Сумы
07.11.2017 в 17:25:28
Как то купили про тыкву. Не могу не похвастаться творожной запеканки с тыквой. Жена сама придумала типа рецепт. Но запеканка получилась на ура. И это при том что я к творогу запеченному как и к тыкве отношусь ровно никак.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.11.2017 в 18:08:18
NAP написал: . Жена сама придумала типа рецепт
Ну теперь с тебя типа рецепт типа самогона ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей М81
Сергей М81
07.11.2017 в 20:35:18
NAP, а можно рецепт?
alldn
alldn
Тамбов
08.11.2017 в 08:48:11
NAP, И мне рецепт. Жена запеканку любит, и тыкву любит, это бы ей очень понравилось. Могу расплатиться рецептом самогона.
